9368 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme batterie ---> deconnectee de la carte mere???
n°842263
juks
Posté le 22-12-2007 à 17:18:54  profilanswer
Salut a tous.
Mon portable ASUS Z83V vient de rentrer du SAV et ils ont apparemment changé la carte mere.
Tout fonctionne sauf que la batterie ne se charge pas.
La batterie n'est vraiment pas vieille donc elle doit fonctionner
Je me demande donc si le probleme vient d'un probleme de connection sur la carte mere.
Lorsque j enleve le cable d'alim tout s'eteint comme s'il n' y avait pas de batterie.
Voila si qqun a une idee qui peut m'éviter de l'envoyer encore 4 mois en SAV...
Merci d'avance...
n°842691
juks
Posté le 24-12-2007 à 01:15:02  profilanswer
---> petit up
n°843968
juks
Posté le 28-12-2007 à 00:59:27  profilanswer
personne n'a d'idee ???
est un pb hardware ou software????
la lampe de temoin batterie clignotte comme si la batterie etait en charge et la batterie est listee dans le gestionnaire de périphériqueq....
  Portable
Probleme Ventilateur SONY VAIO PCG-GRT815M[ Sony Vaio ] problème connexion internet
Problème de mémoire Toshiba X200-191 avec FSX sous Vista !probleme pour l'instald'xp
Probleme HP 9570Batterie portable à 0% mais qui marche...
probleme affichage du gris en jaune sur acerProbleme d'affichage sur Amilo A7620
Plus de sujets relatifs à : probleme batterie ---> deconnectee de la carte mere???
