3890 connectés
  Divers
  asus a7n8x-e & réglage bios mémoire kingston hyperx
n°1804920
xxx74
Posté le 15-10-2008 à 19:19:55  profilanswer
j'ai une question concernant ce que m'affiche everest ultimate edition pour ma mémoire, 2x1go de ddr1 pc3200 kingston hyperx 3.3.3.8 à 2.6v et 2.3.2.6.1 à 2.65v.
Lorsque je vais dans "spd", il m'indique : vitesse de mémoire : pc3200 (200 mhz).
Alos, c'est là ou je risque de me couvrir de ridicule avec ma première question, je croyais que la ddr1 pc3200 était de la 400 mhz, je me trompe ou bien ya quelque chose que j'ai pas compris ??!!!
Ensuite, en supposant que tout est normal, dans "advanced chipset features", comment régler :
-memory frequency
-resulting frequency
-memory timings
-x sdram active precharge delay
-x sdram ras to cas delay
-x sdram ras precharge delay
-x sdram cas latency
Ok, c'est tout, donc vous remarquerez que je n'y connais rien du tout, pour que j'aimerais bien bénéficier de votre aide !
Merci d'avance !
n°1804921
Posté le 15-10-2008 à 19:26:19  answer
Non c'est normal si c'est indiqué 200MHz pour de la PC3200
=> DDR = Double Data Rate
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2008 à 19:36:25
n°1804928
xxx74
Posté le 15-10-2008 à 19:46:16  profilanswer
Ok, merci beaucoup sharp29 pour cette réponse aussi rapide...
  Divers
asus a7n8x-e problème de ventillation !!!q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
Overclocker E6600 et Asus P5B[e6750 + P5] optimisation du BIOS
Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :pOverclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PRO
Impossible Débridé Le Bios[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
Mauvais réglage Q6600
Plus de sujets relatifs à : asus a7n8x-e & réglage bios mémoire kingston hyperx
