4269 connectés
problème avec PROFTPD
n°229773
qwix
Posté le 27-02-2003 à 11:43:44  profilanswer
Bonjour j'essaies de configurer un serveur proftpd mais le problème, c'est que je n'y arrive pas( normal vous me direz sinon je ne posterais pas ce message  :whistle: ) en fait quand je fait un:
ftp://monserveur/
il me demande un log et un pass mais le problème c'est qu'il n'en veut aucun, pourtant j'ai essayé tous mes logs et mots de passe mais rien à faire il ne veut pas me laisser rentrer.
Est-ce qu quelqu'un aurait une idée pour me dépanner ?
merci d'avance
n°229776
HuGoBioS
Posté le 27-02-2003 à 11:49:40  profilanswer
il faut que l'user avec lequel tu veux t elogguer existe sur ton serveur, qu'il ait un shell valable (meme /bin/false) et une home directory aussi
deplus il faut que cet user NE SOIT PAS dnas /etc/ftpusers
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°229778
qwix
Posté le 27-02-2003 à 11:53:44  profilanswer
C'est bon pour ce que tu m'as dit ;)
Mais j'essies même de me logguer en root et il veut pas :(
n°229779
HuGoBioS
Posté le 27-02-2003 à 11:55:29  profilanswer
tu as pas mis root dans /etc/ftpusers ? spatresmalin ,-)
fais une recherche avec mon pseudo, j'ai eu le mm pb que toi il y a quelques jours !
n°229781
qwix
Posté le 27-02-2003 à 11:56:44  profilanswer
Justement je viens de vérifier et il était en denied user par défaut grrrrr mais je l'ai enlevé, et ça ne marche toujours pas
Bon je fait une recherche pour voir si je trouve la soluce ;)
Merci pour tout
n°229865
qwix
Posté le 27-02-2003 à 13:41:52  profilanswer
Bon je n'ai pas trouvé de soluce :(
Voilà mon fichier conf, il à l'air correct( j'espère ;) )
Code :
  1. # This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
  2. # 'proftpd.conf' for actual use.  It establishes a single server
  3. # and a single anonymous login.  It assumes that you have a user/group
  4. # "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
  5. ServerName   "ProFTPD"
  6. ServerType   standalone
  7. DefaultServer   on
  8. # Allow FTP resuming.
  9. # Remember to set to off if you have an incoming ftp for upload.
  10. AllowStoreRestart  on
  11. # Port 21 is the standard FTP port.
  12. Port    21
  13. # Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
  14. # from being group and world writable.
  15. Umask    022
  16. # To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
  17. # to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
  18. # at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
  19. # in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
  20. # that allows you to limit maximum number of processes per service
  21. # (such as xinetd)
  22. MaxInstances   30
  23. # Set the user and group that the server normally runs at.
  24. # Normally, we want files to be overwriteable.
  25. <Directory /*>
  26.   AllowOverwrite  on
  27. </Directory>
  28. # Needed for NIS.
  29. PersistentPasswd  off
  30. # Default root can be used to put users in a chroot environment.
  31. # As an example if you have a user foo and you want to put foo in /home/foo
  32. # chroot environment you would do this:
  33. #
  34. # DefaultRoot /home/foo foo
  35.   DefaultRoot /home
n°229871
HuGoBioS
Posté le 27-02-2003 à 13:49:04  profilanswer
Routeur:~# cat /etc/proftpd.conf
ServerName                      "HuGoBosS Routeur"
DeferWelcome                    off
MultilineRFC2228                on
DefaultServer                   on
ShowSymlinks                    on
AllowOverwrite                  on
TimeoutNoTransfer               600
TimeoutStalled                  600
TimeoutIdle                     1200
DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayFirstChdir               .message
LsDefaultOptions                "-l"
DenyFilter                      \*.*/
#PersistentPasswd               off
Port                            21
MaxInstances                    30
User                            nobody
Group                           nogroup
<Directory /*>
  Umask                         022  022
  AllowOverwrite                on
</Directory>
AccessGrantMsg                  "Bienvenue sur le serveur de HuGoBosS"
DeferWelcome                    off
<Global>
        DefaultRoot                     /var/www
        AllowOverwrite                  yes
        Umask                           022
        MaxClients                      3
        MaxClientsPerHost               1
        UseFtpUsers                     on
        AllowForeignAddress             on
        ServerIdent                     on "ProFtpD server Ready !"
</Global>
mon ficheir de conf
n°229878
qwix
Posté le 27-02-2003 à 13:55:06  profilanswer
Bon merci bien je vais essyer avec le tiens, je verrais bien ce que ça raconte.
[ProFtpD] Probleme de login[proftpd] probleme il veut pas se lancer !
Probleme d'admin de dhcpd, samba et proftpdproftpd : problème de login
probleme proftpdUtilisation de GProFTPD (GUI - proftpd) - Problème de Users
Problème de configuration de ProFTPDProblème de configuration de ProFTPD "I need your help"
probleme avec proftpd & liens symboliquesProbleme Proftpd
Plus de sujets relatifs à : problème avec PROFTPD
