2524 connectés
  Silence
  Votre avis sur 2 80mm SVP
n°1729890
beretta93
Posté le 03-04-2008 à 15:08:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà j'ai décidé de changer mon ventilateur d'alimentation Antec earthwatt 500 parce que j'en ai assez de son bruit  et de plus il commence à siffler. Donc je vais à Montgallet dans 1h environ et j'hésite entre deux modèles:
Papst 8412NGML à 11€
http://ch-img.com/produits/000000036154.jpg
Noiseblocker S2 Blue Box à 10,50€
http://ch-img.com/pdt/000000013058.jpg
J'ai lu tous les commentaires sur le site, et les uns renvoient aux autres, et vice versa.
J'aimerais donc avoir l'avis d'une personne qui aurait pu essayer l'un ou l'autre, de préférence sous-voltés.
Merci à tous.
Message édité par beretta93 le 03-04-2008 à 15:08:29
n°1729905
beretta93
Posté le 03-04-2008 à 15:30:11  profilanswer
Bon finalement je vais prendre le Papst 8412 NGL.
Merci beaucoup.
n°1743164
hugp2
Posté le 05-05-2008 à 16:11:40  profilanswer
Pourrais-tu me donner tes impressions sur le papst ? Je cherche aussi à remplacer le ventilo 80mm de mon alim et j'hésite avec le Noctua NF-R8.
Je cherche avant tout le silence, j'ai cru comprendre que si je le sous-volte à 5V pour un max de silence il y a de forte chance que mon alim (noname) crame, donc
- quel ventilo est le plus silencieux à 5V
- quel ventilo est le plus performant à 5 V
Avec un peu de chance ça sera le même :p. Si vous connaissez des réponses merci de me les donner
n°1743181
beretta93
Posté le 05-05-2008 à 17:09:48  profilanswer
Le Papst est tout simplement excellent. Il est plus silencieux que certains de mes 120mm, que ce soit en 5v ou en 12v.
Pour l'alim, la température en idle ne dépasse généralement pas les 42° quand le ventilo est à 5v. Par contre, quand je joue et que je reste en 5v, la température monte parfois à 50 voire +. Si à ce moment précis je monte le ventilo à 9v, la température descend très rapidement de 10° donc j'en déduis que le souffle du papst est plutôt pas mal.
Donc quand je joue, je monte le ventilo à 9v, il reste inaudible, et l'alim reste à moins de 45, ce qui est acceptable.
Bref, ce Papst est une tuerie. J'ai suis complètement satisfait et je recommande son achat à tous.
>>>FEED<<<
n°1743190
hugp2
Posté le 05-05-2008 à 17:22:55  profilanswer
Merci de ta réponse, je m'étais décidé pour le noctua ça ne m'arange pas :( Tu n'as eu aucun problème de vibration avec le papst certains s'en sont plainds ?
n°1743245
beretta93
Posté le 05-05-2008 à 19:52:42  profilanswer
Nan RAS à ce niveau là. Si tu as peur d'entendre des vibration, prends des silent blocks et tu seras tranquille. Noctua c'est aussi un excellent choix, mais perso mon coup de coeur va au papst pour les 80mm.
>>>FEED<<<
n°1835911
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 06-01-2009 à 05:59:43  profilanswer
J'ai remplacé le ventilo de mon Earthwatts 380 par un Noctua R8, et je regrette un peu mon achat.
Premièrement, il ne souffle pas grand-chose en 5V et il fait pas mal à beaucoup de bruit en 7 et 12V. Par chance, l'alim ne chauffe guère. Mais il faut aussi savoir que les connecteurs d'alim ont deux pins; il faut donc brancher un ventilo standard à l'extérieur — sur celui du North Bridge, pour ma part.
La meilleure solution pour ceux qui n'ont pas de rhéobus est à mon avis le petit Enermax Everest avec sonde thermique intégrée. En collant la sonde dans l'alim on peut avoir un ventilateur régulé.
Mon feedback
  Silence
Aide O/C P4 2.8 GHZ SVPAvis temperateure Overclocking E8200 @4ghz a 1.5v
Avis OC pour Q 6600 (GA p35C DS3R rev 2.1)Demande de conseils pour mon systeme watercooling [ URGENT SVP ]
[avis]conseil pour un ponçage d'un waterblockComment pourrais je bien O/c ma config SVP?
Besoin d'aide en watercooling SVP + ma config en photosvotre avis sur la striker 2 et la xfx 780 sli
avis o/c sempron 2500+ sur nf7-s ou p4 celeron 2.4Ghz sur p4p800?avis des utilisateurs sur crossfire 3870
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur 2 80mm SVP
