4950 connectés
 Page :   1  2  3
+5V ou +7V ?
n°480270
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 16:14:44  profilanswer
leso a écrit a écrit :
donc c'est dans le vent ce que j'ai fait.
comment ca marche si les deux donnes du plus?
le +12 est plus baleze que le +5 donc ilse sert du +5 comme retour a la masse(-)
et perd les 5v en traversant la tension +5 ;)
>>> www.clubS12france.com <<<
n°480277
leso
En attente des années
Posté le 12-05-2002 à 16:18:50  profilanswer
et donc mont montage ne sert a rien? :(
pourtant un gars du forum m'avait dit de faire comme ca
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leso le 12-05-2002 à 16:19:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
n°480280
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 16:23:40  profilanswer
oui il a raison !
et dans trois moi il va venir !  ouin j'ai cramer mon alim !  qu'est-ce que je peut prendre a la place ?
n°480283
leso
Posté le 12-05-2002 à 16:29:30  profilanswer
mais faut que je passe en 5v mais j'ai certains ventilo qui ne marche pas bouhhh :(  :(
n°480285
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 16:33:59  profilanswer
t'as pas moyen de mettre une resistance en serie ??
n°480288
leso
Posté le 12-05-2002 à 16:44:20  profilanswer
si j'en avais plein en stock et  je les ais jeté ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
 :ange: J'ai cherché un peu sur le forum, et je récapitule:
-si je mets (comme maintenant) noir ventilo sur -5V et rouge sur +12V je fais du 17V car 12-(-)5=17V donc j'overclocke
-si je mets noir ventilo sur +5V et rouge ventilo su +12 V je fais du 7V car 12-5=7V mais l'alim en prends un coup.
Est-ce que j'ai bien tout compris? :pt1cable:  :)  c'est une différence qu'il daut faire et non une addtion...
n°480292
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 16:49:55  profilanswer
fallait pas :/
non surtout pas y'as pas de -5v tu auras du 12v :(
n°480293
microman
Posté le 12-05-2002 à 16:51:26  profilanswer
ton resonnement est juste je confirme
mais ne le mets pas en 17 volts non plus
ca dois faire un boucant a te rendre  :pt1cable:
n°480298
leso
Posté le 12-05-2002 à 16:53:18  profilanswer
faudrait vous mettre d'accord les mecs, y'a bien du -5v c'est marqué qur les prises molex
n°480304
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 16:57:45  profilanswer
non et non ce n'est pas du -5v :fou:
c'est le retour du +5v et c'est tout !
si tu t'en sert avec le +12 tu aura du 12v voilà :fou:
n°480310
leso
Posté le 12-05-2002 à 17:01:55  profilanswer
donc les deux noirs sont les masses (comme moi) et n'envoient rien du tout. si je mets a la place du retour du 5V je mets le retour du 12V ca fait koi (a part un nombre négatif avec du 5V+)? :D
n°480322
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 17:10:24  profilanswer
si tu inverse les deux negatif ça ne change rien !
tant qu'il n'y a pas deux positifs en même temp le retour ne varie pas !
n°480327
leso
Posté le 12-05-2002 à 17:13:25  profilanswer
ok la je comprends mais j'ai surtout compris que mes ventilos sont en 17V et non en 7V. :( Si je veux faire du 24 je faic comment?
n°480333
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 17:17:14  profilanswer
:heink:
tu vas chez norauto et tu achete un convertisseur 220/24  :fou:
non mais :fou: du 24 !!!!!!!
n°480337
leso
Posté le 12-05-2002 à 17:19:46  profilanswer
toytoy a écrit a écrit :
:heink:
lol ca fait déja un moi que 5 ventilos tournent a 17V et ca tiens encore
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leso le 12-05-2002 à 17:20:24--[/jfdsdjhfuetppo]
n°480343
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 17:24:39  profilanswer
n°480345
leso
Posté le 12-05-2002 à 17:27:22  profilanswer
mais pas pour longtemps
n°480350
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 17:31:28  profilanswer
n°480454
chicha
Posté le 12-05-2002 à 19:19:48  profilanswer
J'ai 2 interrupteurs à l'arriere de ma tour afin de controler les ventilos du CPU et de la CG :
Pour les jeux : tout à 12v
Pour une utilisation "bureau" : ventil du CPU à 12v et CG à 5v
Pour d/l la nuit : tout à 5v
Notez que mes ventil tournent bien sous 5v :
CPU -> AplhaPal6035+SanyoDenki
CG -> Titan Orb
n°480480
Nokbilong
unique, comme tout le monde.
Posté le 12-05-2002 à 20:07:13  profilanswer
pour ma part j'ecoute les conseil, vé pas risquer une alim pour 40fr  :jap:
le ventilo qui fé du bordel c celui d'un serv/routeur, il tourne 24/24, et n'est jamais en full load ( load constant meme )
le fanmate, c nikel pour moi :D
"-Dites 33. -Export!!" [:nokbilong]
n°480587
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 22:06:50  profilanswer
n°480593
leso
Posté le 12-05-2002 à 22:15:12  profilanswer
j'ai été trifouillé dans ma tour et enlevé mets ventilo du 17V. J'en ai placé plusieurs en 5v mais certains font de la résistance et ne tourne pas donc 12V. Mais je me suis toujours pas attaqué au deux plus coriaces a savoir cpu et alim donc demmain ou après demain, a tension. :D  :D Je sens que le fan mate va bientot arriver.
n°480598
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 22:21:17  profilanswer
[:yaisse]  [:xman]
n°480600
leso
Posté le 12-05-2002 à 22:24:49  profilanswer
et pour les autres ventilos y'a d'autres styles de potientiomètre?
n°480603
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 12-05-2002 à 22:32:46  profilanswer
__lien effacer car polémique__
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par toytoy le 26-05-2002 à 22:25:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°480812
leso
Posté le 13-05-2002 à 08:17:53  profilanswer
c'est bien ce que je pensais, merci toytoy :hello:
n°480998
Nokbilong
Posté le 13-05-2002 à 15:44:37  profilanswer
hmmm tant que je vous tiens ...
ca existe des sorte de silentdrive avec un gros ventilo qu'on peut foutre a 7v ? :)
meme un truc immense tant que j'entends plus mes hdd :p
c des 7200tr qui tournent 24/24 donc un silent drive standard, ca chauffera trop :/
et vu que now le reste de ma tour est silencieux ( enfin ! et pour pas cher :D ) pas envie de tappiser la tour de mousse accoustique ou autre ...
hmmm
personne n'a fé un tit caisson maison, style bois + ventilo a foutre dans la tour ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nokbilong le 13-05-2002 à 15:54:34--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481152
leso
Posté le 13-05-2002 à 19:02:24  profilanswer
je reviens la dessus mais je voulais commandé et j'ai vu que y'avait 6? de frais de port. Vous aviez pas dit gratos? :cry:  :cry:
n°481350
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 13-05-2002 à 22:03:16  profilanswer
ben desolé pour toi leso mais y fallait te magner :(
nan mais c'est vrai c'est dommage quoi :/
n°481357
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 13-05-2002 à 22:04:57  profilanswer
hmmm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par toytoy le 26-05-2002 à 22:26:28--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481376
leso
Posté le 13-05-2002 à 22:23:45  profilanswer
il font plus les fpd gratos donc? (si non ca vaut plus la peine) :cry:
n°481554
Nokbilong
Posté le 14-05-2002 à 02:44:07  profilanswer
http://www.wsn-tec.com/p600.html
thx mais c un silentdrive qu'il me faut :D mais bien ventilé :/
n°481555
Nokbilong
Posté le 14-05-2002 à 02:45:31  profilanswer
on dirai ouai
moi j'ai commandé la nuit de vendredi/samedi, c'etaits tjs gratos
m'enfin 6? c pas la mort encore
n°481753
Nokbilong
Posté le 14-05-2002 à 15:09:05  profilanswer
:bounce:
n°481891
leso
Posté le 14-05-2002 à 18:10:41  profilanswer
on dirai ouai
c'est le même prix que l'objet donc ca n'est pas interressant pour moi. Mieux vaut que j'aille a lyon et achête des résistances ou un potar.
n°481903
Nokbilong
Posté le 14-05-2002 à 18:19:54  profilanswer
wai si tu prend juste ca c sur ca vaut pas trop le coup :)
n°482845
leso
Posté le 15-05-2002 à 16:55:26  profilanswer
j'ai acheté des résistances de 56ohms de 7W , j'avais calculé qu'il me fallait du 54,5 W j'ai pris le plus près. C'est bon? J'ai aussi pris quelques leds mais je ne connais pas leur tension, elle m'a dit que c'était des "5mms standard". Quelqu'un a une idée? :(
svp une chtit réponse.
n°484909
Nokbilong
Posté le 17-05-2002 à 19:30:56  profilanswer
ca y'est chuis enfin rentré chez moi :)
j'ai recu le fanmate.
j'ai pas pu test encore mais ca a l'air de bonne qualité :)
et wsn m'a fé livrer ca gratos par chronopst, le mec il est venu chez moi pour un truc a 40fr  :pt1cable:
n°485007
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 17-05-2002 à 20:55:48  profilanswer
 [:virginie]
n°485021
leso
Posté le 17-05-2002 à 21:03:31  profilanswer
moi je l'ai pas commandé et j'ai acheté une résistance de 58ohms pour mon ventilo cpu mais j'ai pas encore testé
n°519935
Nokbilong
Posté le 16-06-2002 à 13:40:17  profilanswer
j'avais oublié de dire ce que j'en pensais ...
bah
c nikel :)
en journée je le met a +/- 9V
5V la nuit
et ca tourne nikel :)
 Page :   1  2  3
Plus de sujets relatifs à : +5V ou +7V ?
