8431 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Problème avec l'IP aliasing !
n°926312
redvivi
Posté le 23-06-2007 à 17:00:43  profilanswer
       Je vous expose mon problème:je veux créer une interface virtuelle sur ma Debian, voici mon fichier /etc/network/interfaces permettant de définir l'interface virtuelle je n'ai pas mis la config de l'interface eth2:
Code :
  1. allow-hotplug eth2:0
  2. iface eth2:0 inet static
  3. name Réseau alias
  4. address 10.0.254.254
  5. netmask 255.255.0.0
  6. network 10.0.0.0
  7. broadcast 10.0.255.255
Quand j'éxecute ifup eth2:0, j'ai l'erreur: "interface eth2:0 not configured"
D'ou vient le probleme ?
Merci d'avance!
RedVivi
n°926574
fighting_f​alcon
Posté le 25-06-2007 à 09:10:31  profilanswer
quand tu lances ton "ifup eth2:0", on interface eth2 est active et configurée ou pas ?
si non, l'erreur vient de là ...
n°926581
redvivi
Posté le 25-06-2007 à 09:17:51  profilanswer
Non, mais j'ai l'impression que l'on ne peut activer les IP Alias, uniquement les cartes physiques
n°926582
_p1c0_
Posté le 25-06-2007 à 09:18:55  profilanswer
et si tu fais ton ifconfig à la main ?
-_- http://www.scienceshopping.com -_-
n°926586
redvivi
Posté le 25-06-2007 à 09:46:30  profilanswer
Là ça fonctionne, mais c'est visiblement le /etc/interfaces qui n'accepte pas les alias comme ceci.
Message édité par redvivi le 25-06-2007 à 09:46:48
n°926675
fighting_f​alcon
Posté le 25-06-2007 à 13:34:38  profilanswer
j'en ai qui marche parfaitement donc si le fichier interfaces les accepte ...
après est ce que ton fichier n'a pas une erreur quelque part ou un problème de syntaxe ... (il me semble qu'il faut des tab en de sous de "iface ..." pour chaque ligne se référant à cette iface)
n°926686
redvivi
Posté le 25-06-2007 à 14:00:43  profilanswer
Peux tu poster ton /etc/network/interfaces stp ?
n°926799
fighting_f​alcon
Posté le 25-06-2007 à 18:02:57  profilanswer
Code :
  1. # The loopback network interface
  2. auto lo
  3. iface lo inet loopback
  4. # The primary network interface
  5. auto eth0
  6. iface eth0 inet static
  7.         address 192.168.10.211
  8.         netmask 255.255.255.0
  9.         network 192.168.10.0
  10.         broadcast 192.168.10.255
  11.         gateway 192.168.10.254
  12. #auto eth0:0
  13. iface eth0:0 inet static
  14.         address 192.168.0.211
  15.         netmask 255.255.255.0
  16.         gateway 192.168.0.254
n°929718
redvivi
Posté le 03-07-2007 à 11:56:43  profilanswer
Ok merci, j'avais juste une erreur....;-)
  réseaux et sécurité
Problème avec CVSprobleme de proxy IPCOP 1.4.11
soft pour monter des iso, problème pour installer kisoProblème avec CPU-Freq
[backtrack] problème carte rtl[SuSE] Problème mémoire vive
probleme d'acces a oracle a partir de php[Proftpd] Problème Chroot & liens syboliques
probleme d'alias sous debianprobleme webradio
Plus de sujets relatifs à : Problème avec l'IP aliasing !
