2157 connectés
  CPU
  1.26 v. E8400 3 Ghz @ 3.4 Ghz ?
n°1854196
firelambda
Posté le 23-02-2009 à 09:33:02  profilanswer
Hello à tous,
Je voulais savoir si vous pensez que 1.26V environ, pour le vcore est assez pour une fréq de 3.4 Ghz ?
Détail : dans le bios j ai mis 1.35V et il m indique en réalité dans le bios 1.31v...et avec Everest 1.34V et avec CPUZ 1.26 en repos et 1.248 en charge d'après ce que j ai remarqué...
Merci bien de vos conseils !
n°1854197
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 10:01:53  profilanswer
Faut tester pour voir si ça suffit ^^
Si ça tient le coup tant mieux, sinon faut augmenter un peu.
Ceci dit tu as le vcore du bios, le vcore réel en IDLE et le vcore réel en charge, ce sont 3 valeurs différentes.
n°1854198
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-02-2009 à 11:37:33  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1854272
firelambda
Posté le 23-02-2009 à 15:26:56  profilanswer
Déjà merci bien de ta réponse !
Alors pour préciser, j ai une CM Asus Striker Extreme => 680I SLI
Et j ai tt désactivé dans le bios concernant les trucs de contrôle genre EIST etc...
Je n ose pas monté encore plus, vu que je ne connais pas la T° réel du CPU => Hé oui le prob avec les E8400 est que souvent la sonde indique des T ° érronée... si jms c'est la révision C0 que j'ai du CPU...
Oui je sais bien que c'est trois valeurs différentes, c'est pour ça que j ai précisé :D mais justement j ai testé sous Crysis par exemple et ça à l air de jouer ^^ bon j ai pas vraiment vu de gains sous Crysis entre 3 et 3.4, je ne sais pas si c'est normal ???
n°1854902
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 24-02-2009 à 18:44:20  profilanswer
1.26V est le Vcore en pleine charge de mon E8400 o/c@4GHz stable, 1.20V au repos.
Je pense que tu peux essayer de le baisser encore.
http://images0.hiboox.com/images/0909/267f089e17793153a9a064650082b2d2.png
http://images4.hiboox.com/images/0909/9f47b980b836226120e84d5e3831df7d.png
http://images4.hiboox.com/images/0909/8f3c7ff98f7d568616deb94ff0be86a1.png
Message édité par AsKel069 le 24-02-2009 à 18:47:17
  CPU
1.26 v. E8400 3 Ghz @ 3.4 Ghz ?Limite avec E8400
E8400 à 1482 OK dans bios mais everest et cpuz indiquent fauxE8400 - config à améliorer
avis et conseil sur q6600 @3.8 GHzOC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ?
e8400 carte mère p5b premium ram corsair pc8500Meilleur step E8400
OC un E8400 E0 sur Maximus Formula 1207Overclock E8400 bloqué à 3.84 GHz
Plus de sujets relatifs à : 1.26 v. E8400 3 Ghz @ 3.4 Ghz ?
