3281 connectés
  CPU
  6700k oc impossible ???
n°2423357
Benj50
Posté le 23-01-2016 à 13:50:52  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je présente le pb, cela fait des mois que j’essaye d'oc mon 6700k sur une Asus z170 Pro Gaming + 2*8go de crucial 2666mhz (en xmp), hors j'ai beau essayer tout les réglages du monde dans tout les sens, dés que je veut OC Windows 10 me fait de beau bluscreen très rapidement voir immédiatement, et même à 4.2ghz !!
je suis complétement pommé j'ai jamais autant galéré à oc un cpu, sauf que pour le coup j'ai vraiment l'impression que je ne peux même pas dépasser un minimum la fréquence d'origine, 4.2ghz @ 1.3v bios (llc6 soit 1.385 sous hw) ça passe pas, ça boot à 4.4ghz mais pour 1.35vcore bios soit 1.4v hw ce qui est bcp trop à mon gout (max 72°).
quelqu'un pourrait-il me donner ses réglages avec une config similaire ? je loupe un paramètre ?
je suis passé par tout les bios dispo (13 quant même...), le je suis au dernier le 1105 qui en plus ne permet plus de baisser les ventilo sous 60%... Je suis resté un moment à freq d'origine sans problème sur le bios 0802 et sans tubo boost, car avec javais des bluscreen aussi avec ! donc ça ne tenait même pas la frequence origine avec turbo d'origine :pt1cable: à priori cela semble corrigé avec le 1105, le je tourne @stock 4ghz + boost et vcore adaptatif 1.3v (max 1.245 sur HW)
des idées ?? merci !
Config:
i7 6700k avec LEPA Aqua Changer 240
Asus Z170 progaming
2*8 go Crucial Ballistix Elite 2666Mhz
Corsair AX850
GTX 980
Message édité par Benj50 le 23-01-2016 à 13:53:47
n°2423555
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 26-01-2016 à 09:11:15  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/47/IMG0047940.png
Comme tu peux le voir sur le 6700K, il ne monte pas très haut !
Sur les 6x00k j'ai pas remarqué plus de 500 MHZ de gain !
Message édité par zcrusher le 27-01-2016 à 10:45:43
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°2423929
k4sh
Posté le 29-01-2016 à 08:20:02  profilanswer
Salut, j'ai à  peu prés la même config que toi hormis de la gskill ddr4 2800.
Je peux l'oc de manière stable à 4.6 ghz pour 1.34v dans le bios 1105 LLC 4 et 1.344 reporté dans hwininfo.
Je te conseillerai dans un 1er temps de l'oc sans le profil xmp et à 2166 mhz pour la ram.
En effet les tensions vccio et vccsa sont augmentées chez moi pour 2800 mhz et insuffisamment augmentées, le système peut être instable.
Si je retrouve une cle usb compatible, je pourrais peut être faire des captures d'écran du bios si ça te dit.
Ceci dit tourner @ stock avec un vcore adaptatif, c'est un peu bizarre...
Si tu n'as pas peur de l'anglais tu pourras trouver une mine d'informations pour ton oc ici après avoir réglé ton problème.
N'hesite pas à faire des captures de ton bios et à les poster ici. Je t'aiderai autant que possible.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2424019
Benj50
Posté le 29-01-2016 à 18:09:26  profilanswer
merci pour les info,
je viens d'installer un nouveau kit de ram, de la corsair LPX 3000Mhz
la ram ne me donnait pas d’erreur mais tout à stock en XMP avec turbo boost, j'ai parfois des écran bleu alors que à 2400Mhz (freq max non XMP) ça passe, ou sans turbo sa passe aussi ...
Message édité par Benj50 le 29-01-2016 à 18:11:29
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°2424024
k4sh
Posté le 29-01-2016 à 18:43:07  profilanswer
Ouais c'est très particulier les barettes de RAM DDR4 avec skylake.
Le 1er truc à faire en cas d'oc c'est de tout mettre au minimum (RAM uncore ...) pour éliminer tout parasite à l'oc du CPU.
Ensuite viens les différents éléments étape par étape.
Petit détail, le mode adaptatif était cassé sur certains bios précédents au 1104. A bon entendeur ...
Message édité par k4sh le 29-01-2016 à 18:47:17
n°2424026
Benj50
Posté le 29-01-2016 à 18:56:04  profilanswer
qu'est-ce que tu entend par le mode adaptatif était cassé ? il ne fonctionnait pas correctement ?
Un autre problème avec le bios 1105, il ne permet plus de descendre mes ventilo sous 60% et ça c'est super chiant.
n°2424030
k4sh
Posté le 29-01-2016 à 19:18:13  profilanswer
Alors oui, le mode adaptatif était cassé dans le sens où un overclocking passant le post échouait systématiquement sur un plantage au chargement de W10.
problème résolu depuis.
Pour les ventilos je n'utilise pas les profils dans le bios mais la solution logiciel d'ASUS qui elle me permet de descendre en dessous des 60 %.
n°2424240
Benj50
Posté le 31-01-2016 à 12:57:33  profilanswer
du nouveau ce matin, ma crucial ballistix elite ne boot plus en XMP... faut que je la redescende à 2400mhz (fréquence d'origine sans XMP), du coup Retour sav...
Je suis donc avec de la Corsair LPX 3000Mhz mais toujours pas moyen d'oc (même sans XMP), 4.2Ghz à 1.35v j'ai toujours des bluscreen !
Je commence vraiment à me dire que je suis tombé sur un très mauvais CPU, mais ça parait dingue que même 200mhz il les prend pas, enfin si mais avec une tension de fou !
n°2424319
k4sh
Posté le 31-01-2016 à 22:36:38  profilanswer
Tu pourrais faire des scrine shots de ton bios ? un peu de tout ?
Je pourrais comparer avec le mien...
Ça se pourrait que t'ais pas de bol surtout que le mien monte à 4.6 et qu'il est dans la moyenne... Certains ont touché la loterie mais bon je me plains pas.
  CPU
Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)Skylake OC i7 6700k (MSI)
Premier OC - 6700K, Maximus 8 Gene - Conseils pour débuter[OC] Skylake 6700K + Maximus 8 Hero
Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro TurboI5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k
GPU clock impossible à modifier...Overclocking avec Catalyst Control Center 15.4 béta impossible ?
OC i7 3770K impossible
Plus de sujets relatifs à : 6700k oc impossible ???
