4691 connectés
problème nmap
n°401640
jotenakis
Posté le 04-02-2004 à 10:29:03  profilanswer
j'ai un pb avec nmap. Depuis qqs temps lorsque je scan une ip (en root) je me prends cette erreur un grand nombre de fois :
sendto in send_tcp_raw: sendto(3, packet, 40, 0, xxx.yyy.zzz.www, 16) => Operation not permitted
c'est quoi l'erreur ?
Message édité par jotenakis le 04-02-2004 à 10:29:23
Jotenakis
n°401643
BMOTheKill​er
Posté le 04-02-2004 à 10:31:46  profilanswer
une certaine protection des ports sur ta passerelle ? scanner derrière un firewall/passerelle ne donne pas forcément de bons résultats
n°401650
jotenakis
Posté le 04-02-2004 à 10:34:48  profilanswer
c'est de chez moi, ça viendrait de free ?
Jotenakis
n°401655
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 04-02-2004 à 10:36:50  profilanswer
nan ca c est un message systeme. Ca vient de ton pc. Tu n aurai pas un firewall en route sur la machine a partir de laquelle tu fais ton scan ?
n°401658
jotenakis
Posté le 04-02-2004 à 10:41:51  profilanswer
j'ai essayé sans, c'est pareil !
Jotenakis
n°401660
BMOTheKill​er
Posté le 04-02-2004 à 10:44:56  profilanswer
je parlais de ta "passerelle" dans le sens où je ne connais pas ta config réseau, mais lorsque l'on scanne d'un poste client derrière une passerelle firewallée, les résultats ne sont pas exacts
même à partir d'une machine directement connectée avec un firewall ça ne donne pas forcément les bons résultats
là ton problème peut-être généré par quelque chose du genre portsentry par exemple
n°401662
jotenakis
Posté le 04-02-2004 à 10:47:36  profilanswer
j'ai essayé en desactivant Arno's iptables firewall et je n'ai pas de portsentry ni sur l'ip source ni sur l'ip de destination...
Jotenakis
n°401663
o'gure
Posté le 04-02-2004 à 10:47:58  profilanswer
et le fs /proc/*/net tu n aurais pas mis une option qui t interdise les raw packet ?
Message édité par o'gure le 04-02-2004 à 10:48:16
n°401737
jotenakis
Posté le 04-02-2004 à 13:02:19  profilanswer
j'ai augmenté /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max et apparemment ça ne le fait plus...
Jotenakis
Probleme de volume[ gDesklets ] Probleme au démarrage...
Migration Redhat ->9 : Probleme LOAD compliqué.mozilla 1.6 : theme aqua-ish : probleme
[qmail] problème de smtp[Mandrake 9.2] Problème à l'installation
probleme d'acces aux partitions windowsProbleme avec mplayer ...
probleme install carte rezoprobleme iptable et nmap
Plus de sujets relatifs à : problème nmap
