2743 connectés
  CPU
  e6600 @ 3.55Ghz + p5n-e sli, votre avis sur mes températures
n°1602603
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 03-08-2007 à 19:02:51  profilanswer
j'ai actuellement mon C2D e6600es step5 @ 3.55Ghz     Vcore : 1.350V   T° ambiante : 32°C
Refroidi avec un Zalman 9500 LED (rpm max) + artic silver 5
sur une Mobo P5N-e SLI
puis dans un boitier JR-SS possédant 1 ventilo 120mm en aspiration + 1 ventilo 120mm en expulsion + 1 ventilo 90mm face au ventirad du proco .
Températures en IDLE -> Core 0 : 57°C + Core 1 : 57°C .
Températures en BURN -> Core 0 : 70°C + Core 1 : 70°C .
http://img120.imageshack.us/img120/7240/sanstitremj2.png
j'aimerai savoir si mes températures sont normales avec cette config et si je peux continuer à O/C mon proco OU si je devrai retenter de fixer mon zalman?
Merci ;)
n°1602604
cacakipu
Posté le 03-08-2007 à 19:04:38  profilanswer
Ben à 3.55Ghz, c'est normal que t'aies ces températures. Un 9700 de permetterait d'aller plus haut :)
n°1602611
mika123
Posté le 03-08-2007 à 19:12:22  profilanswer
Avec 1.50v @ 3.4Ghz je ne dépasse pas 58° :)
n°1602612
deathman86​83
Posté le 03-08-2007 à 19:12:43  profilanswer
ok merci ;)
Ben je vais le monter à 3.6Ghz et je laisserai comme ca (a moins que je change le refroidissement plus tard)
Mais c'est dommage d'être limité a 3.6Ghz avec un e6600 ES step5 , non  :??:
n°1602614
deathman86​83
Posté le 03-08-2007 à 19:13:28  profilanswer
C'est quoi ton systeme de refroidissement et le step de ton 6600  :ouch:
n°1602617
mika123
Posté le 03-08-2007 à 19:18:23  profilanswer
J'ai E6600 pas terrible puisqu'il lui faut 1.50v pour monter à 3.4Ghz :/, mais un Noctua U12F monté dessus :)
n°1602622
deathman86​83
Posté le 03-08-2007 à 19:27:36  profilanswer
Ha ok ^^
(je send que je vais m'acheter un Noctua dans pas longtemps ^^)
n°1602623
mika123
Posté le 03-08-2007 à 19:31:03  profilanswer
il est vraiment très perf et surtout silencieux ;)
n°1602723
Posté le 03-08-2007 à 23:03:08  answer
c'est tes ondes qui racontent n'importe quoi. sauf si ta temp ambiante est de 10°C
Car 60° en full TAT 1.5v c'est peu probable
n°1602724
muajhedine
Posté le 03-08-2007 à 23:09:42  profilanswer
faux, ses sondes sont correct
je suis a 65° en full e6420@3600 @1.5 avec un freezer 7 pro qui est moins performant qu'un noctua
Message édité par muajhedine le 03-08-2007 à 23:10:06
n°1602725
Posté le 03-08-2007 à 23:12:06  answer
en full TAT j'en doute surtout avec des températures estivales :non:
n°1602728
muajhedine
Posté le 03-08-2007 à 23:16:31  profilanswer
combien tu paries? :D
(je peux pas faire fonctionner tat sur ce os mais occt ou orthos pas de probleme)
n°1602729
Posté le 03-08-2007 à 23:21:07  answer
j'ai pratiquement 10°c de différence entre un stress occt et un stress TAT
n°1602730
muajhedine
Posté le 03-08-2007 à 23:26:09  profilanswer
ouais on sait tous ça mais a mon avis TAT décalle de 5°  [:spamafote]
Message édité par muajhedine le 03-08-2007 à 23:26:19
n°1602735
deathman86​83
Posté le 03-08-2007 à 23:38:18  profilanswer
Donc pour toi Sharp, mes températures sont normales ?
Et si je met un Noctua NH U12 avec deux ventilateurs 12mm ultra puissants (m'en fou du bruit tant qu'il y a des perf ! :pt1cable: ) je gagnerai quelques degrès ou faut que j'aille direct voir pour des refroidissements à effet peltier ?  :D
(ben attendez j'ai pas pris un e6600ES STEP5 pour m'arreter à 3.6 ^^)
n°1602742
Posté le 03-08-2007 à 23:50:58  answer
absolument normale surtout avec 30°C en temp ambiante
n°1602751
deathman86​83
Posté le 04-08-2007 à 00:11:13  profilanswer
ok ^^
Sinon ce soir mes cores sont à 50°C.
c'est tranquilou quand il faut moins chaud  :)
n°1602806
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-08-2007 à 10:18:46  profilanswer
Chez moi 78° en full sous TAT avec E6600@3565MHz (Vcore 1.5V) + zalman 9500Cu
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1602828
mika123
Posté le 04-08-2007 à 12:06:27  profilanswer
Comment permets-tu de dire des conneries pareils sans fondement ?  :heink:
Surtout que j'utilise OCCT et speedfan, et je doute que les sondes de ma mobale déconnent ..
Je pense quand même savoir prendre une température correctement  [:aloy]
Message édité par mika123 le 04-08-2007 à 12:11:32
n°1602831
Posté le 04-08-2007 à 12:21:00  answer
c'est surtout toi qui raconte des conneries
1.5V+3.4GHz+58°C Ftat+température estivale= fort peu probable
Mais si ca peut te faire plaisir de le croire libre à toi
edit: essaie un full TAT juste pour voir
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2007 à 12:28:12
n°1602834
deathman86​83
Posté le 04-08-2007 à 12:28:42  profilanswer
Mais il à un bon ventirad , non?  :(
n°1602836
Posté le 04-08-2007 à 12:33:43  answer
même avec un bon ventirad il est quand même a 1.5v donc c'est plus proche de 65°C et + selon moi
Mais bon c'est normal il n'utilise pas TAT pour ces temp
edit: apres ca dépend aussi de sa temp ambiante. S'il fait tres frais chez lui
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2007 à 12:35:08
n°1602848
loneliness
BTC accepted here
Posté le 04-08-2007 à 12:55:15  profilanswer
Lol alors déja c'est sur que si tu utilise speedfan pour prendre les temps :D
Exemple pour mon quad sous speedfan
CPU0:33°
CPU1:33°
CPU2:32°
CPU3:40°
Sous TAT (qui prend la temp dans le die du cpu)
CPU0:48°
CPU1:47°
CPU2:45°
CPU3:49°
Tout ca en idle si je fais full tat je monde a environ 75°pour tout els cores et 55° sous speedfan :D
n°1602852
Nash49
Posté le 04-08-2007 à 12:59:08  profilanswer
moi je suis a 71-72 °C avec noctua et ventilos du boitier tous a fond au bout de 5 minutes de TAT (ca monte pas plus apres ;))
et mes sondes disent la meme chose avec TAT, everest, SpeedFan
et d'ailleurs everest et speedfan donnent aussi les temperatures des coeurs (apres ils le font peut etre mal chez vous)
en idle je suis a 34-35 :D
Message édité par Nash49 le 04-08-2007 à 13:01:44
n°1602862
Posté le 04-08-2007 à 13:20:03  answer
voila des temp crédibles
n°1602876
mika123
Posté le 04-08-2007 à 13:55:48  profilanswer
Ah oui ?
Tu devrais savoir que TAT ne fonctionne pas avec la DFI alors [:darksamus] du moins sauf si un correctif est sortit ...
Alors oui tu as raison je raconte des conneries et OCCT cay de la mairde  :ange:
Temps ambiante de 20° environ ... dommage que je n'ai pas mon pc sous la main m'enfin crois ce que tu veux ...
Message édité par mika123 le 04-08-2007 à 13:58:53
n°1602883
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 04-08-2007 à 14:08:53  profilanswer
Il est bon je crois de rappeller quelques petits détails...
Primo, le mode de burn de TAT est plus violent que celui employé par OCCT ou orthos (de 5° a 10° de plus en général).
Ensuite il ne faut pas perdre de vue que meme les temps atteintes en burn OCCT ou orthos ne seront jamais atteintes en utilisation courante, et pour le vérifier, utilisez seesaw, lancez deux encodages (un sur chaque core avec seesaw) et regardez les temps atteintes, vous aurez une surprise ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1602901
Posté le 04-08-2007 à 15:15:54  answer
mika123 a écrit :
Ah oui ?
1) comment suis je sensé savoir que tu as une dfi (ce dont je m'en branle)
2) où ai je dis que OCCT c'est de la merde? C'est toi qui a de la merde dans les yeux. j'ai jamais critiqué ce soft. je m'en sers pour valider mes o/c
3) la température en full OCCT est < a la température en full TAT (or je me base toujours sur cette dernière)
4) regarde les températures généralement obtenues sur les c2d avec 1.5v
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2007 à 15:18:11
n°1602908
muajhedine
Posté le 04-08-2007 à 15:32:18  profilanswer
lol
n°1602913
mika123
Posté le 04-08-2007 à 15:42:15  profilanswer
1/ C'est marqué dans mon profil, tu l'aurais vu si tu étais un peu curieux
2/ Tu l'insinues puisque je ne fais que lire les graphs après un test de 30min ou 1h30 min
3/ Je ne peux pas utiliser TAT  [:airforceone]
4/ Jamais fais gaffe
Mon processeur à besoin de volt pour monter mais chauffe peu. Je ne vois pas pourquoi mes temp ne seraient pas crédible puique j'arrive presque à 60% et que 1.50v c'est pas non plus énorme ...
Message édité par mika123 le 04-08-2007 à 15:42:53
n°1602962
Nash49
Posté le 04-08-2007 à 17:35:51  profilanswer
bah il chauffe normalement en fait ton proco :D
compare les temperatures de burn en occt des autres c'est les memes ;).
mais faut preciser parce qu'ici burn=TAT :)
Message édité par Nash49 le 04-08-2007 à 17:36:29
n°1602991
mika123
Posté le 04-08-2007 à 18:55:00  profilanswer
C'est ce que je me tue à expliquer en fait  :D
n°1603052
Posté le 04-08-2007 à 20:24:18  answer
[:flu1]
n°1603128
toupidoup
Posté le 04-08-2007 à 23:29:10  profilanswer
58  :ouch:
Avoue, tu passes ton temps à souffler dessus  :whistle: !
Message édité par toupidoup le 04-08-2007 à 23:29:53
n°1603280
mika123
Posté le 05-08-2007 à 14:45:01  profilanswer
toupidoup a écrit :
58  :ouch:
 :sweat:
  CPU
votre avis sur le tt nouveau P35Vos avis. Je débute !
avis sur kit watercoolingE6600 coef
Dernière ligne droite, avis sur ma config Watercooling !Rad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plz
Dilem o/c E6600Oc E6600 !!!! aidez moi svp merci !
probleme avec core E6600 qui veut pas monter !!!Overclocking Leadtek 8800GTS 320 770/1190
Plus de sujets relatifs à : e6600 @ 3.55Ghz + p5n-e sli, votre avis sur mes températures
