3350 connectés
  CPU
  [o/c 3570k sur z75] Un peu perdu avec ces nouvelles generations ...
n°2395955
yep31
Posté le 08-06-2015 à 17:38:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru le forum et quasiment retourné la base de données de notre ami Google, j'en viens à vos avis et connaissances ...
Le Bios uefi et beaucoup de choses diffèrent du bios que j'ai connu par le passé sous le socket 775, sur lequel j'ai effectué mon dernier o/c avec un core 2 duo e7500 poussé à 4.5GhZ stable. Là je dois avouer qu'avec cet uefi je suis complètement a la ramasse ! Je voulais donc voir avec vous, quelles sont les options du CPU à desactiver (type c1e, etc ...) puis comment procéder exactement sur ce type de socket avec un CPU à coefficient débloqué, sur ce socket et plus particulièrement sous ce bios .... Bref, je vous joins donc des screen de mon bios en ce qui concerne la partie o/c.
Ma config :
Enermax revolution XT 80+ Gold 630w
Intel core i5 3570 k
CM Asrock z75 pro 3
2 x 4 go corsair vengeance
ssd crucial BX 100 250 go
radeon hd 6670
Tout ceci dans boitier zalman Z3 plus avec ventirad cooler master hyper TX3 Evo
http://img11.hostingpics.net/pics/753037150608170454.png
http://img11.hostingpics.net/pics/343571150608170526.png
http://img15.hostingpics.net/pics/361611150608170545.png
http://img15.hostingpics.net/pics/147249150608170553.png
http://img15.hostingpics.net/pics/975532150608170608.png
http://img15.hostingpics.net/pics/435150150608170621.png
http://img15.hostingpics.net/pics/329985150608170625.png
http://img15.hostingpics.net/pics/813812150608170654.png
http://img15.hostingpics.net/pics/558189150608170710.png
n°2396534
yep31
Posté le 13-06-2015 à 17:45:01  profilanswer
UP ? :whistle:
Intel Core i5 3570k - Ventirad Cooler Master Hyper TX3 evo - Asrock z75 pro 3 - 8go Corsair Vengeance 1600 Mhz - Carte son ASUS Xonar DSX - Sapphire R9 290 Tri-X o/c - SSD Crucial MX100 250 GO - Alim enermax revolution xt 630 W - Boitier ZALMAN Z3 Plus
n°2412174
yep31
Posté le 03-11-2015 à 19:34:08  profilanswer
Je fais remonter ce sujet a nouveau car je ne sais toujours pas quoi faire !!!! lol
n°2412202
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 03-11-2015 à 20:41:10  profilanswer
Déjà il faut mettre ta mémoire en dual channel.... une barrette sur les slots en a2 et l'autre en b2 ou alors  a1 et b1... mais pas en b1 et b2 comme actuellement car tu es en single channel (d'où bande passante réduite )
dans les paramètres d'OC tweaker tu mets à cpu ratio 42 ....du désactive spread spectrum, tu actives load xmp settings afin d'avoir ta mémoire à 1600Mhz.
puis dans les paramètres avancés de la mémoire tu mets commande rate à 1 N tu touches à rien d'autre.... et tu test. (prime 95 pendant 20 minutes minimum ou gros jeu )
si c'est ok tu monte le coef cpu à 43 sans toucher au voltage et tu testes de nouveau ...des que ca deviens instable, faudra monter le voltage du proc!!!
n°2412303
yep31
Posté le 04-11-2015 à 16:03:23  profilanswer
Salut, Merci à toi.
En effet, je devais être fatigué la fois ou j'ai remonté les barettes de RAM, c'est quand même la base. J'ai rectifié ça. Quand au reste, saurais tu m'expliquer ce qu'est "spread spectrum" ? et "commande rate" ?
C'est mieux de tester avec prime 95 plutot qu'OCCT ?
Ok pour tout ca. J'essaye de m'en occuper rapidement et te tiens au courant sur ce topic.
n°2412343
tntbryce
Posté le 04-11-2015 à 21:39:29  profilanswer
yep31 a écrit :
Salut, Merci à toi.
Salut Yep31
spread spectrum c'est une fonctionnalité bidon et obsolète censé corriger les interférences entre les composants.. (en fait c'est plus un moyen comme un autre de feinter sur les tests de normes environnementales sur l'émission des ondes des composants...) ca peut rendre instable les overclockings.
commande rate  pour faire simple un des nombreux paramètre de ta mémoire Ram. le passer à 1 au lieu de 2 permet d'accélérer l'éxécution des taches par la mémoire RAM
Pour les test je trouve occt caca .... prime +1000 :jap:
@ plus  ;)
Message édité par tntbryce le 04-11-2015 à 21:41:52
  CPU
[AIDE] OC 3570K + P8Z77-V LE[3570K] VCORE undervolt
[Aide] OC 3570K + MSI Z77A-G43 - Coef 40 non pris en compte ?oc i5 3570k cm: z68 gigabyte
Fréquence qui baisse en benchs 3570Ki5 3570K : 4,2 GHz @1,165V ou 4,5 GHz @1,280V ??
Oc I5 3570K 4.8GhzOC 3570K ET MSI z77 MPOWER
OC I5 3570K, Z77a g45 et hyper 212 evo. Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.
Plus de sujets relatifs à : [o/c 3570k sur z75] Un peu perdu avec ces nouvelles generations ...
