3899 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  - batterie Li-ions - comment bien la recharger ?
Sujet(s) à lire :
    - question sur batterie de portable
n°83707
yohusspurp​le
conscience experimentative
Posté le 10-07-2004 à 23:05:40  profilanswer
ce que j'ai compris (ou cru comprendre):
pour mon Dell (recent) : je recharge la batterie et dès qu'elle est pleine le chargement se coupe automatiquement. je peux continuer a utiliser le secteur si c'était le cas (bien que cela ralentisse mon rechargement)
ce que je n'ai pas saisi :
si j'utilise ma batterie jusqu'a 50 % et que l'envie me prends de la recharger a ce stade , la question est , est-ce nuisible a l'intégrité de ma batterie ? (c qwa ce vocabulaire !)
si oui , dois-je donc la décharger totalement avant rechargement ?
si non , je n'ai pas a me soucier de ca .
Message édité par yohusspurple le 10-07-2004 à 23:46:05
n°83713
tigrou007
Posté le 10-07-2004 à 23:36:59  profilanswer
ne surtout pas la laisser se decharger a fond !!!!!!!!!!!!!!!!!
n°83721
yohusspurp​le
Posté le 10-07-2004 à 23:47:01  profilanswer
ok c deja ca comme info de pris... cim !
n°83809
panic_defe​nce
Posté le 11-07-2004 à 12:48:50  profilanswer
Je c pas si c'est vrai mais y a pas mal de topic qui traite du sujet.
We are Penguin. Resistance is futile. You will be assimilated
n°83931
valerossi4​6
Posté le 11-07-2004 à 20:15:51  profilanswer
J'ai trouver un article intéressant pour l'entretien des batteries Lithium-Ion ou Li-Ion :
Quelques conseils simples :
  Evitez les décharges totales trop fréquentes.
Ceci crée des contraintes supplémentaires pour la batterie. Plusieurs décharges partielles avec des recharges fréquentes sont moins contraignantes pour les lithium-ion qu’une seule recharge totale. Recharger une batterie lithium-ion partiellement chargée ne l’abime pas car il n’y a pas d’effet de mémoire (les lithium-ion ne se comportent pas comme les batteries à base de nickel dans ce cas)
  Bien qu’il n’y ait pas d’effet mémoire, déchargez les totalement chaque trentaine de charge partielle pour calibrer la jauge d’énergie. Pour cela, il suffit d’aller jusqu’à la "panne sèche" avec l’équipement concerné. Si ce n’est pas fait, la jauge d’énergie deviendra de moins en moins précise, mais n’affectera pas la durée de vie de la batterie.
  Gardez les batteries lithium-ion au frais. Evitez les voitures surchauffées par exemple. Pour un stockage de longue durée, la batterie devra être stockée à 40% de sa charge totale.
La courte durée de vie des batteries dans les ordinateurs portables est principalement due à la chaleur et non au nombre de charges/décharges.
  Si possible, pensez à retirer la batterie des ordinateurs portables lorsqu’ils sont utilisés sur le secteur. (Certains fabriquants sont concernés par l’accumulation de poussières et d’humidité dans le compartiment de la batterie)
  Evitez d’acheter des batteries lithium-ion à l’avance pour une utilisation ultérieure.
Regardez la date de fabrication inscrite par le constructeur.
Les batteries à base de lithium ont une durée de vie de 2 à 3 ans. Le décompte commence dés qu’elles quittent la chaîne de fabrication.
N’achetez pas de batteries issues d’un vieux stock, même soldées.
Lien : http://ecpa.eu.org/main/article.php3?id_article=46
n°84844
yohusspurp​le
Posté le 13-07-2004 à 18:28:15  profilanswer
super merci
  Portable
question sur batterie de portablePortable ACER 1711 SMI : bien ou pas ? quels sont ses défauts ?
hp omnibook 6100 batterie qui ne se charge pasacer aspire 1613 lm bien ou pas ????
Compaq R3113EA (Celeron 2.8-256Mo-40Go-15.4") : 1000€ bien/pas bien ?Temps de Charge Batterie
Plus de sujets relatifs à : - batterie Li-ions - comment bien la recharger ?
