5491 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème recharge batterie avec mon Dell
n°568740
alpha151
Posté le 19-12-2006 à 21:59:48  profilanswer
Salut
j'ai trouvé une discussion sur les batteries (gestion) et une sur les sav mais pas sur les problèmes / pannes sur la recharge batterie donc je lance ma bouée ici ?!
Voilà j'ai commandé un Dell 1300 au mois de mars (garantie 3 mois) et depuis hier la batterie ne semble plus se recharger (d'après le clignotement d'une diode sur la coque Dell, d'après la jauge Dell QuickSet et d'après la jauge d'alimentation dans le systray).
Sur le manuel Dell, il est écrit que cela se produit lorsqu'il y a chauffe et ils demandent de tout débrancher pour laisser refroidir. L'appareil ne me semblait pas chaud mais j'ai suivi la procédure. Malheureusement la situation reste la même et la diode clignote toujours. J'ai retiré puis remis les batteries. Toujours pareil.
J'ai lancé, au départ de la machine, les "Dell Diagnostics" pour déterminer le problème de ces batteries mais, d'après ce test, elles sont ok.
J'aurais tendance à penser que le problème est tout de même matériel comme un faux contact après un mini choc ?!
Mais peut-être est-ce simplement un "bug" ?! Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème de ce type ? Avez-vous une éventuelle suggestion pour une manip de la dernière chance ? ou un lien sur ce sujet ?
n°576785
dbmec
Posté le 05-01-2007 à 00:17:42  profilanswer
Bonsoir,
J'ai le meme probleme avec le meme portable (de fevrier 2006).
L'ordinateur étant sous garantie, Dell m'envoie une nouvelle batterie. Je te dirai si ca a resolu le probleme des reception.
n°581342
dbmec
Posté le 11-01-2007 à 18:25:12  profilanswer
Bonsoir,
Batterie changée (sous garantie), plus de problemes. La batterie se charge et l'autonomie a retrouvée son niveau initiale: pres de 3 heures !
  Portable
question sur un pc portable dell inspiron 5100Dell XPS M1210 ou VAIO VGN-C1Z/B
probleme de bluetooth sur hpProblème démarrage ordinateur
nombre de cellules d'une batterieBatterie de portable
Plus de sujets relatifs à : Problème recharge batterie avec mon Dell
