5867 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] probleme avec les droits sur un DD monter
n°608199
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 13:53:21  profilanswer
Bonjours voila mon probleme :
Je suis sur mandrake 10.1 jái fais le montage dún DD ntfs, pas de probleme ca marche mais jarrive pas a changer les droits pour les mettres a mon login utilisateur, jarrive juste a y acceder en root.
pas moyen de faire un chmod il me di seulement en lecture et mm les droits en lecture  ca marche pas.
Merci si vous pouvez maider.
Message édité par tomi_tomo le 21-12-2004 à 20:54:21
n°608218
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-12-2004 à 14:09:42  profilanswer
http://mjules.free.fr/NTFS_et_GNU_linux.htm#acces
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°608235
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 15:06:15  profilanswer
Ok merci javais pas assez lu la doc.
n°608239
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 15:09:24  profilanswer
excuse une autre question il faut que jexecute les trois ligne s de la doc avec mes options pour que ca marche ?
c ca ou jai rien compris
n°608244
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-12-2004 à 15:17:41  profilanswer
tu es sous Mandrake, lance le centre de controle, points de montage, partitions, tu cliques sur la partition ntfs (en bleu), tu passes en mode expert, tu démontes la partition, tu cliques sur options, tu coches les case umask=0 et user, tu valides, tu remontes la partition et tu sorts en validant
n°608249
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 15:30:03  profilanswer
alors la tu me la faite royale je te remerci grave !!!!
n°608306
matafan
Posté le 21-12-2004 à 17:21:51  profilanswer
La version pas clickodrome c'est "edite /etc/fstab et ajoute umask=000 dans les options".
n°608340
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 18:38:12  profilanswer
ok merci jprefere les ligne de commande
n°608369
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 19:24:32  profilanswer
re
ji arrive toujours pas, je peut  y acceder que quand je suis root, pourtant jái mi ca dans fstab :
/dev/sda1 /mnt/win_c ntfs ro,gid=windows,umask=007,auto,user 0 0
jai rajouter le groupe pour mon utilisateur mais ca marche toujours pas.
Si vous pouvez maider merci.
Message édité par tomi_tomo le 21-12-2004 à 19:24:53
n°608371
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-12-2004 à 19:30:47  profilanswer
tu t'es bien déloggué et reloggué après t'être ajouter au groupe windows ?
n°608388
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 19:47:16  profilanswer
yep jai fermer la session c ca le prob a chaque fois il me di que jai pqs les droit
et meme quand je fais click droit proprieter il met propriaitaire root et group root aussi
Message édité par tomi_tomo le 21-12-2004 à 19:49:55
n°608397
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-12-2004 à 20:01:32  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] &key=fat32
ajoute fmask
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°608421
tomi_tomo
Posté le 21-12-2004 à 20:32:01  profilanswer
yep !! merci a vous deux de vous etre bien pencher sur mon cas merci  :jap:  !!
Ca marche nikel ! :sol:
  Installation
question con sur les droitsproblème impression en user mandrake 10.1
debian rc2 : pb d'install (MBR rahhh) [RESOLU][MDK 10.1 Off] Problème de langue [Résolu]
problème avec maildrop "cc"[xine] Problème de lecture de DVD
Petit problème avec alsaconfProblème bizarre avec Word
problème install
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] probleme avec les droits sur un DD monter
