4062 connectés
  CPU
  OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 Evo
n°2314281
Soupape50
Posté le 07-10-2013 à 22:14:38  profilanswer
Salut à tous !
Voilà, je compte OC mon i5 3570k, seulement je possède un petit Cooler Master 212 Evo, et je voulais savoir si je pouvais monter à 4,4 Ghz ou si je devais me limiter à moins ? J'ai vu certains scores de benchs faits à 4,4 ou 4,5 avec des 212 Evo, après c'est peut être juste le temps du bench...
Aussi ai-je besoin de MAJ le Bios de ma CM ? Parce que j'arrive pas, j'utilise le prog MSI live update, je suis les instructions et tout mais au final mon Bios reste à la même version. Bref c'est peut être pas utile.
Sinon faut utiliser quel programme pour OC ? Je m'y connais pas trop en OC de CPU.
Merci à tous !
n°2314373
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 08-10-2013 à 16:09:01  profilanswer
J'avais aussi un Hyper Evo 212 sur mon 3570k et ça passait plutôt bien. Il faut juste vérifier les t° pour ne pas dépasser les 80° en charge.
Pour OC, mieux vaut faire ça dans le BIOS, il y a plein de tuto sur le net pour fixer les voltages et monter le ratio ...
Et tu stress test avec OCCT linpack, Intel Burner en gardant un œil sur les t° avec Core temp, Real Temp, HWMonitor...
Enfin voilà, y déjà pas mal de chose pour t'aider à démarrer
n°2314411
Soupape50
Posté le 08-10-2013 à 19:38:27  profilanswer
Nickel merci, je suis à 4.2 Ghz pour 1,15 de tension, c'est plutôt pas mal ! Pour l'instant pas besoin de plus :p
Merci :)
  CPU
OC 2600k deux modèles de ram[OC] HD 7950 3Go de chez Gigabyte
OC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual XOC i7-920 / Asus P6T SE??
[Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4GhzOC core i5 3570k
Overclock le bus pour aider le i5 3570k?Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
Plus de sujets relatifs à : OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 Evo
