2860 connectés
problème de routing
n°608972
watcho
Posté le 22-12-2004 à 18:10:24  profilanswer
j'ai installé des routeurs QoS sour debian sur des site reliés en VPN. Voila plus ou moins l'install:
           pc1    pc2    Qos1
                 GW VPN1
                   Internet
                 GW VPN2
           pc3    pc4    Qos2
Alors voila, la config antérieure etait que les pc 1 et 2 (du range 192.168.1.x) avaient comme GW le 192.168.1.1 (GW VPN1) et les pc3 et pc4 (du range 192.168.2.x) avaient comme GW le 192.168.2.1
On a rajouté 2 routeurs Qos pour réguler le traffic. Ces routeurs ont chacun 2 interfaces sur le meme range (192.168.1.2 et 192.168.1.3 pour QoS1   et 192.168.2.2 et 192.168.2.3 pour QoS2) dans le simple but de n'avoir qu'a changer le dhcp en cas de plantage des machines QoS (car mon client n'a pas encore totale confiance en linux).
Soit,  il n'y a aucun problème pour le 192.168.2.4 (pc3) pour sortie du réseau 192.168.2.x car il a le QoS2 comme GW et tout fonctionne nickel. Mais si on veut le joindre de l'exterieur (par exemlpe du pc1) ca pose problème car le paquet arrive sur le GW VPN2 qui lui ne sait pas qu'il doit l'envoyer sur le pc QOS2.
Y'a--til selon vous, un moyen de résoudre ce problème SANS devoir rajouter de routes sur le GW VPN2 car c'est un routeur CISCO loué a une société et que ca coute cher de demander une modif.
Bon, j'espère avoir été clair et espère que vous m'apporterez une solution car c'est important.
n°611670
watcho
Posté le 28-12-2004 à 08:35:21  profilanswer
[:amandine75011]
n°611800
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 28-12-2004 à 13:29:57  profilanswer
par défaut GW VPN2 envoie tous les paquets vers QoS2 ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°611810
watcho
Posté le 28-12-2004 à 13:42:34  profilanswer
non justement, ce sont des routeurs CISCO auxquels, faire une modif de routing ou de quoi que ce soit est payant et chiant a demander... c'est pour ca que j'aimerais essayer de ne pas devoir faire de modif sur eux...
n°617434
phd0
déjà trop vieux
Posté le 08-01-2005 à 14:23:23  profilanswer
changer de GW ? (cisco c'est beaucoup plus du vent que autre chose)
cracker le password du GW ?  :heink:
demander le password du GW?  :non:
supprimer les QoS ?  :pt1cable:
remplacer les GW cisco directement par le QoS+VPN ?
Message édité par phd0 le 08-01-2005 à 14:24:10
Adept du PC depuis 1985 - débutant sur Linux depuis 1995
Problème de routeprobleme configuration passerelle
Probleme pour réinstaller liloDebian + Azureus (probleme de port)[Résolu]
Probleme et notion d'espace disque sous linux[RESOLU] probleme avec les droits sur un DD monter
problème impression en user mandrake 10.1[MDK 10.1 Off] Problème de langue [Résolu]
problème avec maildrop "cc"[xine] Problème de lecture de DVD
Plus de sujets relatifs à : problème de routing
