3100 connectés
  CPU
  OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?
n°1972339
dencorul2
Posté le 13-01-2010 à 19:39:31  profilanswer
J'ai un X2 6000+@3.36ghz sur une Gigabyte GA-M55S-S3 rev 2.0 DDR2 Crucial tracer 800@960 5-5-5-15-1T-2-3-2
mes coefs sont les suivants : 14x240mhz HTT : 3360mhz HTx4 960mhz
vcore : 1.42v
vDDR : 2.1v
HT voltage : normal
PCI-E voltage : normal
CPU HT voltage (d'ailleurs c'est quoi ca ?) : normal
Stable H24, OCCT 1h ok, une nuit complete de Prime95 ok
Max FSB : 300mhz@vHT stock (changer la tension ne change rien)
Max DDR (2.15v 5-5-5-15-2T) : 1080mhz (2x540mhz)
Le pc boot à 3612mhz (14x258mhz) @vcore 1.5v
Cpu watercoolé (waterblock HPDC home-made full cuivre) idle 22°C max temp sous 1h OCCT 41°C
La question est :
Pourquoi est-il impossible de depasser le palier de 3360mhz de facon stable ?
si je passe a 14x242 (3390mhz) le pc est instable sous OCCT de facon totalement aléatoire (entre 1min et 15min).
tous les paliers supérieurs réagissent de la meme facon, independamment de la temperature, peu importe le vcore, peu importe le coef (15x230 ou 14x246 idem).
Je vois partout sur le net des gens en WC qui monte ce cpu au dela des 4ghz, la moyenne s'etablissant autour des 3.5ghz.
Ou est le soucis d'apres vous ?
n°1972550
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2010 à 13:14:52  profilanswer
le souci est qu'en aircooling l'archi du 6000+ plafonne aux alentours de 3,4GHz... et guère mieux en WC.
à la base cette archi montait max @3GHz "garanti" (sur base s939), à force d'améliorations AMD a réussi à permettre un bon 3,3GHz (sur base s940).
donc tes valeurs sont très correctes.
le fait de ne plus être stable au-delà est sans doute lié au fait que tu as trouvé la limite de config ;)
"Bite my shiny metal ass."
  CPU
Problème OC sur une EP43 DS3LOC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!
De l'aide pour OC svpProblème OC e8400 @ 3.2GHz !
[résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu]Overcloking impossible :'(
N00b en OC, Doi'je le faire mon maître?Aide OC Q9550 et Asus P5QD TURBO
Mon premier OC --> Q6600Aidez moi svp OC I5
Plus de sujets relatifs à : OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?
