5337 connectés
  CPU
  51 en burn je peux monter un peu?
n°2342292
Ds9Defiant​1701
Posté le 06-04-2014 à 19:29:35  profilanswer
J'aimerai oc mon A6-5400k car il est souvent à 100% et j'aimerai savoir si c'est trop chaud 51 en burn?
Ma config: Asus F2A85-V/4Go 1333Mhz/A6-5400k/2DD 7200RPM/Gigabyte R7-250/Thermaltake Tr2 430W
Vous penser que 4Ghz tiendrai?
Merci de votre aide
n°2342552
ClokeStone
Posté le 08-04-2014 à 01:06:24  profilanswer
Ds9Defiant1701 a écrit :
Merci de votre aide
Voici une vidéo qui pourra t'intéresser.
http://www.youtube.com/watch?v=oDXPqn95Adk
n°2344728
Ds9Defiant​1701
Posté le 22-04-2014 à 02:07:40  profilanswer
Desoler du retard je ne retrouvais plus mon topic sinon sa ne parle en aucun cas de temperature enfin en "video" car mon audio est pour le moment HS(mes caisses de sons sont mortes...) Mais vous croyez que sa tiendra les 4Ghz sans "danger"?
Message édité par Ds9Defiant1701 le 22-04-2014 à 02:09:01
n°2344730
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 22-04-2014 à 02:59:31  profilanswer
51 degrés en burn c'est pas beaucoup, on peut aller à 70 degrés sans danger pour le processeur. Pense que ça peut le faire.
Sauf que pour le bruit avec le rad par défaut, c'est fort, surtout quand tu vas oc. Ça va être assez bruyant, après si tu le supporte ou pas...
Rappel : l'oc est aléatoire et je te souhaite donc, bonne chance !
n°2344731
Ds9Defiant​1701
Posté le 22-04-2014 à 03:08:06  profilanswer
Ok mais sa peu amener quel genre de "probleme" car actuellement ya mon pc qui "flash" parfois genre 1 fraction de seconde et je ne le revois pas avant des heures ce flash...
n°2344751
zendb
Posté le 22-04-2014 à 09:42:33  profilanswer
T'as des sécurités sur le matos, vu que tu ne fera pas d'overclocking extrême tu n'as aucuns dangers.
Dans le pire des cas :
- blue screen : tu sais que tu es allé trop loin.
- extinction de sécurité si tu dépasses les 100 degrés.
Tu peux monter très facilement au dessus de 70 degrés, même 80.
Mais 51 degrés en burn faut voir quel système de refroidissement tu as. Ça reste très bon ou alors tes mesures sont mal réalisées.
n°2344789
Ds9Defiant​1701
Posté le 22-04-2014 à 13:43:19  profilanswer
Bha je regardais le TMPIN0 du programme de HWMONITOR... Car d'après les temps du programme Asus le TMPIN0 correspondait au CPU et le TMPIN1 à la CM je sais pas si c'était vraiment ça... :??:
  CPU
Monter mon i7 a 4.00 GHzComment monter sont water
[n00b] Prises USB à monterFinalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?
Un Watercooling......Ok un kit tout en un? Un kit a monter ?[Vidéo] Monter un ventirad 775 sur une carte 1156
Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]Résultats étrange LinX - Intel Burn test
Je deviens fou, mon i2500K ne veut pas monter...!aide pour monter un water
Plus de sujets relatifs à : 51 en burn je peux monter un peu?
