2868 connectés
  CPU
  3dmark06 E8400 - Asus 8800GTX - Asus P5KC - 2go Corsaire PC6400
n°1753578
Jerboule
Posté le 31-05-2008 à 19:30:29  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle config, que voici :
1  Western Digital - Disque dur - Raptor 74 Go - 16 Mo - SATA - 10000 tours - WD740ADFD
1  Asus - Carte Graphique - nVidia - 8800GTX - 768 Mo GDDR3 - PCI Express 16X
1  Asus - Carte Mère - P5KC - Socket 775 - Intel P35 - ATX - DDR2 et DDR3
1  Corsair - Alimentation - VX - 550W - Sata - PCI-Express
1  Corsair - Mémoire - TWIN2X2048-6400C4DHX - 2048 Mo (2x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) - 4-4-4-12
1  Intel Core 2 Duo E8400 (3.00Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz - version Boite
1  Antec - Three Hundred - Boitier - ATX
J'ai directement testé celle-ci avec 3dmark06, sans avoir touché a quoi que ce soit et j'ai obtenu un résultat final de l'ordre de 9150.
Par la suite j'ai augmenté la fréquence du E6400 a 3,6Ghz en synchronisant avec le bus de la ram ( corrigez moi si je me trompe de terme, je n'y connais rien en OC ) et en mettant le multiplicateur a 9. ( 9 * 400 ).
Et via AtiTools, j'ai augmenter la fréquence du gpu et de la mémoire.
La température ne monte pas au dessus de 50C° pour le CPU en load et pas au dessus 80C° pour le GPU
Tout est stable et j'obtiens sous 3dmark un résultat de 10273 répartit de la façon suivante :
  • 4423 SM2.0
  • 4172 HDR / SM3.0
  • 3294 CPU
Je n'ai n'y touché au voltage, n'y a rien d'autre dans le BIOS.
La carte graphique ne supporte pas un overclocking plus grand.
J'ai donc plusieurs question :
 - Ce résultat est-il correct ? ( Car j'ai vu des résultats bien plus grand sur des forums avec des 8800 GT ... )
 - Si il ne l'est pas, pourquoi et comment puis-je y remédier ?
 - Que puis-je faire pour améliorer mon système ?
Merci !
Jerboule
Edit: Je tourne sous Windows XP sp3
Message édité par Jerboule le 31-05-2008 à 20:20:22
n°1753590
Plastock
Soldat d'élite
Posté le 31-05-2008 à 20:10:06  profilanswer
salut,
essaie déjà de mettre à jour les pilotes de ta 8800 gtx.
assure toi d'avoir bien brancher tous les connecteurs d'alims de ta cg.
Message édité par Plastock le 31-05-2008 à 20:10:58
n°1753591
Jerboule
Posté le 31-05-2008 à 20:11:03  profilanswer
J'ai installé le pack de driver nvidia, télécharger sur le site nvidia aujourd'hui même, en aillant bien désinstaller les précédents.
J'ai le boitier ouvert sous les yeux, Oui les 2 slots pci-e de l'allim sont bien raccordés.
edit: Le score n'est pas satisfaisant ? : s
Message édité par Jerboule le 31-05-2008 à 20:16:18
n°1753600
xaeon
Profil: TT
Posté le 31-05-2008 à 20:45:04  profilanswer
Plusieurs conseils:
Vire ATI Tools, Riva Tuner est bien meilleur.
Si tu ne connais rien à l'O/C comme tu le dis, renseigne toi avant de faire des bêtises car même si de nos jours ca devient difficile de cramer son matos, une erreur est bien vite arrivée...
Et le score est assez petit pour une 8800GTX... souci des GTX aujourd'hui, si elle part en retour chez Asus, tu ne la récuperera que si c'est réparable sinon, adieu la GTX...
n°1753610
Jerboule
Posté le 31-05-2008 à 21:27:54  profilanswer
Disons que je procéde vraiment par petit palier, la carte est neuve et comme je ne touche pas au voltage, c'est impossible pour moi de la cramer. ( car la température ne monte pas. )
Le score est petit selon toi pour ma cfg donc ... :s
Cela serait du a un défaut matériel ?
Edit: J'ai remarqué que ma carte mere possédait 2slots PCI-E 16
Un slot PCI-E 16* et un slot PCI-E 16 ( *4 ), je ne sais pas sur lequel est ma cg, cela peut il jouer ?
Message édité par Jerboule le 31-05-2008 à 21:45:06
n°1753616
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 31-05-2008 à 21:44:53  profilanswer
Le score est normal
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1753621
Jerboule
Posté le 31-05-2008 à 21:54:04  profilanswer
ahhh bah si c'est normal : ) jsuis content ;)
n°1753727
xaeon
Profil: TT
Posté le 01-06-2008 à 10:02:48  profilanswer
Dans tous les cas tu n'es pas prêt de toucher aux voltages de la carte graphique, vu que ça se réalise physiquement =)
Le score est petit sans etre non plus critique, disons que Futurmark annonce des résultat de 11600 pour un E8400@3GHz et une 8800GT et de 12000 pour un E8400@3GHz couplé à une 8800Ultra, tu devrais etre entre les deux, mais il manque 1000 points pour ca...
n°1753778
Antares---
Posté le 01-06-2008 à 13:34:20  profilanswer
10200 avec une 8800GTX et un E8400, ça me semble faible. Je fais 10500 avec une 9600GT fréquences stock et un E8200@3.2GHz.
Mais ce n'est qu'un bench, si les perfs sont là dans les jeux, il n'y a pas de soucis.
n°1753897
Jerboule
Posté le 01-06-2008 à 17:16:14  profilanswer
lol xaeon, merci pour la précision ^^'
merci pour vos réponses en tout cas, je vais essayer de changer la 8800gtx de slot pci, voir si les résultats changent ( on ne sait jamais ).
De tout fasson je pense que cela ne vient pas du CPU, ni de la ram, et donc uniquement de la gtx, je me trompe ?
Je vous tient au courant.
n°1753912
Jerboule
Posté le 01-06-2008 à 17:55:02  profilanswer
J'ai changer ma gtx de slot pci.
J'obtient maintenant avec le E8400 @ 3600Mhz et la gtx @ 576 / 900 le résultat suivant sur 3dmark6 :
12495 :  5418 / 5585 / 3291.
Désolé de vous avoir déranger, et merci pour vos réponses.
A savoir: Avec une p5kc, connecter sa carte graphique sur le slot PCI bleu. :)
n°1753943
xaeon
Profil: TT
Posté le 01-06-2008 à 18:45:37  profilanswer
Qui a monté ton PC serieux?
n°1754024
Jerboule
Posté le 01-06-2008 à 20:14:13  profilanswer
Une petite boite locale de hardware a coté de chez moi :s.
n°1754047
xaeon
Profil: TT
Posté le 01-06-2008 à 20:31:17  profilanswer
Ah ouai quand même, et bien beau boulot =x Comme quoi je n'avais pas tout à fait trop =P Bon le principal c'est que tout soit réglé =) En espérant que ces professionnels soient plus attentifs la prochaine fois...
n°1754082
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 01-06-2008 à 21:10:09  profilanswer
est ce que la 8800 gtx est supérieur à la 8800 gts 512mo?  Car moi, avec un e8400 (3690 mhz) et cette dernière, j'étais à 15156 pts
*mon feed-back*
n°1754113
xaeon
Profil: TT
Posté le 01-06-2008 à 21:58:45  profilanswer
Sur des résolution assez standard c'est du coude à coude =) à partir de 1680*1050 voir 1920*1200 la GTX avec son bus mémoire et sa quantité de mémoire embarquée passe devant... pour quelques jours encore =D D'ici deux semaines adieu 8800 =)
  CPU
température E8400 identique quelque soit l'utilisationAsus crosshair et températures processeur
Problème E8400 + Asus Striker II extremeT° de mon E8400 oc est ce conforme
e8400 et p5n-t deluxe aide pour overclocker S.V.P[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Conseil Overclocking Core 2 Duo E6850 sur Asus P5N-Dquelle CM pour un E8400 ?
E 8400 a 3.42Ghz kk question ?
Plus de sujets relatifs à : 3dmark06 E8400 - Asus 8800GTX - Asus P5KC - 2go Corsaire PC6400
