4784 connectés
  GPU
  une 5900xt qui chauffe trop !!!
n°1409486
overclocke​d1
Posté le 21-04-2006 à 01:01:47  profilanswer
j'ai une 5900xt prolink et je trouve qu'elle chauffe enomement comparé aux premiers jours ou je l'ai eu
la en idle elle est à 54° et hier j'ai lancé 3dmark03 avec rivaturner en fond pour voir ensuite la temperature atteinte et g vu 104° au max sur la courbe ce qui fait beaucoup
elle n'est pas overclocké (390/700 d'origine et dire qu'avant je la montait à 475/975 mais je prefere mieu plu essayer) et le ventilo dessu tourne bien j'ai meme mis de la pate thermique articcooling à la place de l'ancienne
peut-etre faudrait-il que je mette un nvsilencer
n°1409489
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 21-04-2006 à 01:33:42  profilanswer
Quand tu touche le rad lorsqu'elle est sencée être a 104°, tu te brules ?
Si oui, depoussiere la bien, mais sa me parait enorme quand même
n°1409511
overclocke​d1
Posté le 21-04-2006 à 06:12:54  profilanswer
wè j'arrete le pc je touche le rad il est vraiment chaud avant les seul fois ou elle chaufait vraiment c'est quand le ventilateur s'arrétait de tourner elle à dépasser les 110° mais là il marche bien et pas de poussiere dedans
Message édité par overclocked1 le 21-04-2006 à 06:13:51
n°1409513
overclocke​d1
Posté le 21-04-2006 à 06:29:24  profilanswer
http://img84.imageshack.us/img84/3213/sous3dmark033tw.jpg
n°1409928
boubouse2
Posté le 22-04-2006 à 12:13:22  profilanswer
peut être le ventilateur qui tourne pas assez vite, car n'oublie pas que riva tuner permet de regler la vitesse du ventilateur (dans la version 15.8  en tous cas, c'est dans un onglet lorsque tu veut overcloké la carte)
n°1410212
overclocke​d1
Posté le 23-04-2006 à 00:06:41  profilanswer
merci j'avais pas vu je vai refaire des tests
n°1410225
overclocke​d1
Posté le 23-04-2006 à 00:51:19  profilanswer
toujour pareil
http://img186.imageshack.us/img186/2537/59002ly.jpg
Message édité par overclocked1 le 23-04-2006 à 00:51:57
n°1410240
burnman
Posté le 23-04-2006 à 02:32:12  profilanswer
fait gaffe car tu est pas loin des limites........
verifie qu il es bien en contact avec le gpu..et au grand pire monte un autre refroiddisement...
n°1410259
overclocke​d1
Posté le 23-04-2006 à 08:36:50  profilanswer
b1 j'ai meme remis de la pate thermique et je peut t'assurer qu'il est bien en contact parce que à chaque fois que je veux enlever le ventilo, il est collé au gpu
n°1410276
jujudu64
Posté le 23-04-2006 à 10:03:02  profilanswer
Trop de pate ?
Boitier ventilé tjrs de la meme facon ?
vraiment pas une boule de poussiere coincée dans le rad ?
Le rad a ete remonté dans le bon sans (lol) ?
n°1410327
boubouse2
Posté le 23-04-2006 à 12:11:05  profilanswer
Tu n'aurais pas fait de Vmod par hasard, car pour chauffer autant, c'est bizarre
n°1410367
burnman
Posté le 23-04-2006 à 13:23:44  profilanswer
a mon avis soit tu a trop de pate et la le transfert ne se fait plus trop....
soit le rad est mort(tourne doucement)
soit probleme de voltage
n°1410991
boubouse2
Posté le 24-04-2006 à 20:28:00  profilanswer
Alors, toujours les mêmes températures?
n°1411088
overclocke​d1
Posté le 25-04-2006 à 01:50:40  profilanswer
non je n'est pas fait de vmod il y'a un logiciel pour verifier le voltage de la carte graphique ?
n°1411643
boubouse2
Posté le 26-04-2006 à 10:58:13  profilanswer
si tu n'a toucher à rien, ce n'est pas la peine de vérifier le courant (pour ma part, je ne connais aucun logiciel qui permet de vérifier le courant, à part les logiciels qui permettent de toucher au bios).
Il y a une solution sinon, achète un nouveau ventilateur radiateur pour carte graphique
n°1411986
overclocke​d1
Posté le 27-04-2006 à 03:16:30  profilanswer
wè mais bon c bizarre parce qu'avant elle chauffait moins
n°1413806
Jean-Chris​tophe2
Posté le 30-04-2006 à 15:04:28  profilanswer
trop de pates je dirais, si on n'en met trop ça fais l'effet contraire
n°1413829
xphanoo
Posté le 30-04-2006 à 15:59:54  profilanswer
faut juste mettre un grain de riz au milieu, l'étaler soigneusement sur toute la surface de la puce (avec une carte de crédit par exemple ^^ ou un autre truc plat), et ensuite on met le ventirad dessus
  GPU
je trouve que mon proc chauffe de trop6800GT qui chauffe
chauffe processeur aimerais une reponse ( ou deux ) claire et preciseschipset nforce2 ultra 400 asus a7n8x-e deluxe chauffe trop
chipset nforce ultra 400 a7n8x-e deluxe chauffe tropAMd 2600 xp 2600 Chauffe trop non ?
athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °CCPU non o/c chauffe bcp trop !
recherche du silence sur une 5900xtQuestions quand a ma X800GT qui chauffe...
Plus de sujets relatifs à : une 5900xt qui chauffe trop !!!
