3379 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme de clavier sur portable Medion
n°1585624
Rasthor
Posté le 01-06-2021 à 00:48:00  profilanswer
Bonjour,  :hello:
J'ai un portable Medion qui a le problème suivant:
- Au login, soit "666666666", soit "\\\\\\\\\\\\\\\\\\" apparaissent en continu, comme si la touche était bloquée. (donc impossible de se logguer).
- Mais impossible d'utiliser le clavier, il ne semble pas réagir.
- Par contre le trackpad marche nickel.
=> J'ai pense a de la saleté sous les touches, mais si c’était le cas, j'aurais pu interagir avec le clavier a un moment, non ?
Une idée du problème ?
n°1585625
Alkor2001
Posté le 01-06-2021 à 04:09:09  profilanswer
Ce genre de souci est assez fréquent sur des portables vieillissants. L'idée de la saleté est bonne dans un premier temps, si un nettoyage ne change rien il faut démonter le clavier et vérifier si la nappe est bien connectée. Attention à ne pas trop la plier, c'est fragile !
EDIT : J'ai oublié de préciser, pour valider que ce n'est pas un souci logiciel il faudrait vérifier si ça fait pareil en dehors de Windows, par exemple en bootant sur un live cd de Linux...
Message édité par Alkor2001 le 01-06-2021 à 04:09:59
J'aime pas Apple...
n°1585630
Rasthor
Posté le 01-06-2021 à 08:23:58  profilanswer
Merci. :jap:
J'ai réussi a aller dans le BIOS (je ne me souviens plus comment. :o ), mais la aussi, pas de reponse du clavier.
n°1585633
Positivman
Posté le 01-06-2021 à 12:03:14  profilanswer
Teste avec un clavier branché sur USB.
  Portable
PC Portable Modélisation/Rendu 3Dachat pc portable gamer
[Problème] Lenteurs en double écranFermer
Pc Portable pour mamie i3 ou i5 :)Portable pas pour le jeu.
idée pour un PC portable ou tablette?ordinateur portable pour Lightroom
Pc portable bureautiqueProblème clavier sur portable Medion RAM 2010
Plus de sujets relatifs à : Probleme de clavier sur portable Medion
