2935 connectés
  CPU
  426Mhz Asus P5B Premium
n°1809202
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 28-10-2008 à 10:22:48  profilanswer
J'ai une Asus P5B Premium et un Intel e6600.
Hier, j'oc tranquillou sous windows avec SetFSB :
arrivé à 386Mhz (FSB), freeze. Donc reboot tranquillou et je mets 386Mhz dans le bios, et tout remarche.
Puis j'arrive à 431Mhz : freeze. Je reboot encore tranquillou, sauf que maintenant, il veut plus booter. J'essaye de booter avec 416Mhz, mais pareil, alors que si je boot à 386Mhz, ça marche, et j'arrive à monter avec SetFSB à 426Mhz.
J'ai essayé d'augmenter les voltages : 1.4Vcore, 1.45Vnb, 1.4VTT, 2VDimm, mais rien n'y fait !
Une idée ?
Je suis bien dégouté pour le moment, vu que mon ancienne mobale (même modèle) arrivait à monter  470Mhz en AC, et maintenant je suis en WC.
Pleaze, help me  :sweat:
edit : ratio RAM 1:1 en 5-6-6-15 et coeff 6 pour le CPU
Message édité par HollowMac le 28-10-2008 à 10:55:34
n°1809205
francois62​3401
Posté le 28-10-2008 à 10:29:40  profilanswer
quel ratio pour ta ram ?
n°1809209
Seb-Rz04-
Posté le 28-10-2008 à 10:43:04  profilanswer
augmente un petit peu le vcore pour voir
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1809215
St1k
Posté le 28-10-2008 à 10:49:02  profilanswer
3.8GHz pour 1.4V c'est short, met au moins 1.5V/1.55V...
Donc je plussoie Seb :)
n°1809216
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 28-10-2008 à 10:50:03  profilanswer
j'ai oublié de précisé aussi : coeff 6, ce qui nous fait ~2500Mhz, soit à peu de choses près, la fréquence d'origine du CPU.
Message édité par HollowMac le 28-10-2008 à 10:58:09
Youkoulélé !
n°1809217
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 28-10-2008 à 10:50:47  profilanswer
Plussoyons tous ensembles mes amis ! En laissant toutes les tensions en auto, et en mettant le vcore à 1.5V, le pc démarre.
Merci beaucoup :jap:  :) Mais j'aurais peut-être besoin de vous encore qui sait par la suite  :D
Merci   ;) :hello:
Message édité par HollowMac le 28-10-2008 à 10:58:13
Youkoulélé !
n°1809901
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 29-10-2008 à 16:44:46  profilanswer
A combien je peux mettre au maximum Vddr sachant que je ventile la ram ?
Merci.
Message édité par HollowMac le 29-10-2008 à 16:44:54
Youkoulélé !
n°1809907
Seb-Rz04-
Posté le 29-10-2008 à 16:49:46  profilanswer
tu as quoi comme puces sur ta ram ? + les timing d'origine + le voltage s'origine ?
Message édité par Seb-Rz04- le 29-10-2008 à 16:50:17
n°1809932
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 29-10-2008 à 17:33:40  profilanswer
Aucune idée pour les puces. J'ai 4Go de ram:
- 2*1Go 4-4-4-12 Corsair 6400 EPP
- 2*1Go 5-5-5-18 Corsair 6400
Et le voltage d'origine : Auto.
Message édité par HollowMac le 29-10-2008 à 17:34:28
Youkoulélé !
n°1809982
Seb-Rz04-
Posté le 29-10-2008 à 18:41:12  profilanswer
ne depasse pas 2.1-2.2V grand max pcq jpense pas que tes rettes tiennent le coup
Message édité par Seb-Rz04- le 29-10-2008 à 18:41:18
  CPU
bios 2001 pour p5b, fini l'o/c ?asus a7n8x-e & réglage bios mémoire kingston hyperx
asus a7n8x-e problème de ventillation !!!q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
Overclocker E6600 et Asus P5BAsus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :p
Overclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PROOverclocking E4300+P5B Deluxe = OK - E4300+EP45-DS3R = KO
overcloking asus a8v deluxe
Plus de sujets relatifs à : 426Mhz Asus P5B Premium
