8345 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème thermal fan
n°429951
AMILOPARIS
Posté le 20-04-2006 à 20:23:29  profilanswer
Bonjour
Voilà j'ai acheté un portable Amilo L1300 en novembre 2004 et j'ai mon premier coup dur. Il n'arrive plus à démarrer et affiche le message suivant "thermal fan works abnormally" et s'éteint au bout de 8 secondes. J'arrive à démarrer en passant par le set up mais il plante ensuite rapidement.
Donc comme je n'y connais strictement rien, j'aimerais obtenir une explication et un rémède.
Merci beaucoup
n°430046
arbalest
PSN ID : Crystal7_Magic
Posté le 20-04-2006 à 23:36:25  profilanswer
Slt, d apres la tete du message il sagit d un message affiché par l ecran pendant le check du cpu, memoire et co.
A mon avis, le ventilo du portable doit etre HS, ou les pins sont mal connecté a la carte mere, et ou ont endommagé la connectique du ventilo d ou le message
>> As tu essayé d ecouter la sortie d aeration pour voir si le ventilo tournait (quoique le ventilo d un portable a froid est peut etre off au demarrage)
Les hypothetiques solutions seraient de verifier la connectique en demontant le portable... ou le retour au SAV
Erf Acer >> Que la force soit avec toi (touche vite du bois xD):hello:
Message édité par arbalest le 20-04-2006 à 23:37:01
n°430312
AMILOPARIS
Posté le 21-04-2006 à 16:55:29  profilanswer
merci bcp pour ta réponse et je crois que tu as raison, le ventilo ne marche plus, je n'y faisais plus attention mais c'est clair je ne l'entend plus.
Comme je n'y connais rien je suis obligé de passer par le sav, ce sera rentable ?
n°430321
coyotte26
Posté le 21-04-2006 à 17:32:51  profilanswer
il est encore sous garantie ? je ne pense pas... dans ce cas appelle les mais je crains que toute réparation ne coute cher...
n°430358
AMILOPARIS
Posté le 21-04-2006 à 19:05:35  profilanswer
non la garantie doit être de un an..16 mois et en changer c'est raide...
n°430420
coyotte26
Posté le 21-04-2006 à 21:04:07  profilanswer
il faut appeler et voir ce qu'ils disent...
  Portable
Probleme de bios sur TRAVELMATE 4101 ACER[Amilo L6820] Problème de redemarrage intempestif
Problème bizarre avec mon ordinateur portableProbleme ecran portable : tache noire
problème de freeze avec amilo M3438GProblème écran Vaio FS315H
PROBLEME SONY VAIO US VERSION HELP PLEASE !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème thermal fan
