7848 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Ordinateur qui s'éteint tous seul SUR BATTERIE
n°1544226
arizona352​2
Posté le 03-07-2018 à 12:36:59  profilanswer
Bonjour à tous, c'est la première fois que j'écris sur un forum car j'ai toujours résolu mes problèmes grâce a des topics déjà créés.
Je m'excuse donc d'avance si le sujet à déjà été traité (vérifié mais ne semble pas être le même problème que moi).
Voici mon problème :
Mon ordinateur portable ASUS X55C fonctionne très bien lorsqu'il est branché sur secteur. Par contre lorsqu'il est sur batterie, il s'éteint au bout de 30s, 1min, 2min, 5min, 10min cela dépend des fois, même si la batterie indique un pourcentage de 90% par exemple.
Je me suis dit que la batterie était morte et j'ai regardé avec HWMonitor et j'ai vu que la batterie avait un taux d'usure de 17%. Ensuite je me suis dit que c'était un problème de surchauffe, mais même sans effectuer aucunes taches j'ai ce problème alors que sur secteur je peut lancer Photoshop et Sony Vegas en même temps il ne s'éteindra pas.
ET ALORS CLOU DU SPECTACLE, ce qui m'as le plus étonné, c'est lorsque je branche mon pc en HDMI sur mon second écran, et que mon pc est sur batterie, et bah il ne s'éteint pas ! La batterie se vide normalement comme si de rien était et dure environ 2h30. LA je vous avoue que je n'y comprend plus rien, je ne vois pas le rapport, un câble HDMI ne transmet pas de courant d'après moi.
J'ai tous à jour sur mon pc que ce soit Windows ou bien les drivers.
Aidez-moi à comprend s'il vous plait, j'avoue que là je sèche...
https://imageshack.com/a/img922/9730/LT7mwA.png
n°1544263
jack_flash
Posté le 03-07-2018 à 19:43:28  profilanswer
Salut, ben faudrait regarder les logs de windows dans event viewer.
Si la cause est power kernel c'est que le cpu a plus eu de jus.
Google comment voir ces événements et reviens nous dire.
Bizarre le coup du cable hdmi. Mais regarde dans les logs et fouille pour trouver ce qui provoque l'extinction ou la veille.
Message édité par jack_flash le 03-07-2018 à 19:48:41
  Portable
Ordinateur portable avec disque M2Usure de batterie sur pc neuf !
Problème Ordinateur qui s'éteint sans prévenirConseil ordinateur portable
Choix d'ordinateur portableAsus vivobook pro s'eteint
Ordinateur portable pour travaillerOrdinateur portable graphiste
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint tous seul SUR BATTERIE
