3230 connectés
  CPU
  FX 6300.. impossible à OC
n°2377727
r3aze
Posté le 25-12-2014 à 02:01:16  profilanswer
Bonsoir  :bounce:
Alors ce soir je me suis lancé sur l'idée d'OC mon FX 6300 BE car je remarquais que dans les jeux gourmands en CPU j'avais très souvent des soucis !
La vitesse de "base" est de 3,5Ghz
Je l'ai montée jusqu'à 4,5 Ghz, sur le bureau je n'ai aucun soucis, en jeu également. (c'est même vachement mieux !)
Cependant en effectuant un test (que ce soit prime95 ou OCCT) ça dégringole.. j'suis pas super doué en OC c'est la première fois que je fais ça.
J'ai suivi pas mal de trucs sur le net et je pense (et espère  :D ) n'avoir pas fait de la merde  :sol:
Pendant le test, les températures sont bonnes cependant les cores chutent à 3 Ghz et remontent en permanence.. et OCCT coupe en disant qu'il y a une erreur (logique !)
Voici une petite illustration : http://gyazo.com/a2185786ac1542ad2273856cfc998bb2
Sachant que mon premier essaie le Vcore était resté en defaut, OCCT ne se lançait même pas et les "cores" 3 et 5 ne fonctionnent pas.
Du coup, pouvez-vous m'éclairer?  :??:
Merci !  :p
n°2377728
crystaldab​uu
Posté le 25-12-2014 à 02:09:16  profilanswer
Tu pourrais nous screen un graph des temps? Ca pue le throttle...
EDIT : J'avais pas vu ton "Les températures sont bonnes". Pas de pics de temps notables?
Message édité par crystaldabuu le 25-12-2014 à 02:10:03
n°2377729
r3aze
Posté le 25-12-2014 à 02:12:16  profilanswer
Non la temp la plus haute "Temp3" oscille entre 59 et 62°
Sinon les autres sont toutes entre 39 et 52° Mais aucune ne fait de haut/bas. :pt1cable:
n°2377730
crystaldab​uu
Posté le 25-12-2014 à 02:13:57  profilanswer
Tu pourrais nous donner un peu plus de détails? Mobo/vcore/RAM + specs si OC/Alim
Message édité par crystaldabuu le 25-12-2014 à 02:14:28
n°2377731
r3aze
Posté le 25-12-2014 à 02:15:40  profilanswer
Tout est sur le screen Gyazo, la ram c'est 2x2go(upgrade inc) corsair xms3 à 1600Mhz !
L'alim est une Corsair CX500 !
(sinon pur exemple en 1080p sur CSGO je passe de ~130fps à 240~fps ! :ouch: )
Message édité par r3aze le 25-12-2014 à 02:16:10
n°2377732
crystaldab​uu
Posté le 25-12-2014 à 02:17:52  profilanswer
exact, pas vu la CM, navré.
C'est bizarre franchement. Tu as essayé de jouer et de monitorer en même temps? Histoire de savoir si ça le fait aussi en jeu.
n°2377733
r3aze
Posté le 25-12-2014 à 02:18:42  profilanswer
Je vais tester, je reviens ! :D
Ça reste fixe sur 4,5 Ghz, (sur CSGO) par contre, j'ai pu remarquer une sorte de latence en bougeant la souris.. (à moins que ce soit causé par un mauvais réglage de ma carte graphique (installée aujourd'hui)
Message édité par r3aze le 25-12-2014 à 02:25:25
n°2377734
crystaldab​uu
Posté le 25-12-2014 à 02:31:22  profilanswer
la latence de la souris c'est normal, c'est ton CPU qui tape à 100%.
Pour régler ça essaie de désactiver l'accélération matérielle de la souris (je crois que ça s'appelle comme ça sous Source)
Sinon bride tes FPS, tu n'as absolument pas besoin de faire tourner tes jeux à 240 FPS pour que ça soit fluide.
Tu as pris quoi comme GPU? Possible que ton alim n'aie pas assez de jus à lui filer
n°2377736
r3aze
Posté le 25-12-2014 à 02:36:54  profilanswer
Sapphire 7950 Dual-X OC
La le CPU est à un pourcentage normal en jouant (il monte max 30%) l'accé de la souris est désactivée et je bride mes fps à 128.
Cependant j'ai comme un sentiment visuel que j'ai des chutes de fps (alors que sur le net graph j'en ai aucune !)
n°2377738
crystaldab​uu
Posté le 25-12-2014 à 02:46:41  profilanswer
C'est bizarre, vraiment... Je sais pas d'où ça pourrait venir. [:cpttonio]
n°2377739
r3aze
Posté le 25-12-2014 à 02:49:07  profilanswer
Je cherche sur le net des "bonnes" settings pour OC, mais je trouve rien qui m'intéresse si ce n'est "comment OC à 5Ghz" mais ça m'intéresse pas trop ! Après coup, j'ai pu remarquer que lorsque je vois des ennemis sur CSGO les fps chutent et peuvent remonté au dessus même de la limitation. (Par exemple je bloque à 128, ça déscend à 123 pour monté à 135) alors que hors limitation c'est à 220 sans chutes.. bizarre. Je pense que je vais me pencher là dessus demain matin !
Message édité par r3aze le 25-12-2014 à 02:54:03
n°2377751
yoyo0601
Posté le 25-12-2014 à 13:31:45  profilanswer
Salut, qu as-tu desactivé dans le bios pour OC? ce1,c6state,coolnquiet,apm...au debut je tournais comme toi mais 4.8 pas stable sous occt/inteburntest(24x200) puis j ai tenté avec le fsb 225*21 soit 4.7 stable avec un vcore un peu plus bas!!! ht link et nb 2700mhz, dans les bench je suis clairement plus perf a 4.7 que 4.8 en overclockant avec le fsb!!
Quels sont tes tensions vdd,nb,.. tout ça?
n°2377754
cocto81
Posté le 25-12-2014 à 14:36:07  profilanswer
Attention la carte est bien mais chipset 970. C'est pas le top pour overclocker des FX car généralement carte compatibles FX mais destinée Phenom à la base. Donc attention aux OC mémoire, genre plus de 1866 pas prévu par le dessin de la carte même si possible en FX. De même le FSB doit pas monter qu + haut. Un ventilo qui soufflerait sur les composants de la carte n'est alors pas de refus, que ce soit par un ventirad CPU orienté sur la carte ou par une ventilo latéral boitier... et bien sûr ne pas oublier "d'animer" les ventilos arrière en extraction.
Sinon pour le Temp3 je ne sais pas si c'est le CPU mais il me semble me souvenir que le CPU FX avait une limite assez basse autour de 62°C au coeur en throttle. A vérifier. Si c'est le cas, il faut refroidir davantage. Typiquement un refroidissement eau si ça chauffe, et qu'on est au max du refroidissement air.
Mais bon, l'overclock ultime en FX6300 n'apporte pas grand chose par rapport à un bon overclock. Si c'est ultra-stable en 4300 par exemple. Attention aussi à la conso, au jus demandés aux composants de la carte qui dépasse les specs en overclock. Carte graphique gourmande + CPU overclocké + autres éléments, l'alim CX500 est aussi à la limite (il faudrait un 700/800W de qualité pour être tranquille dans cette configuration).
Donc pas d'OC sur la carte graphique, puis OC un peu plus modéré sur le CPU (pour éviter le throttle en toute situation), ventilé plus fort (réglé sur le ventirad), extraction arrière poussée. Ca permettra de rester dans la configuration matérielle existante.
Message édité par cocto81 le 25-12-2014 à 14:45:19
n°2377761
yoyo0601
Posté le 25-12-2014 à 16:26:26  profilanswer
Ce n est pas mon post mais vu que j ai comparé mon oc a celui de r3aze je me dois de vous dire que je n ai pas de 6300 mais un 8320e avec une m5a97rev2 peut etre que sa change beaucoup?
J ai un fan sur les barrettes et un autre sur les vrms qui ne s enclenchent qu a partir de 45° pour le cpu.
21*227@4.7
cpu voltage 1.30 mais 1.344 sous cpuz en charge
cpu/nb1.35
ram1.65
nb1.23
vdda2.75
nb ht1.33
sb1.10
nb1.8v=>1.955
alim fractal750
La ou je ne comprend pas, si je laisse ma ram en 2133 mon fsb ne depasse pas 205mhz(freeeeze)donc en bidoullant un peu dans le bios ma ram tourne en 1600 mais le profil en oc 1886...ainsi j ai pu monté a 225 tout en baissant le ratiocpu a x21 stable et avec un bien meilleur resultat qu en 23x205(2133)=4.7
Meme frequence,mais des resultats differends !!
  CPU
Mon OC ne s'applique pasAvis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
Quelle carte mère pour OC et W/C ?Probleme OC 4690K+ Z97 PC mate
Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint[Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
OC de MSI GTX 660 bizarre ..Aide OC FX 8320
[Aide OC] Ati Radeon 7750 OCV2 1GDDR5
Plus de sujets relatifs à : FX 6300.. impossible à OC
