9325 connectés
  1428 ghz je n'arrive pas a +
n°452515
vanessam
Posté le 11-04-2002 à 06:05:37  profilanswer
salut,
j'ai un thunderbird socket a 1200@1420 (136*10.5)mais je n'arrive pas à le pousser + .
config:
Msi k7t turbo,640Mo sdram133,dd 40go ibm,cg gf2mx 32mo
vio 3.45 vcore 1.89 58° apres 2h de cpu burner: sous mb5
quoi faire pour esperer plus ? j'ai penser a modifier ma carte mere pour les voltages vcore et vio est-ce interessant ?
ou d'autre avis ?
n°452518
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 11-04-2002 à 06:33:39  profilanswer
Si t'augmente le Vcore, faudra augmenter le refroidissement en même temps!
Et sinon, je vois pas comment tu pourrais monter plus sans modif, en tout cas tant que tu changes pas le refroidissement.
n°452593
Jenchou
Posté le 11-04-2002 à 11:14:06  profilanswer
kler la ca fait un peu cho pour monter plus :/
n°452630
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 11-04-2002 à 11:59:56  profilanswer
ouais tu es a la limite de ton vcore.
pour monter plus haut fo ke tu monte le vcore.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6781/
regarde c'est le miens pousse a fond avec volt origine
n°452640
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 11-04-2002 à 12:13:31  profilanswer
la RAM ki limite ?
n°452751
T@nker-xXx
Posté le 11-04-2002 à 13:55:56  profilanswer
ben je sais pas si Hynday c'est de la bonne qualite ...
HYNDAY c'est bien comme RAM pour un O/C ??
n°452752
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-04-2002 à 13:58:55  profilanswer
la mienne c'est 201 fsb a 3.12 v  :sol:
et 195 a 2.9v
le tout cas 2.5
n°452757
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-04-2002 à 14:04:11  profilanswer
je précise avant c' était 158 max a 2.7v sur mobo 7dxr .
je l'aime ma new mobo 8K3A+  :love:  :D
n°453052
derfone
yepahhh
Posté le 11-04-2002 à 20:49:23  profilanswer
j'ai la même mobo que toi, mais j'ai un t-bird 1.4, j'ai fait la modif pour le vcore.
La je suis à 11x150 à 2.11V, faut l'habituer au grosse fréquence.
Donc à mon avis tu es limiter sur la temperature.
n°453178
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-04-2002 à 23:39:28  profilanswer
la temperature c'est pas sur :D
n°453260
clockover
That's the life
Posté le 12-04-2002 à 00:58:26  profilanswer
1428 ghz seulement  :ouch:
n°453261
-+Makapouf​+-
mieu que Pika, le Maka arrive
Posté le 12-04-2002 à 01:01:52  profilanswer
c un nb c pour sa  :D
??? comment sa signature? quoi?? pas comprendre!! :??:
n°453286
clockover
That's the life
Posté le 12-04-2002 à 02:00:43  profilanswer
n°453406
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 12-04-2002 à 11:27:47  profilanswer
ptin moi mon tb 1.2 veut plus tenir stable le 1400 depuis que j'ai peté mon black label [:*pikachu*]
sinon avec le black label, 100% stable a 1400 et a 1456 je pouvais faire des ptits benchs :D
saloperie de tb, meme mon p3E s'overclockait plus que ca :gun:
A la contrebasse Gilles Urfer, sauf ce soir. Galerie sur flickr
n°453669
vanessam
Posté le 12-04-2002 à 17:21:05  profilanswer
Ca y est j'ai fait la modif de la carte mere , c'est stable a 1450 avec un vcore de 2v mais ca chauffe a 64° en pleine charge !
je crois qu'il va falloir que je change mon reffroidissement.
au fait quel voltage maxi pour amd 1200 ? et quelle t° ?
n°453670
Fouge
Posté le 12-04-2002 à 17:25:06  profilanswer
Pour une bonne durée de vie
1) 1.9V
2) 55° max
Mais ce n'est que mon avis... :D
n°453671
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-04-2002 à 17:27:40  profilanswer
hello
64°c ça commence a faire beaucoup. max 60° en charge.plus c'est bas mieux c'est!
mon ancien t-bird 1.2 stable a 1450 a 2v et 1500 a 2.2v .décédé depuis :lol:
2v c' est résonable ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Learn--[/jfdsdjhfuetppo]
[HDD température]J'arrive pas à afficher la temp du HDD dans mbm5j arrive pas a enlever mon aqua 690
Arrive pas à relier mes ponts sur Athlon XP, qui peut me le faire ??J arrive po a OC ma Geforce...
ça arrive que des carte réseaux PCI passe pas le pci @35mhz ???J'arrive pas a overclocker depuis que j'ai de l'IDE.......Nappe HS ?
j'arrive pas a debloquer les ponts L1 de mon XP ...... pas newbie lolj'arrive pas a o/c .... help pease
(¯`·._) [CG] ventilos silencieux, adapts [colis arrivé !!!!!!] (¯`·._)Aide moi!.mon P4 1.8a il arrive suelement à 2070mhz..
Plus de sujets relatifs à : 1428 ghz je n'arrive pas a +
