4419 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème batterie.
Problème batterie.
n°1161577
laal
Posté le 12-08-2010 à 19:33:44  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a deux mois un PC asus x52jc-sx010v.
Avant-hier après une reprise du système suite à une mise en veille prolongée l'ordinateur ne voulait plus recharger la batterie sur secteur, il indiquait "envisagez de remplacer la batterie" "O% de charge" et la batterie ne chargeait pas. J'appelle donc le sav asus pour établir un retour et entre temps le rechargement remarche.  :sleep:
Donc je fais quelques recherche, je telecharge BatteryBar. La batterie à une usure de 9.3%, est-ce normal en deux mois d'utilisation?
Je vais voir d'ici une semaine si le problème de charge se pose de nouveau. Si ça n'arrive plus l'usure de la batterie est-elle anormale?
J'avais déjà remarqué que l'autonomie était vraiment médiocre de l'ordre de deux heures en vidéo...
merci.  :)
  Portable
  Problème batterie.
Problème autonomie/batterie ordinateur neufHP dv7 1070ef: problème batterie et SAV FNAC ?
probleme de batterie detectée absente par XPProblème gestion de la batterie
changement cpu et probleme batterie sur acer tm 2201Problème batterie Hp
Lenovo T60 problème avec batterie? Besoin d'aide...Problème batterie
Toshiba U 500 11C : problème de décharge de la batterieproblème de jauge de batterie sur mon netbook
Plus de sujets relatifs à : Problème batterie.
