3923 connectés
vous en penser quoi
modder boitier pc
n°2258885
kevin80600
kevin
Posté le 29-11-2012 à 23:46:02  profilanswer
bonjour a tous dite moi si sa le ferais comme mod merci
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/29/121129114321427948.png
n°2258930
Sprjnter
#2wheels
Posté le 30-11-2012 à 14:13:56  profilanswer
C'est pas très clair ton schéma. :(
Mon Topic Achats/Ventes
n°2258936
kevin80600
kevin
Posté le 30-11-2012 à 15:05:34  profilanswer
salut oui desoler pour mon schéma  en gros je voudrais métre un autoradio a la place d'un lecteur cd le brancher ect sur le coter gauche un ampli et sur le coter droit des au parleur merci
n°2258937
k0rnmuz3
Posté le 30-11-2012 à 15:16:27  profilanswer
Ca doit pouvoir etre possible puisque les autoradio marche en 12v. Par contre, il te faudra securiser l'ampli et l'autoradio avec des fusibles (entre l'alim et l'element).
Mais en gros, a quoi sert la tour dans l'histoire? C'est la tour qui delivre le signal audio et qui l'envoi dans l'autoradio qui le renvoi dans l'ampli?!
Autant avoir une bonne carte son avec des sorties RCA dessus et envoyer direct le son a l'ampli.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2258942
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-11-2012 à 16:51:54  profilanswer
Je me demande bien où vont finir les bobines et aimants des hauts parleurs vu l'épaisseur :')
n°2258950
yafaro
Posté le 30-11-2012 à 17:50:10  profilanswer
Autant acheter une chaine hifi.  :D
Ton schema est trop simple et pas trop explicatif, et ça donne pas trop envie   :sweat:, genre ça va faire une enceinte mono avec un lecteur cd... voila pas plus !!!
En + a savoir ou sera placé ton caisson, il faut savoir que les haut parleur un besoin d'une caisse de resonnance pour avoir un bon son et suivant leur diamètre une bonne orientation pour les aigus, la ça fera plus une caisse qui fait du bruit plutot que du son
n°2258951
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2012 à 17:56:39  profilanswer
Enceinte acier, ce doit être mélodieux !
n°2258956
Sprjnter
#2wheels
Posté le 30-11-2012 à 18:36:14  profilanswer
OUF! Ça me choque pas de rien avoir compris alors. :D
+1 pour la bonne carte son
Changement boitier et ventiradachat nouveau boitier
[Workblog] Mon bureau Mon boitier !!Boitier optimal, pratique, pour premier mod ?
Ventilateurs boitier 400R[Workblog] Et un CM 690 à modder en plus (stand by reprise plus tard)
[Workblog] Mutation PS2 -> PC /Photos boitier vide\combien paierez vous pour un boitier personnalisé fait main ??
fabrication alim pour boitier hyper[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
Plus de sujets relatifs à : modder boitier pc
