3111 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  [RESOLU]Problème alimentation Asus M50VN
n°1213395
kiskool88
Posté le 21-04-2011 à 14:44:08  profilanswer
Bonjour à tous.
Il vient de m'arriver une sacrée merde sur mon ordi portable (Asus M50VN-AS012C) maintenant âgé de deux ans et demi, et donc plus sous garantie.
J'étais en train de regarder une vidéo quand j'ai voulu brancher la prise jack de mon casque sur le PC. J'ai malencontreusement touché (je crois) un des connecteurs du port usb adjacent avec le bout du jack. Mon ordi s'est éteint instantanément et refuse de redémarrer depuis, que ce soit avec chargeur only, batterie only ou les deux. Il ne se passe strictement rien lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche : pas une diode qui s'allume, ni même un quart de tour de ventilo.
J'ai ouvert le capot sous le PC à la recherche d'une odeur ou d'une trace suspecte dans la zone de l'alimentation mais je n'ai rien remarqué d'inhabituel... ce qui ne signifie pas pour autant que l'alimentation est en bon état...
Je pense que les données de mon DD sont saines et sauves, mais si je pouvais éviter de racheter un PC ça m'arrangerait. Je fais donc appel à vous en espérant que quelqu'un ait une idée de ce qui cloche...
Merci d'avance
Message édité par kiskool88 le 21-04-2011 à 15:08:27
n°1213401
JML19
Posté le 21-04-2011 à 15:03:24  profilanswer
Bonjour
Enléve l'alimentation, la batterie et appuie sur le bouton marche pendant 30 secondes.
n°1213403
kiskool88
Posté le 21-04-2011 à 15:07:56  profilanswer
Ca a marché ! Je venais de trouver l'info ici : http://www.commentcamarche.net/for [...] llume-plus juste avant de voir ton message. Je ne savais même pas que le bouton marche/arrêt permettait de vider les condos... honte au geek que je suis [:diskobeck]
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre en tout cas. Bonne journée !
  Portable
Conseil achat AsusASUS - U2E-1P003E
achat portable dell ou hp ou asus (1400 euros)Restauration "usine" d'un asus t101mt
Problème de température 6735sprobleme de touches de clavier TOSHIBA A200
Problème CG 8600GS sur Packard Bell SB85 et Sevenun problème sur mon écran
Problème démarrage HP Compaq nc6320Problème alimentation ASUS M50Vn
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Problème alimentation Asus M50VN
