9458 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme SONY A417M
Probleme SONY A417M
n°324301
biboutcha
Posté le 25-10-2005 à 10:16:15  profilanswer
J'ai 2 ptits problemes de fonctionnement qui n'empechent pas de faire fonctionner normalement (je pense) mon portable:
1° Perte d'au moins 10-15% de charge batterie en 12H environ...portable OFF...
2° Bruit AIGU discontinu provenant du clavier lorsque le portable fonctionne sur BATTERIE (le fait tres RAREMENT sur secteur)...ce n'est pas un bruit de ventilo, ni de DD, ni de CD.....
PS: mon A417M date de fin septembre 2005......
Voila........
n°324302
biboutcha
Posté le 25-10-2005 à 10:19:22  profilanswer
PS: le bruit apparait le plus souvent lors d'un changement de page d'affichage....mais pas lors de la consultation de celle ci en général....
n°324381
bidule999
Posté le 25-10-2005 à 13:19:26  profilanswer
Léger sifflement ?
n°324628
biboutcha
Posté le 25-10-2005 à 19:15:53  profilanswer
Ce n'est pas un sifflement, c'est plus un bruit de "changement de tension" si tu me comprends???
n°324673
bidule999
Posté le 25-10-2005 à 20:14:22  profilanswer
Cela me semble bizarre que le bruit émane du clavier.
Essayes de démarrer le portable avec un clavier externe (usb) et le clavier du portable débranché... enfin si le portable accepte de démarrer sans son propre clavier et avec un clavier usb. Si le portable démarre sans reconnaître le clavier externe Windows devrait l'accepter sans problème.
n°324696
Jim Kirk
Posté le 25-10-2005 à 20:41:27  profilanswer
Salut !
Effectivement c'est bizarre... Ton portable n'a pas subi de choc ?
Pour la batterie (j'ai le même portable), elle se décharge de 5-7 % en une nuit. Est-ce normal, je ne sais pas ?  :??: Tu l'as chargée correctement au début ?
D'un autre côté, vu que le sifflement se produit le plus fréquemment lorsque ton portable fonctionne sur batterie, tu as peut-être un problème avec cette dernière... Essaie un peu de la retirer, de voir si elle n'est pas endommagée, si les connecteurs sont ok, s'il n'y a pas de poussière, et remets-la bien en place, tu verras si ça change quelque chose ! Ou alors elle est défectueuse, rapproche-toi de ton vendeur pour un échange (elle est sous garantie donc pas de pb).
Tiens-nous au courant !
n°324720
deejer
.: Swiss :.
Posté le 25-10-2005 à 21:23:28  profilanswer
Pour le sifflement c'est surement le régulateur de tension du proc. Essaye de modifier les paramètres d'économie d'énergie sur betterie.
n°326046
biboutcha
Posté le 27-10-2005 à 19:01:02  profilanswer
J'oubliais, la batterie, si elle est retirée du portable, se decharge de l'ordre de 2% en 42H!!!!! Comment ecxpliquer une decharge Quasi 10x plus importante en 12H lorsque celle ci est ds le portable?
n°326500
Jim Kirk
Posté le 28-10-2005 à 13:16:16  profilanswer
Je suis pas un spécialiste en batterie donc je peux pas vraiment t'aider...  :??:
Va voir là, ça pourra peut-être t'éclairer (c'est assez axé sur les pda mais bon...) : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0620-1.htm
n°331143
biboutcha
Posté le 04-11-2005 à 21:56:56  profilanswer
Tu fais comment???
n°331148
biboutcha
Posté le 04-11-2005 à 21:58:03  profilanswer
Je dirais meme que le bruit vienns des HP, un bruit aigu, comme une interference.......................................
n°331177
bidule999
Posté le 04-11-2005 à 22:59:56  profilanswer
Rien à côté de ton portable ?  Alimentation, hp ou autres ?
Lorsque j'ai déménagé suite à l'achat de ma maison (cela remonte à plus de 7 ans) mon écran CRT qui fonctionnait bien auparavant a commencer à déconner. Mince un écran de ce prix...
En cherchant bien je me suis rendu compte qu'il s'agissait des câbles électriques fixés à l'extérieur de ma maison. Pour info mon nouveau bureau était situé au grenier (chambre mansardée).
J'ai changé de pièce et de nouveau nickel.
Bon cela n'a peut-être rien a voir avec ton problème mais bon je racconte toujours au cas ou.
n°331178
bidule999
Posté le 04-11-2005 à 23:00:40  profilanswer
Ajout/modification de "nouveaux" drivers ?
n°331210
biboutcha
Posté le 05-11-2005 à 00:50:05  profilanswer
Ptete k'en reinstallant win xp ca a deconné apres..........sais plus...
Mais pas d'alim, ni tel portable, ni hp a coté......
n°331353
Jim Kirk
Posté le 05-11-2005 à 12:14:11  profilanswer
Pas de ligne à haute tension (câble EDF, caténaire...) non plus à proximité ?
n°331356
bidule999
Posté le 05-11-2005 à 12:17:11  profilanswer
Essayes alors (encore) une réinstallation.
N'utilises que le 1er DVD... pour le 2ème tu ne l'installes pas. Petite modification a faire avec regedit pour que le système ne demande plus à chaque boot le 2ème dvd. Je ne sais plus quelle clé mais bon c'est assez facile a trouver.
Si cela ne fonctionne toujours pas après alors autant penser à un tour au SAV... enfin si ton joujou est toujours sous garantie.
Bonne chance et désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Message édité par bidule999 le 05-11-2005 à 12:32:55
n°331364
Jim Kirk
Posté le 05-11-2005 à 12:22:09  profilanswer
Ou alors peut-être un problème avec le matériel électrique, électromagnétique d'un voisin qui viendrait perturber ton portable...
A moins qu'un composant mal fixé à l'intérieur...  :??:
Tu rencontres ce problème depuis le début ? Ou seulement depuis que tu as réinstallé win xp ?
Sinon je pense comme bidule999. Réinstalle et vois ce que ça donne...
  Portable
  Probleme SONY A417M
Probleme reconnaissance peripherique usbAvis sony FS315 H
Problème de démontage du Acer 1613lm (chauffe)problème Portable, écran deviens tout noir
probleme de vitesse portable[Demande d'avis] Sony VAIO FS215Z ...
Avis sur nouveau SONY B3VP
Plus de sujets relatifs à : Probleme SONY A417M
