6381 connectés
V-Mod 8800GTS 512
n°1717930
Posté le 04-03-2008 à 18:33:07  answer
Le V-MOD software de ma 8800GTS 512 n'a pas d'effets.
A 1.15v (voltage de base), je suis a : core 740mhz / mémoire 1053mhz / shaders 1890mhz CE SONT LES FREQUENCES MAXS STABLES avec ce voltage. (les 800/1100/2000 sont une legende..)
J'ai monté le voltage avec NIBITOR de 0.10 en 0.10 pour atteindre 1.65v (+0.5v). AUCUN EFFETS je ne peut pas plus l'overclocker.
Si vous avez effectué un VMOD avec cette carte faites moi en part. Ca fonctionne chez vous ?
Posté le 04-03-2008 à 18:33:07  profilanswer
n°1717931
Posté le 05-03-2008 à 13:12:48  answer
ptitup
n°1717932
edelaf
Posté le 07-03-2008 à 20:02:14  profilanswer
Intéressant ta manip. A ma connaissance, personne n'a encore testé.
Je suppose que tu as dû modifier le bios avec l'éditeur hexa fourni avec NiBiTor comme expliqué sur ce lien : http://www.extremepc.fr/modbios/index.php.
J'ai pu également modifier le bios en ajoutant une tension de 1.2V que j'ai appliqué au mode Extra, mais je n'ai pas osé flasher ma carte avec.
D'après ton test, j'en conclus qu'une telle modification du bios ne permet pas d'augmenter le vcore d'une GF8.
La mesure avec un multimètre pourrait permettre de le confirmer.
n°1717933
Posté le 07-03-2008 à 20:46:33  answer
C'est exactement ce que j'ai fait. Justement je cherche quelqu'un qui ai testé. Moi non plus je ne pense pas que les GF8 permettent une augmentation de tension via le bios. Peut etre que quelqu'un connait un logiciel autre que nibitor qui permettrai de faire cette manip ??
n°1717934
_Genesis_
Singular Think
Posté le 10-03-2008 à 21:04:46  profilanswer
Salut ! Ce sujet m'intéresse, étant sous watercooling, j'aimerai augmenter le Vcore, si possible par le bios. Du nouveau ?
"Il ne suffit pas de diaboliser une opinion pour la discréditer. Il faut dire en quoi elle est fausse."
n°1717935
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 10-03-2008 à 22:00:54  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1718310
foxhound77​620
Xtrem Aquarium Clocker
Posté le 11-03-2008 à 16:32:44  profilanswer
[MOD] Black TOASTQui a O.C la Twintech 8800GTS 512Mo ?
VDroop Mod pour GA-G33-DS3R Réalisé ![MOD] "Ze fake, Origen AE S21T Black "...
Overclocking 8800 GTS 512 Mooverclocking 8800 gts 512 (refroidissement d'origine)
8800GTS Vs 3870 Vs 3870 Crossfire[MOD] Mon Projet de NES-PC
[Mod] UN mod qui vaut la peine d'être vu...[MOD] FROSTIES
Plus de sujets relatifs à : V-Mod 8800GTS 512
