1873 connectés
  Air Cooling
  APU 5600K & mini-boitier
n°2262065
RoranRock
Posté le 16-12-2012 à 12:31:02  profilanswer
Salut tlm !
Je me suis fait la semaine dernière un PC avec un APU 5600K dans un boitier Antec ISK 310 : http://www.antec.com/product.php?id=2281&pid=265
Le proco est monté sur une ASRock FM2A75M-ITX
le problème c'est qu'avec le ventirad de base, l'APU monte à 80°C quand je joue à Diablo 3 !(pourtant le ventirad tourne à 5000tr/min)
je pensais donc à changer le ventirad mais après mesure, il ne doit pas faire plus de 85-90mm de large avant de toucher la RAM...et vu la hauteur du boitier les ventirad top flow "classiques" sont inutilisable...
Donc je ne sais pas vraiment quoi faire, à part réaranger le cable management ou jouer boitier ouvert :(
si vous avez des idées, je suis tout ouïe !
n°2262121
jonathan70
Posté le 16-12-2012 à 16:36:05  profilanswer
je pense que tu na pas de circulation d air dans ton boitier
c est quoi t ram
n°2262133
RoranRock
Posté le 16-12-2012 à 16:59:44  profilanswer
ma RAM est c'est de la Gskill Ares(low profile mais quand même avec un "radiateur"
ouais du coup peut être qu'en rajoutant un petit ventilo de l'autre coté du boitier ça serait mieux...
ou trouver un ventirad plus efficace mais qui passe sur la CM, mais je n'en connais pas des comme ça
n°2262171
jonathan70
Posté le 16-12-2012 à 19:25:52  profilanswer
si tu na pas beaucoup de place regade si tu peut pas deporté des solution watercooling tous en 1
comme ca
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65608.html
ou sa
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65613.html
tu a le choix
par contre en solution en aircooling j ai rien a te proposé sachant que niveaux flux d air il faut un minimun d air tu pourra metre 100 euro dans une solution aircooling mais si ta pas de flux d air les perf seront pareil
de plus rajoute un ventillo quand meme parce que ton proc a 80 imagine tes ram la chaleur quelle prenne ton alim tous sa meme ta cm va pas tenir longtemps
Message édité par jonathan70 le 16-12-2012 à 19:31:43
n°2262173
RoranRock
Posté le 16-12-2012 à 19:48:21  profilanswer
ok thx pour les réponses
(pour info la CM était vers les 50°C)
  Air Cooling
Boitier home-made (en pause car panne matériel)[Workblog] Boitier 100% HM | Config choisie !? | Cherche visserie
Choix Nouveau Boitier Water pour remplacer 800DCompatibilité Thermalright carte mère, boitier ?
modder boitier pcChangement boitier et ventirad
Disposition des composants pour mod mini itxachat nouveau boitier
[Workblog] Mon bureau Mon boitier !!Boitier optimal, pratique, pour premier mod ?
Plus de sujets relatifs à : APU 5600K & mini-boitier
