9375 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  le cable de la batterie est brulant
n°1038767
dagobert_r​enouf
Posté le 02-05-2009 à 21:51:39  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
depuis quelques jours je dois m'y reprendre a plusieurs fois pour que mon ordinateur portable se mette en mode "secteur" lorsque je branche la batterie sur le secteur.
Et là je viens de m'appercevoir que la partie du cable qui est reliée directement au pc est brulante.
Que faire ?
Message édité par dagobert_renouf le 02-05-2009 à 21:52:26
n°1038769
aptiva
Posté le 02-05-2009 à 21:55:04  profilanswer
ressouder le connecteur de charge AU PLUS VITE (il y'a des faux contacts inside et l'arc fait chauffer la prise via le connecteur) si ce dernier bouge.
Ça peut être aussi le cable lui même qui est abimé en sortie de la prise ( moins de brins plus de chauffe) mais dans ce cas là,
tu le verrais (plastique déformé/fondu)...
Message édité par aptiva le 02-05-2009 à 21:59:33
n°1038770
dagobert_r​enouf
Posté le 02-05-2009 à 21:56:27  profilanswer
merci aptiva et tu entends quoi par "connecteur de charge"
n°1038772
aptiva
Posté le 02-05-2009 à 21:58:01  profilanswer
le connecteur de l'alimentation côté portable.
NB: Si tu attends trop longtemps, la carte mère sera HS (pistes grignotées au niveau du connecteur de charge)
Message édité par aptiva le 02-05-2009 à 21:58:54
n°1038773
dagobert_r​enouf
Posté le 02-05-2009 à 22:02:16  profilanswer
merci de tes conseils,
jai plusieur foi eu le connecteur deformé parcque quelque chose appuyait dessus et a chaque fois je le remettai a la main en appuyant dessus, ca peut etre ca ? (cad juste le cable)
n°1038776
aptiva
Posté le 02-05-2009 à 22:05:04  profilanswer
possible.
car c'est un cable multibrin et si tu le tords à 90° (cas typique , juste après la prise), tu casses des brins.
L'intensité qui passe par ceux restant est trop importante par rapport à la section restante d'où l'échauffement.
Il te faudra ressouder la prise sur du cable intact (en gros, tu coupes et tu ressoudes avant le point problématique).
Message édité par aptiva le 02-05-2009 à 22:06:43
n°1038777
dagobert_r​enouf
Posté le 02-05-2009 à 22:06:02  profilanswer
daccord merci,
et donc pour voir le connecteur de charge je dois ouvrir le pc, on parle bien de la partie interne ?
n°1038779
aptiva
Posté le 02-05-2009 à 22:08:52  profilanswer
daccord merci,
N'ayant pas le portable sous les yeux, je ne peux pas te répondre avec certitude.
Ça peut être le connecteur, comme le cordon ou les 2.
Je pense quand même que c'est le connecteur de charge (j'en change régulièrement): Prends un stylo bille et essaye de faire bouger la borne centrale du connecteur (portable).
S'il bouge, faudra ouvrir la bête  :p
Message édité par aptiva le 02-05-2009 à 22:24:25
n°1038780
aptiva
Posté le 02-05-2009 à 22:10:20  profilanswer
au fait, qu'est ce qui est chaud?
le connecteur (puis le cable par conduction thermique) ou le cordon juste en sortie de prise?
n°1038781
dagobert_r​enouf
Posté le 02-05-2009 à 22:10:23  profilanswer
ok merci de tes conseils aptiva ;)
n°1038782
dagobert_r​enouf
Posté le 02-05-2009 à 22:10:49  profilanswer
c le cordon en sortie de prise qui est chaud
n°1038783
aptiva
Posté le 02-05-2009 à 22:14:14  profilanswer
Bon, tant mieux pour toi ;)
C'est donc le 2ème cas.
Soit tu refais la soudure en virant la partie du cable endommagé, soit tu te prends un autre chargeur (25€ en moyenne).
N'attends pas trop car tôt ou tard, tu vas court circuiter ton chargeur (avec le temps, le plastique va fondre dans la gaine et les fils vont finir par se toucher) et aussi le circuit de charge de ton portable puisque tu vas court circuiter ton connecteur de charge.
Si le premier cas ne te coutera qu'un chargeur, le second peut enterrer ton portable.
Alors attention!
Message édité par aptiva le 02-05-2009 à 22:38:13
  Portable
Nec Versa P570 : ma batterie s'est suicidée hier...Icone de charge batterie perdue sur EeePc 1000h
decharge de batterie,archos10Choix batterie
Probleme de performance 3D en mode batterieVAIO FS 315 S - Problème de charge d'une nouvelle batterie VGP-BPS2
portable 400€ / conseil marque / batterie[U400]Economiser la batterie ?
cable alimentation à la bougeotteProblème batterie de portable
Plus de sujets relatifs à : le cable de la batterie est brulant
