4116 connectés
2700k temp°
n°2173092
_yoh17_
Posté le 24-11-2011 à 10:35:42  profilanswer
salut, Bon me suis fais plaisir en achetant un 2700k sur RDC avec l'abonnement 1ans a pc update + battlefield3
j'avais un phenom II x6 1090T , avec une crosshair V formula, j'attendais les fameux buldo en fait ;) mais vu les perfs... j'ai preferer passer au I7
C'est clair que la difference en bench est enorme, il met une grosse claque au 1090T dans n'importe quelle appli, mais niveau temperature le i7 décolle a 83degré en full en quelques secondes... 41 IDLE.
je pense quand meme avoir du lourd en reffroidissement air , (BE QUIET  dark rock pro C1) qui fonctionner super bien avec le x6 puisque a 1.5v il ne dépassé meme pas 60°c et 28 en idle...
Pourtant avec le 2700k je suis qu'a 1.39v (4.8ghz) J'ai deja changer la pate thermique 2 fois... Sa me parait beaucoup quand meme 83°c ??!
C'est mon 1er CPU intel donc je connais pas du tout... Merci de me dire ce que vous en pensez ;)
a plus les geek
n°2173103
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-11-2011 à 10:52:21  profilanswer
83° Avec quoi comme logiciel ?
C'est beaucoup, mais si c'est sous linx par exemple c'est moins "choquant" que en jeux par exemple
Ton voltage commence a être costaux, la fréquence aussi, tu as deja au moins doublé la conso du CPU.
ton/tes fan sur le rad tourne a combien ?
n°2173109
_yoh17_
Posté le 24-11-2011 à 10:59:24  profilanswer
le rad est en mode silencieux 700trm , et il monte a 1800trm quand je lance les test de stabilité avec prime 95
Non, en jeu ca va il est a 53°c aprés une heure de elders scroll scyrim 5
je vais vois pour baisser un peux le voltage ou la frequence car a 4.4ghz ya pas de probleme , je peux laisser cpu voltage en auto et il baisse le voltage a 1.090v , parceque la sa reste a 1.39v constant.
pour 400mhz sa fais quand meme pas mal de consommation en plus...
n°2173111
the_bob
Posté le 24-11-2011 à 11:06:08  profilanswer
Tu OC le voltage en auto ? 1.09 pour 4.4 ou IDLE ou faute de frappe ?
je suis @ stock avec un offset de -0.1, du coup 0.9 en idle et 1.15 je crois en full @ 3.7 (turbo sur 4 core)
n°2173120
_yoh17_
Posté le 24-11-2011 à 11:33:02  profilanswer
non mais si je laisse cpu voltage en auto , la tension varie (1.09v idle et 1.24v full a 4.4ghz) mais dés que je touche cpu voltage, la tension reste fixe... enfin normal koi
jusqu'a 4.4ghz je peux laisser sur AUTO cpu voltage c'est stable sous prime 95, 3dmark 2011... mais au dela je dois mettre une tension superieur a 1.24v et donc la tension reste constante...
Alors qu'en laissant en auto sa baisse a presque 1v , je crois je vais le laisser comme sa pour l'instant...
n°2173122
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 24-11-2011 à 11:42:11  profilanswer
J'ai exactement le même soucis de fixation de vcore sous ma Crosshair V Formula.
n°2173129
_yoh17_
Posté le 24-11-2011 à 12:17:25  profilanswer
sur la asus je crois que tu dois activer C1E support, ou cool'n quiet je sais plus exactement...je crois que pour beneficier du cool,n quiet on doit laisser le multiplicateur a x16 (si ta un x6) et oc par le bus genre 250x16 pour 4GHz... C'est jeannot51 qui m'avais dit sa sur le site pc boost dans la partie overclocking , il a fait pas mal d'oc avec le 1090T
http://www.pc-boost.com/base_oc_pr [...] ?id_oc=156
n°2173130
the_bob
Posté le 24-11-2011 à 12:19:33  profilanswer
On parle d'un 2700K
Par contre on ne connait pas ta carte mère, quelle est elle ?
n°2173132
_yoh17_
Posté le 24-11-2011 à 12:37:12  profilanswer
ben je voulais la asus maximus IV extreme Z mais en rupture de stock quand j'ai commander du coup j'ai pris une msi big bang marshall b3 que je regrette un peux...
[WorkBlog]Drakal's PC1er Juroks WC ( 800D,i5,480) => En attente de conseils
Différence temp core/ temp CPUTemp i5 2500k pas encore O/C
Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422[résolu] OCCT Temp. CPU Critique !
Overclocking I5 650 4,1Ghz, temp?Temp GPU
tension et tempwatercooling pour silence/temp OC E7600/ATI5770
Plus de sujets relatifs à : 2700k temp°
