2142 connectés
  GPU
  Oc une 6600GT ??
Oc une 6600GT ??
n°1260835
krackage
Posté le 09-06-2005 à 20:07:00  profilanswer
Salut tout le monde je veux oc ma 6600gt mais ayant été chez Ati (depuis la ATIRage) j'avais l'habitude d'utiliser Radlinker pour oc ma carte graphique.
Je ne connais rien aux cartes graphiques Nvidia et après avoir recherché toute l'apres midi et avoir trouvé des centaines de topic sur l'oc des 6600gt aucun d'entre eux ne m'a permis de savoir ce que les differents forumeurs utilisaient pour oc ?
Si quelqu'un peut me dire quel est le logiciel le plus sur pour oc ma 6600gt asus pci express, ce serait gentil.
Message édité par krackage le 09-06-2005 à 20:07:57
n°1260837
letom57250
Posté le 09-06-2005 à 20:11:58  profilanswer
Utilise rivaturner.
n°1260846
krackage
Posté le 09-06-2005 à 20:18:29  profilanswer
je viens de voir un article ou on nous dit qu'il est possible d'oc avec les drivers nvidia
Comment faire?
n°1260850
letom57250
Posté le 09-06-2005 à 20:22:40  profilanswer
Oui, il y a moyen aussi, j'y arrive avec ma 6800.
Il faut faire un clic droit sur le bureau,et la tu as un menu qui s' appelle nvidia display, alors tu l' ouvre.
Et la tu as plusieurs parametres, ceux de la temperatures, de l' overclocking...
n°1260859
krackage
Posté le 09-06-2005 à 20:27:28  profilanswer
Oui mais ca marche mais j'ai du rajouter des valeurs coolbit dans la base de registre.
n°1260863
letom57250
Posté le 09-06-2005 à 20:30:56  profilanswer
Ah bon, moi j' avais pas eu besoin, mais l' essentiel, c'est que ca marche.
n°1267285
krackage
Posté le 21-06-2005 à 03:39:30  profilanswer
Bon je suis à 579/540 avec les drivers 77.30 nvidia.
Je vais essayer de trouver un vmod bios ou hard pour monter plus haut car je veux atteindre au moins 600gpu.
Je me demande pourquoi ma ram ne monte pas plus que ca: la plupart des 6600gt asus montent d'origine a 600mhz ram.
n°1267302
badweed21
Posté le 21-06-2005 à 08:46:26  profilanswer
j'ai fais un vmod bios (1.59V) et j'ai pas vraiment de difference, 580 stable pas plus (6600GT AGP PNY) je me demande quand meme si ca a vraiment augmenté la tension.
sinon j'en ai profité pour activer la sonde de t°
n°1268427
krackage
Posté le 23-06-2005 à 01:08:59  profilanswer
C'est bien ce que je pensais les vmod bios ne changent pas grand chose.
Quand j'ai testé avec la mienne il s'est avéré que le bios d'origine n'était pas compatible avec nibitor, j'ai donc flashé avec un bios plus récent pour ma carte et avec celui ci je n'avais plus la sonde, contrairement au bios d'origine.
Passons la sonde, j'ai changé la tension de 1.4 par 1.5 et et flash.
Quand j'ai rebooté, la carte ne montait pas plus que 530/520 !!!!
je me demande donc s'il faut que je test de suite le hardmod  ou si je test une tension légèrement superieure?
Message édité par krackage le 23-06-2005 à 01:10:11
n°1268428
a1k
Posté le 23-06-2005 à 01:10:22  profilanswer
comme ca c'est clair le vmod en soft ne marche pas... fais le en hard :D
n°1268429
krackage
Posté le 23-06-2005 à 01:12:59  profilanswer
je pense que je vais y passer.
****mode recherche: ON****
n°1268430
a1k
Posté le 23-06-2005 à 01:15:32  profilanswer
Recherche ON ? tu cherches le vmod ? :D > mon topic sur la 6600GT en bas dans les liens ( de mon topic, pas de ma signature  [:thesphinx]  )
Message édité par a1k le 23-06-2005 à 01:16:02
n°1268432
krackage
Posté le 23-06-2005 à 01:17:46  profilanswer
jy etais deja
n°1268433
krackage
Posté le 23-06-2005 à 01:19:09  profilanswer
souder du cms...
n°1268441
a1k
Posté le 23-06-2005 à 02:07:49  profilanswer
si tu as une carte agp, tu peux aussi souder sur un point au dos de la carte, ( donc pas de cms )
n°1269025
krackage
Posté le 24-06-2005 à 03:34:36  profilanswer
PCIE ...
n°1269067
badweed21
Posté le 24-06-2005 à 09:37:07  profilanswer
pour le bios j'utilise OmniExtreme ca marche, je vais voir moi aussi pour vmod en hard, ce se fait bien sur une AGP?
n°1288939
cesar du s​ud
Posté le 03-08-2005 à 07:15:23  profilanswer
j'ai pas cela, comment faire pour qu'il apparaisse ?
n°1288954
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 03-08-2005 à 09:24:39  profilanswer
faut mettre les fichiers coolbits
n°1288993
cesar du s​ud
Posté le 03-08-2005 à 10:40:25  profilanswer
commment on fait cela ?
n°1289227
cesar du s​ud
Posté le 03-08-2005 à 19:54:36  profilanswer
n°1289231
letom57250
Posté le 03-08-2005 à 20:02:15  profilanswer
Ca depend aussi de la version des drivers. Utilise les 71.89 ou les nouveaux certifiés par Nvidia.
Au fait, ton PC a été acheter en commerce ou il a était assemblé?
n°1289241
cesar du s​ud
Posté le 03-08-2005 à 20:24:45  profilanswer
les 71.89 sont plus recents que les 77.50 ?
assemblé par moi, pk ?
Message édité par cesar du sud le 03-08-2005 à 20:27:44
n°1289268
letom57250
Posté le 03-08-2005 à 21:30:05  profilanswer
Les 77.50 sont plus recents, mais essaye les 71.89.
Je demandé si il etait assemblé, car defois, dans les PC des grandes surfaces, ils bloquent l'acces a certaines parties du PC comme le FSB, Vcore .... alors, je me suis dit qu'il pouvait peut etre bloquer l'acces a la partie de la carte graphique.
Donc essaye les 71.89, et si tu n'a pas acces depuis le bureau par clic droit, je peut pas trop t'aider plus.
n°1289281
cesar du s​ud
Posté le 03-08-2005 à 21:51:02  profilanswer
je vais esayer mais j'ai un doute ....:)
merci pour ton aide :jap:
n°1289880
acescream
Posté le 05-08-2005 à 16:42:37  profilanswer
moi g mis les dernier driver nvidia beta et j'overclock avec les coolbits et j'ai 570mhz pour gpu et 1140mhz de ram en samsung 20
apres g des artefact avec atitool
mon score max sous aquamark est de62500 et jarrive pas a passé les 4000 a 3dmark2005
mon max est de 3999 g t vert!!!
n°1289916
cesar du s​ud
Posté le 05-08-2005 à 18:29:56  profilanswer
samsung 20 >> c'est quoi ?:)
n°1290777
acescream
Posté le 08-08-2005 à 10:35:36  profilanswer
c le type de ram y'a de la 16 ou de la 20 ns il me semble
avec la 16 tu monte plus haut en frequence
Message édité par acescream le 08-08-2005 à 10:36:17
n°1290792
cesar du s​ud
Posté le 08-08-2005 à 10:58:10  profilanswer
je le vois ou cela ?
  GPU
  Oc une 6600GT ??
Albatron 6600GT6600GT asus et NV silencer
Cool Viva VHC-L61 sur 6600gt pny agpzalman 700 sur 6600gt agp pny
chauffe importante 6600GTZM80D-HP sur 6600GT agp
Températures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ?Quel refroidissement pour une PNY 6600GT AGP?
Arctic Cooling nVidia Silencer 6 Rev 2 / leadtek 6600GT compatible ?Vf700+6600gt
Plus de sujets relatifs à : Oc une 6600GT ??
