4870 connectés
  CPU
  E 8400 a 3.42Ghz kk question ?
n°1749074
yoyochao
la passion fais avancer
Posté le 20-05-2008 à 22:50:28  profilanswer
Hello a tous et merci de vos reponse
voila mon premier post sur se forum qui a l'air bien interessant
alors pour commencer voila ma config
Carte mere ASUS P5K-VM
processeur :)  pentium C2D E8400
RAM Corsair XMS 2 v2.0 4*1GO
carte video GIGABIT Ati RADEON HD 3870
alimentation LC POWER 550 (ventilo de 14 cm thermoreguler et tres silencieux + tres stable je trouve)
2 DD : Western WD2500 250 GO en sata 2
Maxtor en sata 2 de 150 GO
pour la ventilation c basique de chez basique mais ca devrais evoluer par du water cooling ....
-le ventilo de l'alim
-le rad + ventilo d'origine pour le cpu
-ventilo de chez gigabit sur ma HD3870 (tres moyen car mon GPU chauffe pas mal et pas de rad sur la memoire ....)
-et un petit ventilo de 100mm en 5 V sur le coter de la tour soufflant sur la RAM et c tout...
j'ai donc OC mon E8400 hier soir
une premiere pour moi mais qui c'est ma fois pas si mal passer ....
cependant sur mon asus je n'ai trouver ses parametres
*Speedstep ....
*Hyperpath .....
*PCI ....
j'ai bien mit PCI E a 100 Mhz
j'aurai donc 2 3 petite question
j'ai donc 2 parametre stable qui tourne sur mon pc en OC
En premier j'ai tester en poussant un peu sur ma RAM
V core en idle1.22
en 100 % 1.20
FSB a 428
RAM a 856 Mhz
RAM a 1.9V
coef a 8
max en Tp 70 degres a 100%
28 degres en iddle
Carte mere a 45 °
le second est le suivant
V core en iddle 1.20
en 100% 1.18
FSB a 380
ram a 1.8 V
coef de 9
Max de 60 degres a 100%
et 28 degres en iddle
Carte mere a 45 °
se qui me donne un processeur stable sous 3.42 Ghz tester avec OCCT 1 heure + evereste et CPUZ.
voila un screen ...
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/OC%20stable.JPG
D'ou ma premiere question
-------->qu'elle parametre est la plus adapter ?(vu les temp atteinte j'ai conserver le second)
Ensuite j'ai tirer les graph de mon OC et j'ai quelque point bizare....
il y a eu pdt les relevé des perte de donnée
donc voila un graph pour exemple ....
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/2008-05-20-18h55-CPU1.png
le plus flagrant a ete sur ma carte mere et la tension de mon V core
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/2008-05-20-18h55-VCore.png
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/2008-05-20-18h55-Carte%20mere.png
d'ou ma deuxieme question
----------> a quoi est-ce du ? (beug ? trop chaud ?)
merci a tous de vos reponse
j'aborderai le water cooling et le refroidissement quand j'auri deja des reponse a ses question la
bye a tous
Message édité par yoyochao le 21-05-2008 à 00:01:33
n°1749154
yoyochao
Posté le 21-05-2008 à 09:20:38  profilanswer
personne ?
n°1749162
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-05-2008 à 09:48:57  profilanswer
deja pour faire un o\c il faut tester ta cm a conbien elle monte en fsb , puis tes ram et enfin le proco.sinon si tu monte tout en meme temps ca va pas.
n°1749174
yoyochao
Posté le 21-05-2008 à 10:28:55  profilanswer
hello
pour ma ram elle est en PC 6400 (maxi 800 Mhz(400 en fsb) sur le papier) mais elle resiste a plus vu que je n'ai eu aucun probleme avec memetest a 856 Mhz...
pour ma carte mere le maxi atteignable en FSB est de 800
et pour le processeur je ne sais pas mais il est stable sous OCCT avec 428 de FSB et un voltage relativement faible donc il ne devrais pas y avoir de soucis.
je ne veux pas arriver au max supportable de chaque composant mais simplement avoir un machine qui tourne bien ...
voila
merci quand meme de ta reponse
n°1753171
mygalo
Posté le 30-05-2008 à 17:30:48  profilanswer
tu compares des fréquences entre elles, mais tu oublies le ratio.
en fait, tu as testé ta mémoire à 856MHz divisé par 2, soit 428MHz, heureusement qu'elle le permet... !!! :-)
Ce que dit jean_phibre, c'est que tu dois tester ton fsb d'abord, mais je précise, en mettant également des paramètres CPU et mémoire si bas, que si il y avait un pb cela ne viendrait pas d'eux, et donc tu connaitrais alors ton fsb max pour TA carte mère, et non "j'ai lu sur un forum que ma carte mère, ma mémoire peuvent ceci ou cela".
Ce n'est pas tout à fait rigoureux, et surtout pas assez pour un bon overclocking.
Overclocking, c'est de la mécanique de précision... faut pas y aller au marteau/burin, si tu me comprends.... ;-)
Myg
  CPU
Water colling quelle que question sur le kit désirerQuestion pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU]
petite question stupideQuestion sur fréquence de mon q6600
[MOD]CarbonKandalf /!\ Commencement /!\Question overclock
Vos O/C E8xxx avec Speedstep (et E8400 plus spécialement)Question sur Antec tricool 120 et 80 mm
[water colling] LPDC et HPDC questionQuestion peinture... help!!!
Plus de sujets relatifs à : E 8400 a 3.42Ghz kk question ?
