3190 connectés
Oc i5 3570K
n°2304665
big-beo
Posté le 05-08-2013 à 13:44:47  profilanswer
J'ai entendu dire que le i5 3570K chauffe assez rapidement avec le ventirad d'origine donc j'aimerai acheter un nouveau ventirad pour pouvoir OC.
J'ai trouvé deux ventirad: vous me conseillée lequel?
 -Cooler Master Hyper 212 Evo
 -Cooler Master Hyper 412S
Je voudrais aussi me préparer a OC mon i5 3570k prochainement. Ce serai ma première fois que j'overclock un CPU et que je mon monte PC.
-> Est-ce que c'est facile de OS?
-> Y a des risques que prosseseur crame? Il devient inutilisable?
-> Cela vaut vraiment le coup de OC? J'y gagnerai quelque chose?
-> Je pensais overclocker mon processeur vers 4,2 GHz ou 4,4 Ghz. L'OC est possible avec ma Carte mere ou/et utile avec ma config prochainement?
Ma config prochainement:
- Carte mere: Intel DZ77SL-50K
- Carte graphique: Radeon HD 7770 1Go
- Alimentation: Corsair 600W
- Disque dur: Seagate Barracuda 500 GO
- Processeur: Intel Core i5 3570K
- RAM : Corsair Vengeance 8GO, 1600
Merci :)
n°2304694
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 05-08-2013 à 16:44:33  profilanswer
big-beo a écrit :
-Cooler Master Hyper 612S (ça dépend du budget)
-> Est-ce que c'est facile de OC?
Facile, oui si tu suis bien les conseils donnés par nos collègues sur ce forum (et d'autres bien évidemment)
Si tu ne fais pas nimp', il n'y a pas de raison
On y gagne toujours en puissance de calcul hein
4.4Ghz c'est carrément faisable mais je connais pô ta carte. Y a surement mieux pour ce prix (attend le conseil des experts)
Merci :)
Bonne journée à toi  :hello:
n°2304702
big-beo
Posté le 05-08-2013 à 17:27:23  profilanswer
Ma carte mère est celui d'Intel DZ77SL-50K, Si tu pouvais me donné des information supplémentaire pour l'OC du processeur et si c'étais possible avec ma carte :)
n°2304817
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 11:47:26  profilanswer
Salut.
Heureusement, ces procs sont très facilement overclockables, quelles que soient les c. mères.
Mets le Load Line Calibration sur "extrême"
Fixes le Vcore dans le bios à 1.26v
Mets le coef du turbo sur tous les cœurs à 45.
Testes sous prime 95, OCCT, etc...en vérifiant bien que la T° du cœur le + chaud ne dépasse pas 85°.
En fonction de tes observations:
-si tout est O.K, augmentes le Coef par pallier jusqu'à ce que ce ne soit plus stable ou que les t° deviennent trop élevées
-si ce n'est pas stable, soit tu diminues le coef, soit tu augmentes le Vcore.
Par essais successifs, tu pourras déterminer le meilleur compromis fréquence/T°
NOTA: ne dépasses pas 1.35v de Vcore (1.38v maxi en charge).
Enjoy.  :)
n°2304820
big-beo
Posté le 06-08-2013 à 11:59:30  profilanswer
Merci pour cette description détailler, tu es sur que je peut commencer a 45 de coeff (4,5 Ghz, c'est sa?). C'est élever pour le début non??
Je dois faire des test de combien de minutes??
Et je dois tester juste sur ces deux logiciel ou il y en a plusieurs?? (C'est ma premiere fois donc je suis perdu ^^')
Message édité par big-beo le 06-08-2013 à 12:02:24
n°2304822
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 12:12:50  profilanswer
big-beo a écrit :
Ce sont des I.B !  tant que tu ne dépasses pas 1.35v de Vcore et 85° pour le coeur le + chaud, aucun problème !
Commences par un Hyper pi de 32 Mo.
Excellent pour tester la stabilité.
30 Mnts de OCCT Linpack te donnera aussi une bonne idée de la stabilité.
Après, rien ne vaut un test en utilisation courante (jeux, encodage, etc....).
Donc, pour résumer: tu dégrossis avec OCCT (par exemple) et tu te sers de l'ordi selon ton habitude.
Si problème: légère augmentation du Vcore.   :)
Message édité par ClokeStone le 06-08-2013 à 12:19:21
n°2304824
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 12:25:09  profilanswer
big-beo a écrit :
Qu'est ce que "S.B"?? :S (Désolé pour cette question stupide si elle l'est  .__.)
Non, j'ai édité !
S.B = Sandy Bridge
I.B = Ivy Bridge (le 3570K)
2 ténors en overclocking !
n°2304825
big-beo
Posté le 06-08-2013 à 12:28:43  profilanswer
D'accord, merci ^^' je me disais aussi que c'etais bizarre mais tu as éditer au moment où j'ai écrit mon message :P.
n°2304826
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 12:29:13  profilanswer
En revennant au Vcore, tu pourras sans doutes le baisser pour 4.6.
Relevé dans ce Forum:
Pour 4.6GHz avec un 3570K, j'ai 1.2V en vcore bios, 1.184V en idle et 1.176V en charge sous OCCT
n°2304827
big-beo
Posté le 06-08-2013 à 12:36:59  profilanswer
Merci pour cette précision :)
En passant, tu t'y connaîtrai pour OC un GPU??
n°2304833
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 13:31:10  profilanswer
Euh, non !
Je n'y touche jamais, sauf avec l'utilitaire dédié, inclus dans le pack Catalyst (pour ATI).
n°2304876
big-beo
Posté le 06-08-2013 à 20:43:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai encore une question pour l'OC de mon processeur:
J'ai vu dans certain tuto que si le PC ne démarre pas apres avoir augmenter coef, il falait utilisé le Cavalier CLEAR CMOS. Pourrais-on m'expliquer ce que c'est et comment s'en servir ?
Merci :)
n°2304878
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 20:51:19  profilanswer
big-beo a écrit :
Bonsoir,
Merci :)
C'est utilisé pour remettre le bios par défaut, au cas où tu ferais une (grosse) erreur de paramétrage empêchant l'ordi de démarrer.
A utiliser une fois la tour débranchée.
Tu obtiendrais le même résultat en enlevant la pile .......
n°2310617
samy765
Posté le 12-09-2013 à 18:33:31  profilanswer
une grosse erreur ou en passant juste audessus de ce que lordi veut bien boot suivant le vcore,
enfin nos ordi en general now reboot au pire 10x pour finir par reussir à booté avec tout les reglage par defaut remis en auto (la carte voit que ca veut vraiment pas boot, au bout dun moment elle dit aller cest bon je remet tout par defaut et tu feras moins de connerie la prochaine fois hein xd)
vu que jai up le topic v en profiter pour ma question qui est tres ressemblante à celle de l'OP mais pour des frequences plus haute
en fait là avec le ventirad intel jai 4.2ghz pour 1.12 en vcore offset (donc idle =0.91v) , je prends gta4 qui est le jeu que jai le plus exigent que jai (devant bf3 et wow)  (ah oui jai fait un test occt4.4 jai atteint 85° il a arrété le test <3) et apres une aprem de jeu je lis sur hwmon 79/80°C max (non jai pas peur cest la limite que jme suis fixé pour ce rad  :sol: )
quand j'ai acheter ce proc (en sachant tres bien que je devrais changer de ventirad pour cela) je comptais l'oc à 4.5ghz minimum , 4.5 4.6 ghz me conviendrais je suppose, du coup quand refroidissement me faudrait-il pour avoir ce 3570k à cette frequence pour 70/72°C env ?
le hyper 612S a lair d'etre une gamme audessus du hyper 212 donc plus performant mais est-ce qu'il conviendrait a mon but ou dois-je voir plus haut (sans mettre 80e dans le ventirad...)
pour la ptite histoire, javais avant le 3570k un 2600k oc à 4.8ghz mais avec un gros gros bequiet dark rock pro C1 (oui le gros , non pas le petit ....) que javais acheter 100e casiment, les T° etait dans les 70 72 °C env , il etait des plus performant mais vu le prix....puis au final jle laissais à 4.5ghz xd)
Message édité par samy765 le 12-09-2013 à 19:05:25
Mon Feedback
OC i5 3570k + z77 extreme 4 ( finalisation )I5 3570k + Z77A-G45 + Alpenföhn Matterhorn (OC dans la page 2)
Information OC i5-3570kOC et Idle (i5 3570k)
OC i5 3570k helpComment bien oc un i5 3570k
[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45OC i5-3570k 4,0 Ghz avec MSI Z77-G45
OC i5 3570k sur gigabyte z77-d3hO/C i5 3570K: suivi et problèmes.
Plus de sujets relatifs à : Oc i5 3570K
