6114 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme mémoire vive ordinateur portable dell
n°1011525
argy
Posté le 25-01-2009 à 14:42:40  profilanswer
j'ai un portable DELL XPS 1530, acheté en juin 2008.
Jusqu'ici il fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours ca ne va plus du tout.
A chaque démarrage un écran bleu est apparu, et l'ordinateur redémarrait en boucle:
Puis la situation s'est encore dégradée :
  • un message apparait au tout début du démarrage : " memory adress failure . try to reseat the memory"
  • puis decreasing available memory.
  • puis il y a la possibilité de faire un diagnostic en appuyant sur F5 : résultat du diagnostic : "No user memory available!"
Je pense que le verdict est assez clair, ma mémoire vive (4Go) doit etre HS. Mais je n'ai pas compris ce que voulais dire "reseat the memory".
Mon ordinateur est sous garantie (3ans) donc je pense que je vais l'envoyer en service après vente! mais j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
que veut dire "reseat the memory"?
merci d'avance.
A+
n°1011592
billie-joe
Posté le 25-01-2009 à 18:06:44  profilanswer
Ptetre une barette de RAM qui s'est barrée de son logement?
n°1011640
argy
Posté le 25-01-2009 à 19:35:03  profilanswer
tu pense que le diagnostic peut vouloir dire ca?
est ce que ca vaut le coup d'ouvrir l'ordinateur pour vérifier?
n°1011654
nono_su
Posté le 25-01-2009 à 20:24:48  profilanswer
Message édité par nono_su le 26-10-2012 à 08:26:58
n°1011719
billie-joe
Posté le 25-01-2009 à 23:25:48  profilanswer
Ben écoute nono j'ai ptetre pas l'air de m'y connaitre, mais reseat signifie en français replacer.... J'étais pas si loin que ça hein?
En gros le message veut dire qu'une barette de ram doit être mal enfichée... du moins c'est le diagnostic du pc... Il est possible que la barette soit morte... mais c'est dans le pire des cas hein^^
Le pc est baladé souvent? Il a subi un choc récemment?
n°1011726
pirlouit_i​st-d
Posté le 25-01-2009 à 23:46:20  profilanswer
Pour le SAV DELL il ne faut pas rêver. Tout d'abord téléphoner(N° payant) au support technique
Là une femme venue d'ailleurs t'explique qu'elle technicienne, qu'elle le pb et une seule solution : tout desinstaller puis tout réinstaller. Si DELL te reprend ton PC ou s'occupe de toi fait moi signe, dis moi comment tu a fait
n°1011740
Cestuila
De démocratie en démocrassies
Posté le 26-01-2009 à 00:28:01  profilanswer
Si c'est un problème de barrettes HS, Tu n'auras pas à le renvoyer :)
C'est ça qu'est bien avec Dell.
Mais oui, ça vaut le coup de vérifier que les barettes sont toujours bien à leur place.
http://support.euro.dell.com/suppo [...] #wp1180190
Message édité par Cestuila le 26-01-2009 à 00:28:16
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
n°1011768
argy
Posté le 26-01-2009 à 09:38:41  profilanswer
Salut!
hier soir j'ai fait un "Dell Diagnostic" pour essayer d'en savoir un peu plus...
ma mémoire est bien défectueuse (code d'erreur 2000-0123) mais à chaque fois sur l'emplacement DIMM_B alors que les 2 emplacements comportent une barrette!
Si une seule barrette sur 2 est défectueuse, pourquoi est ce que le systeme se bloque?
  Portable
choix pc portable de baseOrdinateur portable ou transportable pour infographiste 3D
Conseils pour achat pc portableChoix ordinateur gamer env.1400 euro : clevo?
dell inspiron 5150 : pb de lenteur[PC < 700 €]
Démonter un portable Sony VAIOChargeur portable "watt"
Plus de sujets relatifs à : probleme mémoire vive ordinateur portable dell
