1322 connectés
  GPU
  GTX 570 oc PLANTAGE battlefield 3
n°2260068
unpaysous
Posté le 06-12-2012 à 15:29:13  profilanswer
bonjour amis geeks! (et désolé admin si je suis pas dans un channel approprié )
Voila mon problème: j'ai OC ma carte graphique (msi 570 twin froz III, détail ci dessous) Lorsque je lance Battlefield 3, plante TOUJOURS au premier démarrage d'une partie en multi (après 5 sec de jeu, je dois arrêter le processus); Je relance, et là, je peux jouer pendant des heures, tout va bien. Ceci se faisant uniquement lorsque j'applique mon OC avec msi after burner Donc, je m'interroge: WHY? Si quelqu'un à une idée ^^ Je cahrge rapidement les cartes mais bon, c'est quand même désagréable.
Merci d'avance!
détail sur mon OC:
coreClock: (origine/OC): 770/900
CoreVoltage: (origine/OC): 1V / 1,031  (peux de V supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu voir sur les forums, mais ça tourne sans souci)
MemoryClock: (same):2000/2220
MemoryVoltage: (" ): +0/+20mV
temp max atteinte: 60°
temp moyenne sous bf3: 55°-56°
refroidi dans un boîtier zalman z9 avec tous les ventilateurs (6x120mm) + un cooler master hyper 212 plus (tourné à 90°, ventilateur 120mm qui aspire l'air chaud venant de la carte graphique pour l'éjecter par les 2*120mm du haut du boitier)
Message édité par unpaysous le 06-12-2012 à 15:31:14
  GPU
AIDER MOI CONFIGURATION ASSUS GTX 550TITempérature i7 3770K + GTX 670 + watercooling
ZALMAN VF3000F GTX 480 .... Sur une 580 ?Accelero Xtreme Plus II sur GTX 580
Choix entre GTX 660 Top et 7870 pour OCGTX 590 + GTX 580, possible ou pas ?
Zotac GTX 275 Amp! : Projet PhoenixVoltage Stock GTX 670
[Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 TiGtx 670 flickering/z-fighting ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 570 oc PLANTAGE battlefield 3
