3248 connectés
  CPU
  Je désire monter l' OC de mon P4 2.8E ( Actuellement à FSB 237mhz )
n°1596198
TheBikerma​n
Posté le 20-07-2007 à 22:21:17  profilanswer
Bonsoir !
Et oui, encore un internaute qui OC son vieux P4 2.8E  ;)  et actuellement je bloque dans ma montée en fréquence : j'ai des Erreurs avec OCCT
Donc je vous fais le bilan de mon avancement  : à vous de me dire si ya moyen de continuer mon OC et puis je pose quelques questions aussi en passant lol
- AGP / PCI bloqué 66/33  ( normal classique )
- RAM désynchro   + réglages 3.3.3.8  ( jamais touché aux réglages des tension de RAM )
- FSB du CPU    237.0 MHz
- Vcore Réglé à 1.385V dans le bios
   ( donc question : il semblerais que la P4P800e-Deluxe gère mal le vcore car celle-ci bouge pas mal en test :  Vrai ou Faux ??
                         : si c pas la carte qui gère mal de koi cela viens t'il ?? alim trop faible ??  )
j'ai pas mal suivi le sujet suivant car il correspondait pile à mon cas mais ya pas de suite  :( :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6150_3.htm
De plus, à force de lire pleins de pages internet sur l'OC je me mélange un peu : qqn peut il me confirmer que les temp° de fonctionnement du Prescott 2.8E sont généralement supérieure aux 2.8C etc.. car je vois des temp° tjs plus basse que moi sur les différents OC de 2.8)
Derniere petite question : j'ai que 512Mo de Ram cela peut il gêner mon OC ( je sais je vais en racheter bientôt mdrrrrrr mais snif, c cher maintenant la DDR1 pfffffff )
Je vous ai mis ci dessous divers paramètres + photo de mes résultats d'OCCT
Si certains membres veulent s'interesser à mon cas !! merci    ;)
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4
   Alias du processeur   Prescott  2.8E
   Stepping du processeur   C0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
   (CPUID) Révision    00000F33h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   3317.4 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 18%)
   Multiplicateur du CPU   14.0x
   FSB du CPU    237.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 18%)
   Bus mémoire   189.6 MHz
   Ratio DRAM:FSB   4:5
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   BIOS DATE: 02/25/04 11:27:43 VER: 08.00.09
   Nom de la carte mère   Asus P4P800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Springdale i865PE
   Performances mémoire   3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
   PAT   Désactivé(e)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CCC   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM3: Samsung M3 68L3223FTN-CCC   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   02/25/04
   Date du BIOS vidéo   04/03/24
   Version du BIOS   1002.002
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   MSI RX9800XT (MS-8956)
   Nom de code GPU   R360 (AGP 8x 1002 / 4E4A, Rev 00)
   Vitesse d'horloge GPU   378 MHz (original: 378 MHz)
   Horloge mémoire   338 MHz (original: 338 MHz)
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83627THF (ISA 290h)
   Nom de la carte mère   Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
   Intrusion dans le châssis détectée   Non
  Températures:
                        Carte mère   31 °C (88 °F)
                        Processeur   36 °C (97 °F)   :  généralement 54° en FULL
                        Maxtor 6Y080L0   39 °C (102 °F)
                        Maxtor 6Y120P0   36 °C (97 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur  : ZALMAN CNPS7000A-AlCu - 1749 RPM ( actuellement à 50% avec SPEEDFAN )
    Boitier :  un 80mm qui trainait chez moi mdrrrr avec un fanmate
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.38 V
   +3.3 V   3.36 V
   +5 V   5.27 V
   +12 V   12.16 V
   Mise en veille +5 V   5.14 V
   Debug Info F   FF C1 FF
   Debug Info T   31 41 208
   Debug Info V   58 C8 D2 C4 C7 C0 20 (03)
   Debug Info I   90 8284
 http://tetribiker.free.fr/OCCT/01.png
 http://tetribiker.free.fr/OCCT/02.png
 http://tetribiker.free.fr/OCCT/03.png
 http://tetribiker.free.fr/OCCT/04.png
 http://tetribiker.free.fr/OCCT/05.png
 http://tetribiker.free.fr/OCCT/06.png
Message édité par TheBikerman le 20-07-2007 à 22:27:25
n°1596746
TheBikerma​n
Posté le 21-07-2007 à 22:57:44  profilanswer
up
n°1605753
TheBikerma​n
Posté le 09-08-2007 à 19:21:36  profilanswer
up
n°1605764
wiwitop
Posté le 09-08-2007 à 19:54:13  profilanswer
Ben faut monter le vcore qui visiblement est à peu de chose près par défaut en charge...
  CPU
[Overclock e6400] Problème max FSBà combien peut monter un E6320 en fréquence ?
Probleme de FSB sur P5B-Deluxe+E4300FSB:DRAM??
overclock FSB et vitesse RAMFSB limité par le processeur ??
Update Bios P5B Deluxe et FSB élevéAthlon XP-M 2600+: Bug à une FSB de 200.
Fsb maxi atteint avc une CM GA-965P-DS3 3.3GA-965P-DS3: modif du FSB impossible
Plus de sujets relatifs à : Je désire monter l' OC de mon P4 2.8E ( Actuellement à FSB 237mhz )
