4516 connectés
  CPU
  amd 2500+ barton overclocking
n°1246011
tomy stere
Posté le 09-05-2005 à 13:35:18  profilanswer
slt a tous voila j ai un amd 2500+ barton je l ai overclocker en 3200+ assez facilement qd mon bec est au repos elle peux tenir indeffiniment en 3200+ meme avec le benchmark 2001 elle tien aussi mais qd j allume mon steam et ke je lance counter source alors la rien ne va plus j ai droit a l ecran bleue et plantage monumentale donc avec tt ca j ai chercher ds les forum sur l overclocking de se magnifique proço mais j ai rien trouver sur la cause de mon probleme cad qd elle est en charge il plante. est-ce possible ke se soit a cause de mon alim ki ne fé ke 300w de marque qtec ???????
merci de me repondre pour vous aidez a comprendre mieux je met ma config:
config: on ne rigole pas svp!!!lol
amd athlon xp2500+ barton ventirad d origine a 52°en idle en 2500+ 55°en full
carte mere asus a7v600x pas mal mais bon!!
ram de 512 en kingston pc 3200 400mhz
hdd 80g maxtor
alim qtec de 300w
carte graphique power color radeon 9200se 128 ( avec ventilo orb orange de thermaltake)
Message édité par tomy stere le 09-05-2005 à 13:41:10
n°1246110
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 09-05-2005 à 17:06:08  profilanswer
Salut tomy stere as tu essayé ton jeu sans OC et est ce que ça marche?
n°1246114
toto408
free porn
Posté le 09-05-2005 à 17:10:32  profilanswer
Tu as augmenté le Vcore pour o/c ou pas?
OverClocking-Masters
n°1246374
tomy stere
Posté le 10-05-2005 à 00:23:04  profilanswer
oui c encore pire donc je l ai laisser en auto
n°1246375
tomy stere
Posté le 10-05-2005 à 00:24:07  profilanswer
oui piloux ca marche sans o/c mm plutot pas mal
n°1246417
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 10-05-2005 à 09:40:26  profilanswer
essaye OCCT afin de voir si tu n'as pas un probleme de temp ou de vcore ou autre
Parce que là comme ça il peut y avoir beaucoup de raisons à un oc instable
n°1246883
tomy stere
Posté le 11-05-2005 à 12:14:34  profilanswer
et je doit oc mon proço pour essayer le prog????
n°1246884
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 11-05-2005 à 12:15:53  profilanswer
ça vas de sois  :)
n°1247048
piedmature
Posté le 11-05-2005 à 17:17:10  profilanswer
tomy stere, si tu a constaté que en augmentant le vcore, c'etait pire et que tu n'as pas de probleme de t°, alors, il est probable que ton alim soit dans le coup.
tu pourais en plus de ce que t'on conseillés les autres forumeurs utiliser un programme de monitoring comme par ex: everest, afain de surveiller tes tentions en idle et en charge pour voire si elles ne chutent pas trop.
Et bien sur si tu en a l'oportunité, teste avec une alim plus puissante.
n°1247320
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 08:40:39  profilanswer
ok merci pour vos conseille
n°1247329
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 09:32:10  profilanswer
slt a tous voila je vien de tester occt
1° jai tester occt en 2500+ pour voir ce ke ca allait donner et il me dit kil est stable donc no probleme!!!
2° j ai retester occt en 3200+ et la il tien pas 1m30 et puis le prog me dit kil n est pas stable du tout donc voila en mode torture il tien +-18 sec donc a mon avis c pas top mais bon ca resoud pas mon probleme cad kes ki va pas????
n°1247331
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 09:45:00  profilanswer
re mnt je vien de tester tjrs en 3200+ mais avec le vcore a 1.75 et la c pire meme pas une minuteet puis systeme instable et tralala.... :( bon ben je v changer kelke truc genre alim et mettre un zalman sur le cpu ca ne lui fera pas de tord et puis aussi je v mettre une barrette de 512 et puis on verra ah oui tant ke j y suis une nouvelle carte graphique et puis je pense ke la ca devrait aller!!!non?
n°1247344
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 12-05-2005 à 10:24:07  profilanswer
que dis occt au niveau des temps et tensions en 3200 +
n°1247356
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 10:58:46  profilanswer
ben je trouve pas le rapport
lol
n°1247363
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 11:11:47  profilanswer
il est ou?????
n°1247373
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 12-05-2005 à 11:32:16  profilanswer
si le test ne passe pas en entier il n'y à pas de graph mais quand tu  lances occt, sur le tableau de bord il y à les temps et tensions regarde si les tensions chutes ou si la temp cpu augmente
n°1247388
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 12:11:03  profilanswer
ben j ai vu mais y a rien ki s affiche sur tableau de bord
n°1247389
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 12-05-2005 à 12:12:51  profilanswer
il te faut un logiciel de monitoring genre mother board monitor pour que occt aille chercher les temps et tensions
n°1247390
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 12:14:10  profilanswer
ben j ai asus probe mais ca va pas
n°1247391
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 12:14:32  profilanswer
y va rien chercher
n°1247392
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 12-05-2005 à 12:17:41  profilanswer
essaye mbm 5 pour voir
n°1247396
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 12:33:53  profilanswer
c fait et apparemenet ca seari du au voltage ki est instable
n°1247397
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 12:34:31  profilanswer
donc une alim lus puissante ca resoudrai mon prob
n°1247398
pilouxx
punk's NOT DEAD
Posté le 12-05-2005 à 12:36:52  profilanswer
une bonne alim et un gros ventirad sur le proc et c tout bon
voila
n°1247736
tomy stere
Posté le 12-05-2005 à 23:46:50  profilanswer
oui je pense aussi
mais bon je v p-e qd mm me faire une nouvelle config sur ce merci et a++
n°1247913
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-05-2005 à 14:53:05  profilanswer
Y a un topic unique pour les barton 2500+ ;)
  CPU
Quel ventirad pour O/C XP Barton 2600 ?Gros probleme d'overclocking avec mon P4...
overclocking global ==>help1er overclocking athlon 64 et nforce 3 : comment faire
Quel mémoire pour l'overclocking ???overclocking + alimentation 450w ou 500w???
Aide pour overclocking !!!Probeme windows\system32... du a l'overclocking??
Probléme overclocking barton 2500problème overclocking barton 2500
Plus de sujets relatifs à : amd 2500+ barton overclocking
