5260 connectés
  GPU
  GTX 260 : Overclocké (conseil)
n°2407799
ch0urm0
Posté le 25-09-2015 à 10:05:36  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai une vielle carte graphique dans mon ordinateur, une GTX 260.
En GPU elle a 620Mhz et en mémoire 1080.
Comme je ressens quelques limites sur certains jeux, avant de me décider à acheter une nouvelle carte graphique, je me suis dis que j'allais booster les performances de celle que je possède.
Je n'ai jamais fait d'overcloking et donc j'ai lu quelques tutos avant.
Je me suis servi de ces 3 logiciels :
- MSI Afterburner
- FurMark
- GPU-z
Et bien entendu, je me retrouve face à des changements que je ne maitrise pas.
Je m'attendais, en augmentant 10 par 10mhz, à voir apparaitre des lignes m'indiquant que je suis à la limite concernant la performance du GPU ou des points m'indiquant que je suis à la limite de la mémoire supportait par ma carte graphique.
Rien de tout cela, j'ai pu tout mettre à fond et de mémoire (car c'était hier et là je ne suis pas chez moi) j'ai atteint 930mhz et pour la mémoire je ne sais plus mais plus de 1300.
La température avec un ventilo à 60% est resté autour de 77°C (testé avec FurMark).
Par contre, j'ai une grosse perte de FPS. Le score total au départ était autour de 740 points et je tombe à 440 points.
Quand je remets les chiffres initiaux, je reste à 440 points. Rien ne change en gros que je diminue ou augmente les performances de la carte.
Quand je lance un jeu, il fonctionne mais a de légères saccades régulières. Avant mon test d'overcloking, c'était fluide sauf par moment ou ça saccadé fortement. Là plus de fluidité, plus de saccades fortes, juste un manque d'images par seconde.
Donc, je viens vers vous car je ne comprends pas deux choses :
1) pourquoi ma carte graphique n'a pas planté à un certain moment en augmentant les performances (j'ai pu aller au maximum avec MSI afterburner) ?
2) pourquoi j'ai une telle perte en FPS ?
Merci d'avance. Au cas où ça ne s'est pas compris, je suis pas un grand expert (ni un petit d'ailleurs) dans ce domaine.
Message édité par ch0urm0 le 25-09-2015 à 10:08:08
n°2407802
aure47600
Posté le 25-09-2015 à 11:07:19  profilanswer
Je veux pas te vexer mais une gtx260 a fait son temps il y a plus de 3 ans :( même en l'overclockant correctement tu n'auras pas un gain énorme car c'est pas une grosse puce.
Sinon pour l'overclock, met le monitoring de msi afterburner le plus large possible puis lances ton jeu, joue 10 minutes et dès que tu vois des saccades, tu fermes ton jeu ou tu le réduis (le plus vite possible) et tu regardes si ta puce ne se met pas en sécurité (genre des pertes de fréquences de manière très rapide). Voilà sinon ton overclocking en augmentant de 10 mhz à chaque fois tu as lancé un msi kombustor ou occt gpu?
Sinon une carte d'occasion qui permet une augmentation des perfs sans trop investir, tu as des gtx580 par exemple qui te permet de jouer de manière correcte sans trop de problème :jap: .
n°2407805
ch0urm0
Posté le 25-09-2015 à 11:37:58  profilanswer
Merci pour la réponse. Ca ne me vexe pas, je me doute que ma carte graphique se fait vieille.
Je regarderai ce soir en testant avec le jeu mais je doute fort que ça ne saccade pas vu qu'avec le test burn ça saccade quoique je fasse (en mode HD).
J'ai lancé à chaque fois FurMark quand j'ai augmenté de 10Mhz et ça ne changeait absolument pas les performances ni ça ne faisait planter la carte.
Sur GPU-z, on voyait pourtant que les performances avaient été augmentées.
J'ai regardé la GTX580 mais j'ai vu qu'elle consommait bcp. J'ai une bonne alimentation mais elle est de 500W (j'ai une tour ANTEC Sonata III avec alimentation EarthWatts EA 500D Green). J'ai peur que ce soit limite si la carte graphique est gourmande.
Merci encore pour ta réponse. Je pense que j'ai vais m'orienter vers l'achat d'une nouvelle carte graphique.
Message édité par ch0urm0 le 25-09-2015 à 11:38:27
n°2407814
aure47600
Posté le 25-09-2015 à 12:31:31  profilanswer
Donnes moi le reste de la config si possible:
Processeur?
Ram?
Carte mère?
Il faut trouver une carte graphique en accord avec ta config :jap: .
Sinon pour ta carte, tu as testé le monitoring avec afterburner?
Message édité par aure47600 le 25-09-2015 à 12:32:27
n°2407817
yvesL
Posté le 25-09-2015 à 13:01:42  profilanswer
ce serait moi, je m'orienterais vers un GTX660 Ti d'occasion, ça consomme infiniment moins que la GTX 580.
n°2407827
ch0urm0
Posté le 25-09-2015 à 13:37:06  profilanswer
Voici ma configuration :
Boitier : ANTEC - Sonata III, 500 W
Processeur : INTEL - i7 860 (2.8 GHz), Socket 1156
Carte mère : ASUS - P7P55D-E Pro, Socket 1156
Mémoire : CORSAIR - Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go
Carte graphique : GeForce GTX 260
Ventilateur : NOCTUA - Ventilateur NH-U12P SE2
J'avais monté l'ordinateur début 2010, donc c'est un peu vieux c'est sûr.
Pour l'histoire du monitoring avec afterburner, je ne comprends pas ce que cela veut dire. je regarderai ce soir.
Pour la GTX 660 ti, dans ma région, j'en vois une à vendre d'occasion à 110 euros.
Pour un peu plus, ne vaut-il pas mieux prendre un GTX 960 neuve à 175 euros ?
Merci.
n°2407832
Wilfried28​_2
Posté le 25-09-2015 à 14:44:07  profilanswer
à 110€ tu peut largement trouver une GTX-670 plutot :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2407833
aure47600
Posté le 25-09-2015 à 14:50:45  profilanswer
ok ton i7 est un peu dépassé mais tient encore le coup sur pratiquement tout les jeux ;) par contre tu devrais passer à 8go de ram si tu peux, honnêtement pour le prix que ça coûte actuellement ce sera pas du luxe.
Pour la carte graphique j'ai vu un gars proposer sa Gtx960 pour 110€ sur le forum après il est peut être pas dans ta région, sinon sur le forum tu as des gtx 670 qui consomme moins que la gtx580 et qui est plus perf dans les 90-100€ sinon la 960 ça fait cher par rapport au prix du forum, je trouve que c'est une perte d'argent peu utile, ta carte tu vas la garder longtemps je pense donc investi sur une ancienne gen performante: à 160€ tu as des gtx770 voire des gtx 680 pour 100-120€ plus rare mais presque aussi perf que la gtx770 qui est le maxi pour ton i7 parce qu'après le gain est moins important à cause du cpu limited :jap:
n°2407839
ch0urm0
Posté le 25-09-2015 à 15:23:12  profilanswer
D'accord, alors je vais augmenté ma ram et prendre une carte graphique d'occasion.
Pour la ram, j'ajoute 2x2go ou il est préférable d'avoir 2x4go en remplacement ?
Merci encore pour votre aide à tous.
Message édité par ch0urm0 le 25-09-2015 à 15:23:44
n°2407845
aure47600
Posté le 25-09-2015 à 16:23:16  profilanswer
le mieux est de faire du 2x2 en plus de tes 2x2, ça coute moins cher et quand tu changeras de config tu passera à la ddr4 ;)
Bon idée la carte graphique d'occasion, honnêtement je ne pense pas que tu sera déçu :)
Et si tu peux (je ne connais pas le lga1156), regarde si un petit oc de ton i7 à 3.2-3.5ghz est possible, tu auras un petit gain sûr avec une nouvelle carte :jap:
Message édité par aure47600 le 25-09-2015 à 16:23:30
n°2407853
ch0urm0
Posté le 25-09-2015 à 16:55:54  profilanswer
Oui j'ai pensé à OC mon processeur mais en regardant les tutos j'ai compris que le i7 860 n'est pas le plus facile à OC.
Donc faudra que je prenne un peu de temps pour étudier la chose.
Merci encore pour tes conseils. :)
n°2407865
aure47600
Posté le 25-09-2015 à 18:37:41  profilanswer
ton i7 peut monter facilement a 3.2-3.5ghz au dessus ça dépend de la carte mère mais 4ghz est envisageable :)
Edit: pour te donner un ordre d'idée, elle est un peu chère mais c'est dans l'absolu correcte et suffisant et aussi puissant qu'une gtx 960 voire plus pour moins chere  ;)
Message édité par aure47600 le 25-09-2015 à 19:42:34
  GPU
Montage H100i GTXQuelle est l'épaisseur d'un Waterlbock EK - GTX 980 Ti / Titan X ?
EVGA GTX 770 04G-3774-P4[Topic Unique] GTX 980Ti K|NGP|N
Corsair H100i GTXEVGA GTX 980ti Classified
[Résolu]Problème H100i GTX VentilateurGTX 980/TI watercooler d'origine
Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)Waterblock MSI GTX 760
Plus de sujets relatifs à : GTX 260 : Overclocké (conseil)
