2476 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme pour redemarrer sous W7 (Arret + demarrage = OK)
n°1218880
Kara
Moi je dis y bluff !!!
Posté le 19-05-2011 à 10:50:48  profilanswer
J'ai un pc portable Sony Vaio sous Windows 7.
Il démarre bien et s’arrête correctement.
En revanche il ne redémarre pas.
Si je fais redémarrer sous Windows , il ferme Windows et semble redémarrer, mais en fait écran noir, plus rien, même pas le bios.
Dans ce cas là je dois le couper complètement avec le bouton power et démarrer. C'est gonflant.
Un problème d'ACPI ou autre ?
J’avoue que Google ne m'aide pas trop là
Merci d'avance  pour vos idées éclairées :)
n°1218974
JML19
Posté le 19-05-2011 à 20:11:28  profilanswer
Bonsoir
As-tu fait un Hard Reset ? Débranches tout, batterie inclue et appuie pendant 30 secondes sur le bouton marche.
n°1219107
Kara
Posté le 20-05-2011 à 13:37:00  profilanswer
Je n'ai pas fait ça.
Mais depuis ce midi (voire depuis hier je ne sais pas) c'est arrangé.
Je n'ai aucune idée sur les actions qui ont arrangées le problème néanmoins. Installations de drivers du Sata, drivers CG plus récents et suppression d'anciens drivers de matos qui n'existent plus sur ma machine.
Du coup ce topic n'aidera personne dans le futur  :D
Si ce n'est à savoir que dans le cas de figure c'est pas un problème matériel mais d'OS donc rien d'irrémédiable
Merci d'avoir aidé néanmoins JML19  ;)
  Portable
Sony VGN-NR11S/S : Problème d'alim & de batterieProblème son de PC portable
Problème retroéclairage après remplacement de dalleProbleme ecran noir acer 9304 wmsi
Probleme reseau portable fujiProbleme de ghosting
Ecran noir total au démarrage!Problème reconnaissance batterie
problème d'affichage, CG HS?Problème de chauffe et achat d'un nouvel ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour redemarrer sous W7 (Arret + demarrage = OK)
