3683 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème avec CVS
Problème avec CVS
n°926298
redvivi
Posté le 23-06-2007 à 15:21:04  profilanswer
Bonjour à tous !
Je rencontre un probleme avec CVS, après l'avoir configuré et entré le serveur de dépot, lorsque je veux me conncter (commande cvs login), on me demande un password, après l'avoir entré, rien ne se passe !
D'ou vient le probleme ?
Merci d'avance,
RedVivi
n°926306
e_esprit
Posté le 23-06-2007 à 16:00:16  profilanswer
Ben rien ne doit se passer, une fois que t'as fait le cvs login, t'as plus qu'a taper tes commandes :D
cvs co dir
cvs commit bidule.truc
etc...
n°926310
redvivi
Posté le 23-06-2007 à 16:53:47  profilanswer
Finalemant j'ai un timeout ! C'est bizarre quand je ping le serveur il répond, soit il y a un probleme avec ma config, soit le serveur a un probleme!
n°926311
e_esprit
Posté le 23-06-2007 à 16:55:09  profilanswer
Ah en fait tu veux dire qu'il ne te rends pas la main après le login ?
n°926313
redvivi
Posté le 23-06-2007 à 17:01:14  profilanswer
Oui c'est bien ça, sans doute un probleme de firewall, je chek ça.
n°926314
e_esprit
Posté le 23-06-2007 à 17:03:59  profilanswer
Tu peux facilement tester ca avec telnet :
telnet ton.serveur.cvs 2401
n°926471
redvivi
Posté le 24-06-2007 à 15:44:43  profilanswer
Je confirme, problem avec le firewall
n°927209
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-06-2007 à 16:19:25  profilanswer
n'utilise pas cvs
n°927338
redvivi
Posté le 26-06-2007 à 20:20:51  profilanswer
Peux tu développer stp ?
n°927487
franceso
Posté le 27-06-2007 à 09:53:43  profilanswer
Je pense que Taz fait référence à ce message, qu'il a posté hier sur un autre topic parlant de CVS : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlternatifs/Logiciels-2/cvs-sujet_63666_1.htm#t927208
Mais bon sang, on est plus dans les années 80. Utilise git / monotone / bzr qui n'ont pas besoin de serveur du tout si tu veux travailler seul.
Sinon, +1 pour e_esprit : un test avec telnet te donnera sans doute plus d'infos..
TriScale innov
n°927586
redvivi
Posté le 27-06-2007 à 11:49:52  profilanswer
Oui mais pour récupérer les sources d'un projet CVS en développement, difficile d'utiliser autre chose.....Enfin bref je suis confronté à un nouveau problème, le firewall m'empeche de passer à travers et l'admin réseau est pas là. Comment pourrais je récupérer les sources du projet (je travaille sous WinXP) pour le compiler sur la machine cible en passant par une clé usb ou un truc de ce genre ?
Message édité par redvivi le 27-06-2007 à 11:50:19
n°927605
franceso
Posté le 27-06-2007 à 12:24:03  profilanswer
Et le seul protocole supporté par leur serveur est pserver ? Ils ne proposent pas un accès SSH/RSH/... ?
TriScale innov
n°927665
redvivi
Posté le 27-06-2007 à 14:04:32  profilanswer
Je ne sais pas, je veux récupérer les sources de PF_RING (accélarateur de capture de paquets pour ntop)
n°927671
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-06-2007 à 14:11:54  profilanswer
c'est cela oui.
n°927675
redvivi
Posté le 27-06-2007 à 14:20:26  profilanswer
Taz a écrit :
c'est cela oui.
J'ai un peu de mal à te suivre Taz, y a t il un problème dans ce que je dis ?
n°929869
redvivi
Posté le 03-07-2007 à 16:10:22  profilanswer
Enfin sinon, pour revenir au sujet, comment puis-je récupérer les sources avec un PC sous windows vers mon serveur Debian ? Il suffit juste que j'installe CVS sur mon ordinateur Windows (là ou je firewall ne me gene pas) et qu'ensuite je copie les fichiers sources sur le serveur Debian et il n'y a plus qu'à compiler ?
n°930140
franceso
Posté le 04-07-2007 à 10:18:33  profilanswer
Oui, tu as par exemple tortoiseCVS qui marche bien sous windows. Tu checkoutes ou exportes les sources et tu copies les fichiers.
TriScale innov
  Logiciels
  Problème avec CVS
[backtrack] problème carte rtl[SuSE] Problème mémoire vive
probleme d'acces a oracle a partir de php[Proftpd] Problème Chroot & liens syboliques
probleme d'alias sous debianprobleme webradio
problème de configuration urpmi[petit probleme avec CVS] toujours modified files :'(
[CVS] Petit problème pour l'utilisation d'un serveur CVS ...Probléme d'installation WineX avec CVS.....
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CVS
