8709 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme alimentation pc portable
n°983478
darkanonym​us
Posté le 13-11-2008 à 00:22:43  profilanswer
je possède un pc portable de type versus GTK
le pc ne veux plus être alimenter a travers le chargeur mais lorsque je mets la batterie seulement il marche normalement. je l'ai ouvert et j'ai testé la sortie du connecteur de l'alimentation et j'ai trouvé que la tension arrive bien sur la sortie de l'alimentation. donc il y a un problème dans une des composantes qui assure le lien entre l'alimentation et le reste du pc.
j'ai tester deux petites composantes de même type (PR6 et PR7) j'ai trouvé qu'il non pas les même valeurs
donc peut être le problème est là
en tout cas si quelqu'un peut m'aider a trouver le schéma de la carte mémoire, ou bien une solution sera la bien venue
  Portable
Probleme de coupure d'alimentation de ordinateur portableProblème faux contact connecteur d'alimentation PC portable
Problème Alimentation portable DELLProblème d'alimentation Portable Fujitsu
problème d'alimentation (ordinateur portable)Probleme d'alimentation PC portable Compaq.
probleme alimentation portable ACERprobleme alimentation ultra portable asus
[PC Portable] Problème d'alimentation -> PC à réparer :dprobleme d'alimentation avec pc portable
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation pc portable
