4795 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
oc 2400+
n°946150
djmath
Posté le 11-01-2004 à 14:00:51  profilanswer
salut a tous,j ai oc mon 2400+ @ 2250 mhz mais ce que j aurait aimer savoir c ,est ce que les bus agp et pci monte aussi ??
si oui comment les remetre d origine ??. je vous laisse ma config:
athlon 2400+@2250 mhz 150*15 volte a 1.750
cm asus a7v8x-x
cg leadtek fx 5700
256 pc 3200
merci d avance
n°946215
Vectteur
Hein ?
Posté le 11-01-2004 à 15:04:14  profilanswer
pkoi ca freeze ?
n°946337
djmath
Posté le 11-01-2004 à 17:34:18  profilanswer
ouai ca freeze un peu et je sui meme rester bloquer dans un jeux
n°946339
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 11-01-2004 à 17:36:07  profilanswer
bah agp tu met sur 66 et voila
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°946343
djmath
Posté le 11-01-2004 à 17:39:42  profilanswer
c ou dans le bios ??
n°946347
skirms_fr
Posté le 11-01-2004 à 17:42:12  profilanswer
bah en dessous les reglage de timing
n°946359
djmath
Posté le 11-01-2004 à 17:58:29  profilanswer
comment ca s apel ??
n°946362
skirms_fr
Posté le 11-01-2004 à 17:59:05  profilanswer
cherche tu trouveras :)
n°946366
djmath
Posté le 11-01-2004 à 18:04:13  profilanswer
merci c cool
n°946398
bloodknigh​t2
Posté le 11-01-2004 à 18:47:58  profilanswer
tu as une nforce 2 petit...donc,agp et pci bloqué a 33/66mhz  :D
pour le freeze,cé peut-etre que tu as atteind la limite de ton cpu soit il manque un peu de jeus....ie:monte un peu le vcore  :D
P4 1.8A @ 2610mhz,P4SE,graveur dvd 4x,radeon 9800 se @ pro @ 405/371mhz,3dmark 2k1=17689,3dmark 2k3=5860,aquamark 3 =36263,http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1683665967
n°946758
djmath
Posté le 12-01-2004 à 09:59:59  profilanswer
excuse moi mais c pas une nforce 2 , c une via kt400 donc je c pas comment faire , peut tu m aider stp je ne trouve pas dans le bios ??? merci d avance
n°946760
Skyos
Posté le 12-01-2004 à 10:07:54  profilanswer
AV78X c'est du KT400...
Donc PCI et AGP non régable.
Par contre, à 150Mhz ça fait pas grand chose, à peine 38 et 76Mhz.
Baisse un peu le coeff et passe le fsb à 166, comme ça ça resynchronise et les PCI et AGP se retrouvent à fréquence d'origine.
Pis regardes à quelle fréquence t'as mis ta ram, si t'as la désynchro, elle a peut-être tendance à s'envoler un poil.
Utilise les outils de l'overclockers. ;)
Memtest86, OCCT, Prime95, etc...
n°946762
djmath
Posté le 12-01-2004 à 10:19:41  profilanswer
merci beaucoup pour ta reponse , quant je passe a 166 mhz mon pc ne redemare pas et pour la ram j ai jamais comprit comment la toucher ,le bios en anglais est je comprend vraiment que dal a l anglais lol,si tu veut bien m aider je te remerci d avance
n°946763
Skyos
Posté le 12-01-2004 à 10:26:27  profilanswer
Le coefficient multiplicateur, t'arrives à le baisser ? Sinon c'est claire qu'avec 15 de coeff, ça va jamais tenir, ça fait 2.5Ghz, faut un vcore plus conséquent.
La fréquence de la ram, ça doit être dans les proprité du chipset que tu peux la mettre synchro. Malheureusement, je connais pas trop ta carte. Ca doit soit être des trucs comme 1:1, 5:4 ou 2:1 qui sont proposés, soit un truc genre fsb+33 ou +66. Enfin, mets la ram à +33 ou en 5/4, pousse ton vdimm, augmente tes timings. Après passe un coup de memtest86 pour être sûre que c'est pas la ram. Après, test ton overclock après Prime95.
Message édité par Skyos le 12-01-2004 à 10:27:07
n°946767
djmath
Posté le 12-01-2004 à 10:56:40  profilanswer
ouai j ai voulut faire 166*13 est le pc na pas redemarer
n°946800
djmath
Posté le 12-01-2004 à 12:28:58  profilanswer
prk il  redemare quant je passe a 166 ??
svp merci
n°946849
etrangeinc​idence78
Posté le 12-01-2004 à 15:48:43  profilanswer
Salut!
J'ai la meme carte mere :( elle est pas terrible. J'ai mis mon 2400+ en 12*166 ca passe tranquille. Meme en 13*166 ca doit passer à l'aise. Lorsque tu changes ton coef/fsb dans ton bios, tu verras sur la droite WARNING te disant de synchroniser ta ram avec ton fsb. Mets le a 333.
tchao
n°946866
Fouge
Posté le 12-01-2004 à 16:34:27  profilanswer
ou 10*200 (voire 11*200 à 1.75) avec RAM synchro
edit: je sais pas si le KT400 passe en FSB400 en fait :/
Message édité par Fouge le 12-01-2004 à 16:35:00
n°946887
Skyos
Posté le 12-01-2004 à 17:17:52  profilanswer
Ouais, bien sûre, mais les pci se retrouvent à 40Mhz.
C'est quoi le stepping de ton 2400+ ?
n°946891
Fouge
Posté le 12-01-2004 à 17:33:17  profilanswer
Ben si le FSB400 est géré, ça passe en 1/6 (33MHz donc).
Mais le KT400 est-il certifé FSB400? [:figti]
n°946894
Skyos
Posté le 12-01-2004 à 17:36:39  profilanswer
Non, il est pas certifié, mais on est bien sur le forum overclocking, non ? :D
Il y a pas de coeff 1/6.
Déjà il y a 2 ans, sur KT333 le fsb 200 passait très bien chez moi et le Nforce 2 est il me semble par certifier fsb 250. :D
Message édité par Skyos le 12-01-2004 à 17:36:55
n°946901
Fouge
Posté le 12-01-2004 à 17:43:01  profilanswer
J'suis d'accord pour l'OC, mais pour moi :
certification FSB400 = coef 1/6
Donc si son PC freez dès que les PCI dépassent 37MHz, il va pas pouvoir dépasser 185MHz de FSB à cause du coef 1/5.
Ha que c'est bon d'avoir des PCI fixes et de l'AGP indépendant du FSB :)
Message édité par Fouge le 12-01-2004 à 17:43:30
n°947105
etrangeinc​idence78
Posté le 12-01-2004 à 21:54:46  profilanswer
En 10*200 ca ne passe pas chez moi, j'ai tout essayé [sauf modif voltage):( en vain :( il boot mais il ne reboot pas  :cry:
J'ose pas touché au fsb car ca agit directement sur les frequences agp/pci :( on peux rien faire (enfin je crois).
une question au passage, combien les agp peuvent encaisser comme frequence max sans rien cramer  :D ? thx.
n°947200
Skyos
Posté le 13-01-2004 à 04:52:58  profilanswer
Tu veux pas toucher au fsb et t'as mis 10*200 !?! :pt1cable:
Plutôt ta carte graphique qui risque de griller, mais ça risque d'être instable avant.  :sarcastic:
Tu verras bien si ça tient 3DMark.
Les Radeon aiment pas trop ça, mais les GeForce tiennent bien. Enfin je sais pas pour les FX.
Ma 4600 a déjà mangé 95Mhz sur de courtes période et autrement, tourne presque tout le temps autour des 80Mhz.
n°947220
Skyos
Posté le 13-01-2004 à 07:21:27  profilanswer
Pgase a écrit :
De même, avec du KT400, privilégier le plus fort FSB est relativement stupide vu la nulité des gains apportés...
 :pfff: Suis pas tant d'accord...  :sarcastic:
Mais bon, en KT333 et en KT400 j'ai eu que du Epox, donc c'est peut-être pas la même histoire avec la Asus.  :??:
Message édité par Skyos le 13-01-2004 à 07:21:45
n°947228
Skyos
Posté le 13-01-2004 à 08:07:49  profilanswer
Ah, mais ça c'est c'est uniquement une histoire de ram. J'ai eu de la Kingmax PC2700 et de la BH5 sur ma 8K3A et 8K9A3+. Avec la King c'était 2.5-3-3 jusqu'à 210Mhz, mais jamais de cas 2 et avec la BH5 c'était 2-2-2 jusqu'à 230Mhz, donc l'influence des timings, j'ai pas trop connu. :D
Sinon, c'est claire qu'un 2-2-2-6-1 à 140 vaut mieux qu'un 2.5-3-3-6-1 à 166Mhz.
Mais là il a de la PC3200, je sais pas laquelle, mais il doit au moins avoir de bons timings à 166Mhz.
Message édité par Skyos le 13-01-2004 à 08:08:53
n°947243
etrangeinc​idence78
Posté le 13-01-2004 à 09:18:07  profilanswer
Fallait bien essayer pour savoir. :D  Le pire c'est que ca tenait super bien les 3D mark....
J'ai aussi peur pour mes Maxtor...
kyo54 a écrit :
6- Overcloking
L'A7V8X-X peut modifier le coefficient multiplicateur, mais cela cause un problème: Le PC boote s'allume et s'éteint sans problèmes, mais chaque reboot ou reset bloque la machine!
J'ai changé le petit radiateur de l'A7V8X-X par un zalman. Ensuite j'ai overclé mon barton 2500+ @ 3200+ (11*200). Notez que j'ai overcloké par le bus, pas par le coef. ça à l'air de tenir, mais cela pousse les PCI à 40mhz et l'AGP à 80. Attention donc aux cartes capricieuses!
Notez que kyo54 a reussi a passer en fsb200, je sais pas comment il a fait...
n°947253
djmath
Posté le 13-01-2004 à 10:18:17  profilanswer
ok je vous remerci beaucoup pour toute c reponse,d ailleur y en a tellement que du coup je sui encore plu pommé qu au debut lol,
pouvez vous m expliquer en gros comment je doit proceder pour que ma carte graphique tourne bien ???
merci encore
n°947254
djmath
Posté le 13-01-2004 à 10:20:14  profilanswer
pour skyos c de la 256 ddr pc 3200 kingmax que j ai.
@+ j espere
n°947257
Fouge
Posté le 13-01-2004 à 10:31:45  profilanswer
etrangeincidence78 a écrit :
Salut!
tchao
Il a tout dit.
n°947259
djmath
Posté le 13-01-2004 à 10:35:37  profilanswer
oui j ai essayer mais quant le pc ce ralume l ecran reste en veille
n°947261
Fouge
Posté le 13-01-2004 à 10:56:31  profilanswer
En 12*166 avec la RAM en DDR333?
Ca devrait passer pourtant...
n°947263
djmath
Posté le 13-01-2004 à 11:01:30  profilanswer
ouai je c pas prk ca fait ca ?? le volte il faudrait que je le mette a combien ??
n°947264
Fouge
Posté le 13-01-2004 à 11:04:37  profilanswer
12*166 c'est 2GHz soit le fréquence d'origine. Donc le Vcore d'origine (1.65V) suffirait. Mets 1.7/1.75V si tu veux etre sur.
Sinon peux-tu augmenter la tension de ton chipset?
Concernant la RAM, t'es sur quelle est en DDR333 avec timing SPD?
Augmente un peu son voltage si ça passe pas (2.7V par ex).
Message édité par Fouge le 13-01-2004 à 11:06:28
n°947265
djmath
Posté le 13-01-2004 à 11:07:03  profilanswer
non je sui pas sur pour la ram car je c pas ou il faut allez dans le bios pour trouver ca ??
n°947267
Fouge
Posté le 13-01-2004 à 11:16:28  profilanswer
je connais pas bien les bios ASUS. Regarde dans tous les menus.
coef CPU -> 12
Vcore -> 1.65/1.70
FSB -> 166
RAM -> 166MHz ou 333 ou DDR333 ou PC2700
(coef/ratio) FSB/RAM -> 1:1 ou 5:5 ou 166/166 ou 166/333 ou synchro
timing : "by SPD" ou "auto"
Vdd : à augmenter de 0.1V
Vdimm : à augmenter de 0.1V
 [:razorbak83]
n°947271
djmath
Posté le 13-01-2004 à 11:18:07  profilanswer
ok merci  beaucoup , je v essayer est je te tiens au courant
merci encore
n°947296
skirms_fr
Posté le 13-01-2004 à 12:37:13  profilanswer
ram 100% faut mettre
mon 2400 tient 205x11 stable
et 210x11 non stable :)
n°947299
etrangeinc​idence78
Posté le 13-01-2004 à 12:42:07  profilanswer
skirms_fr =>:heink:  Quoi !? ram faut mettre 100%, ou ca ? C'est quoi ça ?
Tu parles bien de l'A7V8X-X ? merci :)
Sinon, j'ai trouvé dans mon bios le moyen de regler les PCI :D
Faut juste chercher dans les sous dossiers. Mais rien pour l'agp :(
Au fait, j'ai jamais flasher de bios, et j'aimerais savoir si le changement du bios crée la possibilité de nouveaux reglages ? Merci :)
n°947305
skirms_fr
Posté le 13-01-2004 à 12:55:23  profilanswer
euh alors pr la ram a 100% ca correspond a 1:1 ou syncro , et je sais pas si ca ressemble a ca sur cette cm , j ai une a7n8x
pour le bios bah faut tester ou regarder des topic
 Page :   1  2
Page Précédente
2400 +rodage xp 2400
2400 + oc2400 + ??
overclocker mon 2400Athlon 2400 plus performant qu un athlon 3200 !!!
O/c des p4 2400 0.13 - ca chauffe pas !Athlon 2400 xp @ 2600 xp
relier les pins d'un XP 2400Overclocking 2400 xp
Plus de sujets relatifs à : oc 2400+
