3046 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Serveur ppp avec mgetty/pppd : problème :(
n°289756
pilou51
Posté le 07-07-2003 à 11:42:57  profilanswer
j'avais déjà posté pour ce problème, mais on n'avait pas trouvé de solution... les choses ont un peu évolué alors je recrée un topic tt neuf...
J'essaie de configurer un serveur ppp (appel entrant) sur une woody, afin d'avoir accès à l'intranet de ma boîte de l'extérieur.
Le problème est que le modem détecte bien l'appel entrant, fait plein de bips, mais s'arrête là (au niveau du client windows, il se fait jeter à "Vérification du nom et du mot de passe de l'utilisateur" et a une erreur 629 : "Vous avez été déconnecté de l'ordinateur que vous avez appelé" )
J'utilise mgetty et pppd, comme il est écrit partout de le faire. Le modem est un modem externe us robotics, qui ne pose pas de pb sous linux normalement.
Je pense que le problème vient de mgetty, parcequ'il n'essaie mm pas de lancer pppd...
voilà les logs de mgetty :
Code :
  1. 07/07 11:38:19 yS0  mgetty: experimental test release 1.1.27-Oct21
  2. 07/07 11:38:19 yS0  check for lockfiles
  3. 07/07 11:38:19 yS0  locking the line
  4. 07/07 11:38:20 yS0  lowering DTR to reset Modem
  5. 07/07 11:38:20 yS0  send: \dAT&F&C1E0\d[0d][0d]
  6. 07/07 11:38:21 yS0  waiting for ``OK'' ** found **
  7. 07/07 11:38:21 yS0  send: ATQ0&K3&D2S0=0[0d]
  8. 07/07 11:38:21 yS0  waiting for ``OK'' ** found **
  9. 07/07 11:38:22 yS0  waiting...
  10. 07/07 11:42:59 yS0  wfr: waiting for ``RING''
  11. 07/07 11:42:59 yS0  send: ATA[0d]
  12. 07/07 11:42:59 yS0  waiting for ``CONNECT'' ** found **
  13. 07/07 11:43:10 yS0  send:
  14. 07/07 11:43:10 yS0  waiting for ``_'' ** found **
  15. 07/07 11:43:21 ##### failed dev=ttyS0, pid=24823, got signal 1, exiting
  16. --
  17. 07/07 11:43:21 yS0  mgetty: experimental test release 1.1.27-Oct21
  18. 07/07 11:43:21 yS0  check for lockfiles
  19. 07/07 11:43:21 yS0  locking the line
  20. 07/07 11:43:22 yS0  lowering DTR to reset Modem
  21. 07/07 11:43:23 yS0  send: \dAT&F&C1E0\d[0d][0d]
  22. 07/07 11:43:24 yS0  waiting for ``OK'' ** found **
  23. 07/07 11:43:24 yS0  send: ATQ0&K3&D2S0=0[0d]
  24. 07/07 11:43:24 yS0  waiting for ``OK'' ** found **
  25. 07/07 11:43:24 yS0  waiting...
Voilà, merci d'avance si vous pouvez m'aider, je suis ds le caca là :(
:hello: :jap:
n°289801
pilou51
Posté le 07-07-2003 à 13:22:14  profilanswer
up  :bounce:
n°289827
pilou51
Posté le 07-07-2003 à 14:06:33  profilanswer
J'ai modifié le init-chat (trouvé sur 3com.com) et ça me change mon log comme ça :
Code :
  1. --
  2. 07/07 14:06:28 yS0  mgetty: experimental test release 1.1.27-Oct21
  3. 07/07 14:06:28 yS0  check for lockfiles
  4. 07/07 14:06:28 yS0  locking the line
  5. 07/07 14:06:29 yS0  lowering DTR to reset Modem
  6. 07/07 14:06:30 yS0  send: AT&F1E0Q0V1&C1&D2&A0S0=0[0d]
  7. 07/07 14:06:30 yS0  waiting...
  8. 07/07 14:06:33 yS0  wfr: waiting for ``RING''
  9. 07/07 14:06:33 yS0  send: ATA[0d]
  10. 07/07 14:06:33 yS0  waiting for ``CONNECT'' ** found **
  11. 07/07 14:06:45 yS0  send:
  12. 07/07 14:06:45 yS0  waiting for ``_'' ** found **
  13. 07/07 14:06:48 ##### data dev=ttyS0, pid=980, caller='none', conn='31200', name='', cmd='/bin/login', user='/AutoPPP/'
  14. --
est-ce que la dernière ligne est une erreur ? pkoi je récupère pas le name ou le caller ?
merci d'avance
Edit : j'ai toujours l'erreur 629 sur le client, qui est décrite sur un site comme "Bad user ID/password"
pourtantje suis sûr d'avoir le bon user/pass et de les avoir ajoutés ds mon /etc/passwd (et d'avoir généré le password avec passwd)...
Message édité par pilou51 le 07-07-2003 à 14:08:48
n°289842
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 07-07-2003 à 14:33:57  profilanswer
L'authentification ppp, ne ce fait t elle pas o niveau de pap ou chap ?
A+
n°289846
pilou51
Posté le 07-07-2003 à 14:48:13  profilanswer
Arf ça y est, après avoir essayé une 100ème session d'init, ça marche...
par contre c super lent :( connecté à 31200bps, mais les transferts pour mon appli en php sont super lents, plusieurs minutes pour afficher la moindre page avec requête SQL dedans... :(
y'a un moyen d'améliorer le débit de connexion (j'ai mis 57600 ds le fichier mgetty.config pourtant...)
Merci  :jap:
n°289850
Aragorn_1e​r
Posté le 07-07-2003 à 14:58:37  profilanswer
Ca rame de quel coté, serveur, connexion , client ?
Trop de trucs a transferer ?
A+
n°289853
pilou51
Posté le 07-07-2003 à 15:05:46  profilanswer
ça rame côté client...
je ne fais que consulter un site en php (pas d'image, rien que des requêtes et formulaires) et utiliser une appli de gestion de planning (rien que des requêtes sql aussi...). En interne, tous les affichages sont instantanés, mais là ça prend plusieurs minutes...
on peut améliorer le débit de connexion (ici 35200 alors que mes 2 modems sont 56K...). j'ai mis 57600 ds le mgetty.config, mais il doit falloir aussi modifier la chaîne d'initialisation, mais je trouve pas où...
  réseaux et sécurité
[Serveur X] dual head indépendantserveur qui plante tous les 2 semaines
Problème compilation de Mplayer 0.90 avec alsa en audio output ?Webmin et droits d'accès par IP : petit problème [résolu]
Problème lors du passage de woody à sidPing d'un client XP vers un serveur linux
probleme fichier XF86Config-4 apres install pilotes nvidia[newb]firebird et son récalcitrant problème de mémoire
problème LINUX et multiboot !!!Problème pour quitter Windows XP
Plus de sujets relatifs à : Serveur ppp avec mgetty/pppd : problème :(
