3173 connectés
  faire du 14.5V à partir d'une alim AT
n°567117
Ryle Hunte​r
Posté le 30-07-2002 à 14:01:24  profilanswer
Voilà j'ai une vieille alim AT qui est dédiée à un peltier et je voudrais savoir si le 5V et le 12V des alims sont indépendants, donc si on peut les mettres en série pour avoir du 17V (le reste est une histoire de resistance et de courant je me demerderais)
voilà...
n°567129
Ryle Hunte​r
Posté le 30-07-2002 à 14:08:04  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Avec le -5V tu peux faire du +17... Le +12 sur le rouge du peltier, le -5 sur le noir. Mais tu vas griller l'alim. :D
eh! c'est 14.5 que vais faire, pas du 17 (y'aura des resistances entre 2)
Si les le +5 est généré à partir du +12, effectivement l'alim va pas apprécier, mais si c'est 2 générateur indépendant y'a pas de pb
n°567208
Ryle Hunte​r
Posté le 30-07-2002 à 15:20:04  profilanswer
[:yoyoz] Merci Hr :D, c'est justement ce que j'essaie d'eviter (j'en ai dejà cramé une à cause d'un ventirad, ca me suffit)
n°567482
246tNt
Resistance is futile
Posté le 30-07-2002 à 18:26:36  profilanswer
Les deux circuit ne sont pas independant, les masses sont communes.
Par contre tu peut modifie la feedback loop du regulateur a découpage pour que le 12V deviennent ce que tu veut ... ( c'est comme les vmod sur les MB ).
n°567554
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 30-07-2002 à 18:53:03  profilanswer
Mais tu le branches en 12v commee tout le monde... :o
Ou alors tu refroidit le PC au frigo, comme le monsieur et sa DDR600... [:xp1700]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :heink:  descidement  tu l'aime bien le monsieur au 3GHz   :ouch:
n°568112
Ryle Hunte​r
Posté le 31-07-2002 à 09:22:01  profilanswer
Ok, mais alors comment sa ce fait qu'on ai 2 fils de masse sur les connecteurs molex.
Ensuite qu'es ce qui faut modifier pour changer le feedback loop
(j'aurais bien aimé garder du 12V, mais bon)
n°568290
246tNt
Posté le 31-07-2002 à 13:01:46  profilanswer
Je parles pour mon alim ( j'ai ai examiné que 3, p/e que certains contructeurs ont des principes differents ... ).
* Il y a deux fils de masses parce que s'il y a un courant I5 dans le fils du 5V et un courant I12 dans le fils du 12V, il vas falloir transporter la somme des deux courant dans le fil de masses. => Par sécurité, il y a plusieurs fils de masse, pour "repartir" le courant. ( Et aussi parce que que les molex avait 4 pin, fallait bien les utiliser ;) ). Sur toutes mes alims, ils sont soudé ensemble dans l'alim.
* Si tu veut garder du 12V, et que tu ne veut pas un gros amperage, tu peut toujour utiliser un regulateur lineaire branché sur la sortie 14.5V
* Pour modifier la boucle de feedback, ca depend de ton alim, je peut pas dire. Faut que tu repere le chip qui se charge du controle du découpage. Que tu trouve sa datasheet et puis que a partir de la tu repere la boucle de feedback et que tu l'altère en consequence.
n°568296
Ryle Hunte​r
Posté le 31-07-2002 à 13:08:49  profilanswer
Ok, merci  :jap:
Bon je sens que vais rester en 12V avec mon peltier, si jamais j'ai le courage, je lui ferait une alim à lui tout seul, mais j'ai pas trop envie d'aller m'emmerder à trouver une datachet (surtout que vu que l'alim est pas récente, le composant à peut-être disparu...)
mini modif alim ttgi----->max efffetalim pour 80? a peu pres, quoi de bon ? (et silencieux aussi )
Une vraie alim pour tenir la charge d'un p4 et d'un vapo?alim & ventil : noiseblocker VS enermax
Alim qui ne souffle presque pas ???Kel puissance d'alim ??
seuil de tolérance des voltages d'une alim ?Question bête sur alim ventilos
Une alim si elle est mal ventile...alim wc et wblock gpu !
Plus de sujets relatifs à : faire du 14.5V à partir d'une alim AT
