8239 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème pc portable toshiba Satellite M30X-115 : carte mère ?!
n°816449
captainben
SuperHeros A La Retraite
Posté le 27-10-2006 à 16:27:32  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème avec mon pc portable toshiba M30X-115 que j'ai maintenant depuis 2 ans et qui n'est plus sous garanti bien évidemment...
Voila le souci :
-soit il ne démarre pas du tout : écran noir, il ya juste la touche ON qui est éclairé ainsi que les led de batterie et d'alim...le ventilo se met en marche une fois et boum, le pc n'a plus aucun signe de vie...
-soit il marche qq secondes/minutes et meme problème (je peux arriver à windows)
-soit il marche qq secondes/mintutes et l'écran frizze...c'est systèmatique avec un divX...
Donc, naturellement, je me suis dis que ces symptomes venaient d'un pb de ram. J'avais initialement une barette de 512 non d'origine et une de 256 d'origine. J'enleve les deux et je met seulement une barette de 256 (d'origine) que j'avais en rab : meme problème....Donc un problème de ram cramé est plutot écarté....
Alors je test : j'essaye avec differentes combinaisons de ram, d'emplacement ds le socle des rams...et là bizarre: ça marche parfois pour une configuration donnée : une barette de 256 et celle de 512...sauf quand je regarge un divX.
Et à partir du moment où je transporte pas mon portable (oui je sais c'est bizarre), je peux éteindre et redémarer le pc à volonté....Un pote m'a dit que ça venait très probablement de la carte mère....
J'espere à un simple faux contact....
Un truc étonant: lorsque qu'il ne veut pas démarrer, rien n'y fait....je peux m'amuser à l'éteindre et l'allumer indéfiniment, écran noir ! Mais par contre, il suffit de changer l'emplacement des barettes de ram pour qu'il reparte, mais seulement pour qq secondes....(sauf avec la "bonne" config)
J'espere ne pas avoir été trop confus.
Merci de m'aider et à bientot.
n°816450
captainben
Posté le 28-10-2006 à 13:35:24  profilanswer
up !
J'ai testé ma barette de 512 avec memtest il a trouvé une centaines d'erreur...elle est donc morte mais mon pc rechigne a se lancé sans cette barette. J'ai pas pu testé les barettes d'origine...
Sinon mon pc se lance de + en + rarement et plante de + en + vite qd il est lancé...
Help !
n°816451
kalinka3
Posté le 28-10-2006 à 14:13:19  profilanswer
Surement un pb de carte mère... Très bizarre ce pc qui ne veut pas démarer avec les barettes de ram d'origine. Quelle marque la barette "non d'origine"?
J'ai pas très bien compris le passage sur: à partir du moment où je transporte pas mon portable, je peux éteindre et redémarer le pc à volonté.
Tu veux dire sur batterie, il démarre plus si tu le déplaces?
Autre question, as-tu testé un autre cable secteur?
Si tu lances un jeu, c'est comme quand tu lances un divx? Ca plante?
n°816452
captainben
Posté le 28-10-2006 à 14:26:47  profilanswer
Ouais j'ai pas été très explicite : le simple fait de bouger mon portable pouvait faire en sorte qu'il ne se lance plus, enfin ça montre bien que c'est super aléatoire et que ya un gros problème, inmaitrisable venant très problablement....de la carte mère :cry:
Et maintenant il ne marche vraiment plus de façon "stable" par moment comme je l'ai décrit, il plante qq soit les barettes mises, au bout de qq minutes....(planter signifie que l'écran frizze, ou un écran bleu apparait ou le pc reboot ou écran noir).
non j'ai pas testé un autre cable secteur...de tte façon avec la batterie seule ça fait pareil, je pense que pas que le pb vient de la connectique d'alim !
Ouais divX, jeu c pareil....c le plantage assuré !
Merci de m'aider !
Message édité par captainben le 01-12-2006 à 22:13:54
n°816453
kalinka3
Posté le 28-10-2006 à 14:31:41  profilanswer
plus de "bonne config" donc? Je sèche... Je ne vois que la carte mère... Mais d'autres personnes pourront sans doute mieux te renseigner que moi...
n°816454
leslemming​s
Posté le 28-10-2006 à 15:10:54  profilanswer
bon pour moi c'est la carte mere qui est en train de mourrire
mais bien
car le probleme s'agrave de plus en plus
donc tu peut toujours la donnée a reparer mais sa va te couter bonbons
regarde plutot les PC neuf
n°816455
captainben
Posté le 28-10-2006 à 15:16:36  profilanswer
ok...
Une question quand même :
mon frere a exactement le même pc, est ce que ça comporte le moindre petit risque de tester mes deux barettes de 256 d'origine sur son pc ?? (des risques pour la santé de son pc...)
Ce serait une solution d'etre fixé sur la nature du pb...mais si c'est dangereux...
merci de me donner vos avis !
n°816456
leslemming​s
Posté le 28-10-2006 à 15:20:52  profilanswer
Non tu n'a auqu'un risque ou si, un, la movaise manip mais si ta barrette est mort elle fera planter la machine, tu peut les tester avec memtest 86+
n°816457
captainben
Posté le 28-10-2006 à 16:54:04  profilanswer
j'ai testé les 2 ram d'origine sur le pc de mon frere : ça tourne niquel et memtest a trouvé aucun problème sur chacune des barettes....donc...... :cry: c'est ma carte mère qui pose problème...
Quelqu'un sait si ça peut etre réparable ?
J'ai bien peur en tout cas que le sav du magasin dans lequel je l'ai acheté ne va pas chercher à comprendre et va employer les grands moyens : changement de la carte mère (c'est à dire achat d'un nvx pc...)  :fou:
n°816458
loknmal
Posté le 28-10-2006 à 17:10:09  profilanswer
t'as vrt pas de po! poil au chamo! Aller moi je te soutine pschologiquement!
n°816459
captainben
Posté le 28-10-2006 à 22:19:06  profilanswer
Des gens ayant eu cette expérience ne peuvent pas me donner un petit espoir ???  :)
Message édité par captainben le 28-10-2006 à 22:19:18
n°816460
captainben
Posté le 29-10-2006 à 11:43:10  profilanswer
Up !
n°816461
captainben
Posté le 29-10-2006 à 12:56:19  profilanswer
toujours pas d'avis ?
n°816462
kalinka3
Posté le 29-10-2006 à 16:38:16  profilanswer
up
n°816463
captainben
Posté le 29-10-2006 à 19:37:49  profilanswer
up  :bounce:
n°816464
captainben
Posté le 29-10-2006 à 22:00:55  profilanswer
maintenant j'arrive à le lancer de façon systématique en le placant à l'envers... :??:
un faux contact donc...mais ça n'empeche pas qu'il plante au bout de qq secondes et puis c'est pas très pratique...
Et....mon controleur graphique ati n'est plus détecté par windows, controleur intégré à la carte mère !
Des idées ??  :jap:
Message édité par captainben le 29-10-2006 à 22:15:42
n°816465
leslemming​s
Posté le 30-10-2006 à 08:18:42  profilanswer
oui probleme de GPU
ou peut erte chauffe anormal du GPU a voir
n°816466
leslemming​s
Posté le 30-10-2006 à 08:19:04  profilanswer
si tu as le choix prend le 2eme
n°816467
captainben
Posté le 30-10-2006 à 13:09:31  profilanswer
oki...!
J'ai parlé avec un mec qui m'a dit que ça pouvait être des condensateurs mofset autour du processeur.....et que c'était envisageablement réparable...
Car les symptomes font penser à un condo cramé/fatigué....
N.B: hier soir mon pc marchait "niquel", il a pas planté au bout de 2h d'utilisation (que ce soit avec des jeux, des divX...)....très bizarre tout de même et j'ai réussi à réinstalé mon controleur graphique ati en remetant les anciens pilotes. En gros je suis pas si pessimiste que ça....même si ce matin il rechigne à s'allumer :heink:
n°816468
captainben
Posté le 01-11-2006 à 13:35:42  profilanswer
up
n°816469
captainben
Posté le 02-11-2006 à 15:21:54  profilanswer
Up!
n°816470
captainben
Posté le 03-11-2006 à 17:16:36  profilanswer
up
n°816471
captainben
Posté le 05-11-2006 à 15:20:11  profilanswer
up
n°816472
captainben
Posté le 07-11-2006 à 18:51:42  profilanswer
up
n°816473
captainben
Posté le 08-11-2006 à 22:54:51  profilanswer
up
n°816474
ma n t a
Posté le 19-11-2006 à 18:30:13  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi cette été, sur le meme portable.... comme de nombreux autres utilisateurs...
Le probleme vient d'un defaut technique inhérent a la carte mere du portable, mais que toshiba ne veut pas reconnaitre...
J'ai deja pu lire une trentaine de cas semblables sur le net, il a meme fait l'objet d'un blog visant a faire plier toshiba (j'ai pu l'adresse je vais le chercher...)
Ce probleme sur la carte mere entraine des problemes de surchauffes anormales de la batterie, ce qui endommage les composants internes. Les premiers symptomes sont : clignotement de la led de chargement de batterie, non chargement de la batterie, dechargement tres rapide, puis des extinctions soudaines, avec impossibilités de redemmarrer le pc, alors que la mise sous tension est effective.
J'ai donné le pc a un reparateur agréer toshiba, qui m'a assurer que le probleme venait de la carte mere, sans doute du a une "MAUVAISE UTILISATION" !!!!!! genre je joue au tennis avec mon portable quoi...... nimp'...
Il m'a donc fais un devis (en plus des 40 euros de frais de main d'oeuvre) pour la reparation de la carte mere (le remplacement quoi) : 760 EUROS !!!
Bref, direction ldlc.com, et achat d'un asus, direct...
Le pire, c'est qu'une connaissance a eu le meme probleme, et l'a emmener chez les meme reparateur... ledit reparateur m'avait pourtant assurer n'avoir jamais eu de cas semblables sur cet ordi !!!!!
Tu peux contacter Claire Heiwy, qui regroupe les plaintes des differents utilisateur mecontents afin d'avoir plus de poids aupres de toshiba... un genre de class actions...
==> toshibam30x@yahoo.fr <==
Il n'y a pas d'autres moyen, ton ordi, si tu ne veux pas debourser de la thune en reparation est bon pour etre vendu en pieces detachées...
Tu pourra tirer un bon prix de la batterie (139 euros neuve sur internet...), du chargeur (39 euros neuf sur internet), et des barretes memoires.
Apres tu peux toujours recycler ton disque dur en disque dur externe (boitiers a 13euros sur ldlc.com, par exemple), et essayer de recycler ta carte wifi sur un pc fixe... moi facile deja...
le reste, direction la casse... désolé...
Bon courage
Thomas, aka Manta
n°816475
captainben
Posté le 25-11-2006 à 19:31:17  profilanswer
Salut Manta,
Merci beaucoup pour ton témoignage.
Je pensais bien ne pas être le seul dans ce cas...
Je me suis donc résigné à le vendre, sur ce forum...(je suis en cours de vente avec qqn qui me reprend la totalité pour 200 euros)
Jvé racheté un portable mais exit toshiba, j'étais tenté par Asus, t'en es content du tient ? On m'a pas forcément dit du bien d'Asus, pb de finition notamment.
Jvé voir si j'ai le temps d'envoyé le mail à la personne, je ne pense pas que ça changera grand chose dans tout les cas.
A+ :jap:
n°816476
ma n t a
Posté le 26-11-2006 à 19:10:17  profilanswer
Salut captain
Pour l'instant j'en suis plutot content, et meme s'il est vrai qu'au niveau finition c'est pas non plus Vaio ou Apple, je ne lui trouve pas grand chose a redire... pas trop lourd, un bel ecran, 100 Go de memoire, 1024 de ram, vista capable, etc.....
a mon avis, c'est le meme niveau (actualisé) que le M30X sauf que pour le meme prix on peut avoir l'extension de garantie a trois ans...
il tourne bien avec les jeux (geforce 7300), un autonomie assez impressionante (luminosité basse, wifi coupé, juste du traitement de texte, je le tient 6h30 !!!!!)..
bref j'en suis content...
n°816477
captainben
Posté le 27-11-2006 à 19:04:38  profilanswer
ok ça me conforte dans mon projet !! :hello:
merci :jap:
n°816478
Sarafie
Posté le 17-10-2007 à 19:55:14  profilanswer
Bonjour tout le monde, voilà j'ai exactement le même problème que captaine avec le meme ordinateur. Je ne suis pas très calée en informatique mais j'ai un ami qui a pus l'examiner et en conclure qu'il y avait exactement le même prob que vous de plus j'éavais deja eut un prob de rechargement de la batterie ( encore un prob qui arrive a bcp d'utilisateur de toshiba et evidement l'industrie ne veut pas reconnaitre que c'est leur faute ! ) enfin bon se prob a ete solutionné en ouvrant le pc ... Mais voilà maintenand j'ai l'impresion que je dois dire adieu a mon ordi cependant que me conseillez vous ? Ou le revendre en pice détaché ? Que revendre ? Est ce que je pourrais tenter de ressouder une car'te mère dedans ? Et au pire, qu'elle pc pourrais je racheter pas chere ayant une bonne autonomie pour jouer, fairte de la bureautique, ayant une bonen carte graphique ... ?
Merci d'avance bisou !
n°1082416
ndingaman
Joga Bonito!
Posté le 22-09-2009 à 16:38:44  profilanswer
je pense avoir le même problème avec mon toshiba satellite.
après 3 ans de bons et loyaux services, le voilà qui présente les symptômes que vous avez décrit plus haut. En somme, je l'allume et qq secondes après, il s'éteint tout seul. Parfois le voyant lumineux de la batterie ne s'allume pas alors que celle ci est insérée dans l'ordinateur.
Après un passage chez le technicien ==> verdict: carte mère défectueuse! Résultat des courses: un devis à plus de 300 EUR...
je vais essayer de récupérer les données du disque dur et ensuite voir s'il y a encore qqchose à faire pour ce brave ordi...
edit: le mien est un M40X-295
Message édité par ndingaman le 22-09-2009 à 16:40:19
n°1086813
van cleef
Posté le 11-10-2009 à 18:00:08  profilanswer
Salut à tous,
Probleme du même ordre avec mon M70-208 depuis juin 2008; (il dort dans son cartable depuis)
Les pc démarre ou ne démarre pas, et s'il démarre freeze peu longtemps après, écran noir, ou bleu (pb dans le driver Ati2dvag.dll ?!?).
Je dois désinstaller les drivers ATI pour qu'il tienne un peu.
La chose la plus intrigante : je peux ranimer le pc ou le maintenir artificiellement en marche avant qu'il ait planté ou quand il commence à le faire en appuyant et maintenant la préssion au dessus ou en dessous du boitier a gauche du touchpad. Ce n'est pas fiable mais le PC plante moins.
Le voyant fonctionner un peu quand même, ça m'embête de le jeter ou le vendre HS pour une bouchée de pain, en me disant que ce n'est peux être qu'un faux-contact, un vis dévissée avec le temps ...  mais cela me fait peur de le réparer et courir les devis à des sommes monstrueuses.
Qui a des nouvelles pistes ?
Qui a fait réparé ou des devis ? $ ?
Qui connait un réparateur de PC portable bien et pas chère ? Je suis du 95 et vais à Paris tous les jours.
Merci a+
  Portable
PB EasyNote SB86-P-017 Carte Réseau défaillante ?driver xp pour portable acer...
carte PCMCIA USB 2.0Quel portable ? 2go + C2D + 17" + WinXP ou pas d'os
Problèmes avec mon portable, un diagnostique ?Portable Studio
probleme avec far cry sur msiFujistu siemens Amilo M3438 : carte graphique
Toshiba U300-11P ou Sony Vaio CR21S ?Problème d'affichage ASUS A6000KM Series
Plus de sujets relatifs à : Problème pc portable toshiba Satellite M30X-115 : carte mère ?!
