2780 connectés
  Silence
  65° en full, c'est trop ?
n°1368760
Kanibal
Posté le 28-01-2006 à 18:57:29  profilanswer
Bonsoir!
Voilà j'ai un AMD 64 3500+ (core Venice) non overclocké qui tournait à 25° avec un Speeze DolphinReef II http://www.speeze.ru/ru/269005/0/1610/. J'ai débranché le ventirad et maintenant je tourne à 40° en idle et 65° en full. Est-ce trop ?
Quels sont les risques ? Je n'ai pas remarqué de différence...
En continuant dans ma folie de silence, j'ai aussi débranché le ventirad de ma carte mère (A8N-E), la température n'a pas changé d'un poil ~35°... Est-ce dangereux ?
Merci pour vos futurs réponses  :jap:
n°1368761
french_Kis​s
Universel
Posté le 28-01-2006 à 19:02:00  profilanswer
65° en full, ouais c'est bcp qd meme...
Pkoi ne pas baisser la tension du ventilo, pour trouver un meilleur compromis refroidissement/silence?
n°1368771
Kanibal
Posté le 28-01-2006 à 19:18:10  profilanswer
Jusqu'a quelle température je peux me permettre avec mon processeur ?
n°1368818
Mau2phok
Posté le 28-01-2006 à 20:48:46  profilanswer
Le max idéal c'est 65 degrés, au delà t'as des risques d'endommager lourdement le CPU :/
n°1368820
Mau2phok
Posté le 28-01-2006 à 20:49:27  profilanswer
Le fou!!! Ton CPU va cramer FAUT PAS FAIRE CA  :ouch:
Message édité par Mau2phok le 28-01-2006 à 20:49:58
n°1368822
Mau2phok
Posté le 28-01-2006 à 20:51:54  profilanswer
>> Pour le silence, il faut pas que ce soit au détriment du refroidissement de manière générale. Débrancher ses ventilos de carte mère et CPU c'est très risqué :/
Tu devrais plutôt changer pour 5€ le ventilo de la cmère avce un Zalman passif, et sous-volter ou changer carrément ton ventirad. Mais l'enlever c de la folie...
n°1368829
Kanibal
Posté le 28-01-2006 à 20:57:42  profilanswer
Nan j'ai pas dit que j'ai enlevé carrément le ventirad, j'ai juste débranché le cable qui fait tourné le ventilo... A priori ça marche.. J'ai lu un post d'une personne qui a fait la même chose que moi et nan problemo à première vue..
n°1368835
ganply
Posté le 28-01-2006 à 21:02:32  profilanswer
d'aprés AMD ce proco est certifié pour un fonctionnement normal jusqu'a 70°, donc 65° ça fait limite mais je pense pas que tu vas cramer ton proco pour ça
n°1368836
Mau2phok
Posté le 28-01-2006 à 21:02:34  profilanswer
Ouais ben si d'un seul coup ça sent le grillé et que plus rien ne marche ce sera logique... Ou alors t'as sous-volté le CPU et tu fais de la bureautique dans une pièce froide??
n°1368842
shingxl
Posté le 28-01-2006 à 21:14:18  profilanswer
j'ai déja coupé mon zalman 7000b AlCu, le cpu a prit que 4° par rapport au 5v  :lol:
essaie de gérer la vitesse cpu avec speedfan (c'est le nom d'un logiciel).
si ta carte mère est compatible tu pourra:
- couper les ventilos
- faire varier leur vitesse
donc tu coupe ton ventilo, tu augmente le pourcentage (1% par 1%) pour le ventilo cpu jusqu'à ce que le ventilo démarre, et tu laisse à cette vitesse pour qu'il y ait un minimum d'air pour brasser l'air chaud.
faut le faire pour entendre un ventilo à 3V, quel qu'il soit :D
(même l'allumer au minimum peut te faire perdre 5 à 10° en full)
teste  :jap:
n°1368851
Mau2phok
Posté le 28-01-2006 à 21:22:46  profilanswer
Moi mon 2400+ il crame si je coupe le ventilo... en 5V il est inaudible et froid si on n'est pas en canicule...
n°1374801
zixnor
Posté le 09-02-2006 à 18:02:27  profilanswer
perso également en passif même overclocké, mais ça c'est bon en idle, merci speedfan de redémarrer le ventilo dès que je lui tire un peu dessus à mon ptit optéron
n°1377651
sabrewulf
Posté le 15-02-2006 à 11:09:02  profilanswer
moi j'avai un Tbird qui pendant des années chauffait énormément, il répandait un air très chaud et sec autour de lui, et un jour j'ai controlé les températures dans le bios 82°C  :ouch:  jme suis dit sonde qui délire mais j'ai quand meme changé le ventirad et ca donne du 49°C donc c'etai bien l'ancien ventirad qui avait un problème. Enfin pour dire, ce Tbird il a tourné des années a plus de 80° et ca la pas tué  :D  :D  :D
Message édité par sabrewulf le 15-02-2006 à 11:09:29
n°1377655
Mau2phok
Posté le 15-02-2006 à 11:12:16  profilanswer
Ouais mais tas pas de moyen de définir avec précision le temps qu'il a tourné à cte temp'... En tout cas mieux vaut prévenir que guérir ;)
n°1377661
sabrewulf
Posté le 15-02-2006 à 11:18:02  profilanswer
ouai et je rajouterai que c moins grave de buter un Tbird qu'un A64 3500+ venice  [:arg]
  Silence
6800@ temperature 46° en full[FULL SKIN] Où trouver les fameux CaseWraps ?
Boitier full plexiAthlon64 3500+ monte à 48° en Full ! Vos avis sur mes températures SVP
75° en full aidez moi c'est urgent !2600 XP-M @ 2.63Ghz, 63° encore plus haut ?
68°C en full c bcp ?[Geforce 6800] Temperature en full ( GPU )
Home made Full plexi :Zalman cnps 7000 full ALU ? chelou [pix]
Plus de sujets relatifs à : 65° en full, c'est trop ?
